Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с VC9805+ (мильтиметр)
    г.Челябинск
    По умолчанию Проблема с VC9805+ (мильтиметр)
    Очередная ошибка с моей стороны. Разобрал для того чтобы смазать силиконовым маслом контактную группу и трещотку, во время действия отвалился одна медная шпилька с ручки выбора, теперь не знаю куда её пристроить, мультик кажет не то что нужно. Помогите пожалуйста может быть у кого нибудь есть фото контактной группы или такой же. Прибор новый не хотелось бы выбросить.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 28.11.2011 в 18:51.
    Ukraina
    По умолчанию Re: Проблема с VC9805+ (мильтиметр)
    Завтра на работе разберу и сфоткаю
    г.Челябинск
    Был бы безгранично вам благодарен
    Ukraina
    У меня 9808. ОЧень похожий. вот фото - верх - направление стрелки
    г.Челябинск
    Поставил но к сожалению тоже самое, и из выводов на пьезодинамик напряжение прёт... похоже кончал я его надо было отложить до завтра и а не подбирать положение, так бы наверное ожил сразу. Завтра ещё попробую. Спасибо огромное вам что откликнулись, окончательный результат отпишу здесь.
ID:	140837   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Челябинск
    Нашёл ошибку в расстановке, исправил, но увы показывает на всех пределах единицу тоесть перегрузку. На пьезу по прежнему вольт 7-9 прёт. Я уже начинаю сомневаться что масло ПМС-200 не является токопроводящим, может в нём дело и нужно растворителем промывать плату?
    ---------- Добавлено в 03:33 ---------- Предыдущее сообщение в 03:19 ----------
    Хотя гугл доказывает обратное.. обладает отличными изолирующими и диэлектрическими свойствами.
    г.Челябинск
    Сейчас работает :сопротивление, ток, прозвонка, hfe, напряжение.
    Не работает: Индуктивность, ёмкость (одинаковое значение отсебятины на обоих пределах) и температура (вообще не реагирует показывает только около 700-800гр).
    Не могу проверить: измерение частоты.
    Мне бы ещё верхнюю часть выключателя а то мне кажется там тоже напутано, с дуру попереставлял вчера. Может есть ещё надежда. Помогите с фотографиями пожалуйста у кого есть модели 9805A+ и 9808A+ (Sinometer).
ID:	140921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140922   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 30.11.2011 в 14:42.
    г.Челябинск
    Улыбнуло! Re: Проблема с VC9805+ (мильтиметр)
    Окончательный полностью рабочий вариант ползунков. Это было нелегко.
ID:	142596   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Челябинск
    piter200, Да, и ещё раз вам спасибо, без вас небыло бы положительного результата.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО данный вариант подходит и для ремонта VC9808+
    ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО
