Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию нужна схема электронной начинки Microlab solo2
    пришлите пожалуста, что то сломалось надо починить
  2. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: нужна схема электронной начинки Microlab solo2
    Если мне не изменяет память, там TDA7295.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    TAUREN, По конкретней нельзя?
    Lincor, Там TDA7265
  4. Частый гость Аватар для Алекссандр
    Схема есть на http://www.astonshi.narod.ru. Удачи
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    там микрсохема TDA 7265.
    @Схема есть на http://www.astonshi.narod.ru. Удачи@
    а что, в колонках solo1 и solo2 одинаковые усилители?
  6. Регистрация не подтверждена
    TAUREN, Да, и в Solo3 тоже самое
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Я вот испытывал саб 75 ГДН 1-4 на одном из каналов усилителя указанного в названии. Решил покачать на максимум, после того как амперметр достиг тока значением в 6 А, звук исчез.
    померял напряжение на ногах м/с .
    между землей и v+ получилось 21.3 В
    между землей и v- получилось 21.4 В
    между землей и OUTPUT(L) получилось 21 В
    между землей и OUTPUT(R) получилось 0.1 В
    что там сломано? может кто поможет?
  8. Регистрация не подтверждена
    Проблся один канал, 21в постоянки на выходе. Только менять микросхему, или лучше сразу поставить что-нибудь другое.
  9. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    вероятно выходники левого канала померли.
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    То исть ожнозначно микруха сдохла?
    А может быть что, что то еще там померло?
  11. Регистрация не подтверждена
    TAUREN, Вряд-ли.
  12. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    доХтор сказал в морг, значит в морг!
    микросхема сдохла однозначно! Явно перегрузил бедную микруху, всандалил ей 4-рёх омную нагрузку, д аещё и на полной погонял. Перегрелась и сгорели выходные транзисторы в одном из каналов.
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    А как мне ее выпаять аккуратно? и другую впаять
  14. Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Ручками .
  15. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Из твоих слов получается , что ты как бы не разбираешься в электронике . А посему совет будет такой : если сам не умеешь , то лучше поищи человека , который это сделает. Может быть кто из друзей - радиолюбителей есть .Можно и на радиорынке с кем договориться, и т.д. Выпаять сгоревшую и впаять исправную микросхему - это недолго и недорого . А если сам полезешь и неумеючи нагреешь паяльником всё вокруг, то и дорожки могут на плате "поотлетать".
    [ADDED=uss]1137750069[/ADDED]
    И вот смотри, ты зарегистрировался , а город свой не указал. И как ты думаешь , если люди не знают , откуда ты , захочет ли кто тебя сам об этом расспрашивать, чтоб помочь ? (я не в счёт. Я всегда говорил , что город при регистрации нужно указывать в обязательном порядке - Это , типа , намёк для Слона , который тут самый главный)
    Так что напиши для начала свой город . А вдруг кто из твоего города тут есть и согласится помочь ?
    Последний раз редактировалось uss; 20.01.2006 в 12:41.
    uss
  16. Регистрация не подтверждена
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    uss, хорошо учту.
    Микросхему заменил сам, научился паять кстати!!! Все заработало, но есть одно НО.
    При включении и выключении питания слышны щелчки, раньше такого не было. И светодиод питания слишком быстро гаснет при выключении.
    А если долго подождать после выключения и включит опять, то щелчка не будет и светодиод гаснет как обычно, то есть долго.
    В чем же дело. Спасибо кстати за помощь всем!!!!
  17. Регистрация не подтверждена
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию
    Что никто не знает в чем дело?
