Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Комната звенит...
    Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию Комната звенит...
    В связи с переездом в новую кваритру заметил одну вещь - сабж.
    Акустика Корвет 35АС. Комната 5.5м х 3м Акустика расставлена по углам вдоль короткой стены - т.е. расстояние между акустикой 2.5м примерно.
    В комнате висит ковер на противопоожной короткой стене.Диван, рядом шкаф, комп. стол. Висят довольно плотные шторы позади колонок, между колонками стоит телевизор.
    Итак в зоне прослушивания наблюдаем:
    суббас присутствует очень даже хороший, а вот мидбаса нема, а если и есть то какой то он вялый - не четкий не интересный.
    А так же при нажатии на паузу, слышны послезвучия на протяжении наверное пол секунды.
    В комнате на полу застелен ковролин, на потолке плиты из пористого материала (как пенопласт, ну вы наверное знаете) На стенх наклеены тонкие обои.
    Вопрос - как лечить? может это из за тонких дшёвых обоев?
    Казань
    По умолчанию Re: Комната звенит...
    Цитата Сообщение от OVER
    мидбаса нема
    Сабик нужен!
    Новичок Аватар для Пендальфь
    Казань
    У меня например стоит Амфитон 25АС-027.От баса дребежит входная железная дверь.Отголоски баса слышаться тоже примерно пол секунды :twisted:
    Амфитон 25АС-027 басит так что..... :twisted:
    Казань
    А у меня с сабом люстра падает!А дребезг...... :twisted:
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Попробуй найти ответ здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5144
    Тут много полезной информации. Обои ИМХО не виноваты.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    OVER
    Попробуй колонки поднять над полом. На табуретки их для начала поставь.
    Если будет эфект можно и о изготовлении поставок подумать.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Retro
    OVER
    Спасибо, сегодня же попробую...
    Подставки делать не буду, т.к. ТКУВП на 75ГДШ на подходе...
    Посему вопрос - с ТКУВП так же получится? Тоже подставки делать? Или шипы спасут?
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    Сабик нужен!
    Пардон, насколько я знаю - саб именно для суббаса... Чего мне хватает вполне для музыки...
    Нехватает именно мидбаса.
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    У меня в кладовке стол гудит от 83 до 115Гц так, что ухи ложит да еще и трясецца.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Чтобы точно сказать в чем дело, надо хотя бы время реверберации замерить, а так, можно предположить, что отражения между двумя параллельными длинными стенками долго не стихают. Падо панели Бекеши повесить или хотя бы ковер тот же.
    Вот хорошая статья:
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Всем спасибо, буду читать - думать.
    кой чего почитал - получается чтожилую комнату никак не совместить с комнатой для прослушивания стерео...
    Например где это видано что бы на одной стене висел только ковер - гости будут пальцем у виска крутить...
    поставил Корветы на табуретки - ситуация чуть лучше стала...
    Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    У меня колонки на 400гдн и всё терпимо. Правда дребезг шкафа очень раздражает.
    Просто не обращай на это внимания.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Пардон, как не обращать внимание на то что неприятно звучит.
    В авто у меня сейчас приятнее звучит нежели дома...
    При расстановке колонок в углы звук получается самый худший. Стоячих волн наибольшее количество и выражены они сильнее всего. И много провалов на мидбасе. Совместить полученную таким образом "невидимость" колонок и хороший звук нереально.
    Новичок Аватар для D.D.N.
    При отодвигании АС дальше от стен/углов количество резонанов меньше, обеднение спектра резонансных частот комнаты проявляется сильнее, горбы на частотке высше, провалы глубже и шире.
    В углах надо колонки ставить - чем блльше резонансов возбуждается, тем больше пиков-провалов компенсируют друг друга.
    Вот ссылочка на толковую статью по акустике комнат http://www.audiostop.ru/wso/cat.php?cat=59
    Статей "толковых" много. Вы попросите кого-нибудь (друга, жену, и т.д.) стать в угол комнаты и поговорить, а сами послушайте в месте прослушивания. А потом попросите выйти из угла и опять поговорить. Сравните результат.
    Частый гость Аватар для vasik
    "Аудиостоп" - это кучка "инженеров", пытающаяся "забить" бабло. Имел с ними дело! Отличить их "липу" от настоящих результатов по их статьям практически невозможно. "Мудрецы" - одним словом.
    Пардон, если кого обидел.
    gross, насчет говорить в углу и слушать в другом, это в кафельном сортире эксперимент проводить надо? В нормальных комнатах что-то не замечал особой разницы в тембре речи от положения говорящего. А вообще для экспериментов с акустикой я обычно использую свип-тон, Беринжер-8000 и Спектралаб.
    Отодвигать АС от стен чтобы избавится от отражений, слушая их с расстояния в несколько раз больше радиуса гулкости - маразм.
    Та статейка на которую я дал ссылку мне понравилась тем, что к похожим выводам я сам пришел из своих наблюдений. Остальное на Аудиостопе - такой же бред как и то, что пишут в аудиофильно-потребительских мурзилках (из которых, скорее всего, большая часть статей и взята).
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Если не бросаться превращать комнату в безэховую камеру, то максимально простой путь для "эксперимента" - переставить АС на длинную стену /вместе с телевизором и стойкой, уhумк /.
    Прекрасно понимаю, что этот совет из разряда "Курить - хуже, чем пить", или наоборот… Но всё же. Хотя бы временно перекинь только колонки, послушай… чем черт не шутит… может быть "длинностенный" вариант будет более похож на тот, к которому твой слух привык в предыдущем жилище.
    г.Саратов
    А зра, значит плохо замечал. Расположение АС в углах помещения считается самым плохим вариантом (считается профессиональными звукотехниками). Рассусоливать почему - лень, хотите знать - найдете, хотите доказать свою правоту - мне бодаться не охота.
