Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Комповый БП
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Комповый БП
    Планирую использовать его для питания вентиляторов 12в. ТРИ вопроса:
    1. на канал 5вольт надо поставить резисторы. как лучше: 5 по 1 ому последовательно, или 5 по 25 Ом параллельно.
    все они по 20 вт. один на 4.7 ОМ греется как лампочка.
    2. ставить надо между каналами +5 и GND?
    3. хватит-ли одного вата чтобы небыло перекоса по питанию?
    на БП написано что на 5 вольт максимум 30 ампер. сам БП на 450 ватт пиковых.
    БП не горелый. Нагрузочных резисторов внутри нету. вентиляторов 10 шт будет, сейчас 4.
    http://www.ulmart.ru/goods/167205/?head=1#open
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 28.11.2011 в 04:17.
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    По умолчанию Re: Комповый БП
    перекос не страшен если кроме вентилей никакого железа не питать, а им ничего не сделается от 11-13В.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Так при этом же срок службы БП сокращается?
    Красноярский край
    нет
    ДВР
    В ПК-шном ИБП, как известно стоит ДГС для всех напряжений. Для его корректной работы какбэ даже лучше, чтобы БП был нагружен(вмеру естестнно). Я бы помимо загрузки 12В вентиляторами(это всего лишь максимум 2-2,5 ампера), ещё бы и 5В-ый выход подгрузил хотя бы ампера на 4-5.
    Кстати, а зачем для десятка вентиляторов использовать такой крепыш-ИБП? Не проще было бы взять 12В-ый "карманный" обратноходовик ампера на 2-2,5, или копеечный "электронный" трансик для 12В-ых галогенок ватт на 100?
    Думай. Думай всегда…
    г.Челябинск
    Поддерживаю. Кстати тоже не так давно хотел пустить по нестандартному применению рабочий 360 ваттный блок, тоже самое про нагрузочные хотел спросить, да не стал по пустякам тему создавать. Блок будет иногда работать в холостую, какой оптимальный номинал выбрать для 5 и 12 вольт? 10 w (6.8 ом) на 5 вольт и 2 х 7 w (10 ом, последовательно) на 12 нормально будет? Хотелось бы внутри корпуса это дело поместить.
    г.Челябинск
    Вот собственно сам зверь, я лично не разглядел нагрузки.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Дело в том, что этот БП лежит без дела, всё остальное надо покупать. Пока ему в нагрузку только вентиляторы, что ещё потом соберу не знаю. Хочется чтобы блок был полностью рабочий, так как может он потом будет подключатся обратно к компу. Без резисторов с ним ничего не станет, а вдруг? лучше перестраховатся. Поэтому я и спрашиваю, как лучше 5 последовательно по 1ому, или 5 параллельно по 25 ом? И хватит ли нагрузки при 14 амперах на 12в 1 ампера на 5вольтах?
    А мультитестеры советские (ц-ешки) будут от канала 3.3 работать?
    г.Челябинск
    KoenCCXR, Если есть привод какой нибудь или жёсткий можно присоединить за место резисторов к молексу.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Жёсткие диски в компе, на внешний БП их я думаю не очень хорошо будет ставить. Привод есть, СД-ишный, так он-же не будет работать? а когда он не работает, там питания очень мало ест. Так ответьте мне на вопрос, когда резюки меньше нагреются: когда по 1 ому последовательно? или 25 ом параллельно? я этого ответа жду!!!
    г.Челябинск
    __
    Последний раз редактировалось LuxMann; 28.11.2011 в 16:54.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    их по 5 штук!
    г.Челябинск
    __
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    В шапке темы: все по 20 ватт!
    ---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение в 16:05 ----------
    один 20 ватт на 4.7 ом греется как лампочка.
    г.Челябинск
    KoenCCXR,
    лучше один на 25 ом
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    нагрузка слишком маленькая. при 5 омах тоже конечно не ахти, но хоть 5 ватт. при 25 омах будет всего 1 ватт. Мало.
    г.Челябинск
    Должно хватить.
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    25 ом на 12 вольтовый канал, на 5-ти 4.7 ома. Я думаю хватит.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    При подключении на 5 вольт резистора на 4.7 ом 20 ватт, он (резистор) греется как лампочка. Так как рядом мех, боюсь подпалить. на 12вольт и так будет нагрузка.
    г.Челябинск
    вот нашёл вариант нагрузочного эквивалента.
    г.Челябинск
    Тогда две пары (10 ом х 2) последовательно по 4.7.
