Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Комната звенит...
    Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию Комната звенит...
    В связи с переездом в новую кваритру заметил одну вещь - сабж.
    Акустика Корвет 35АС. Комната 5.5м х 3м Акустика расставлена по углам вдоль короткой стены - т.е. расстояние между акустикой 2.5м примерно.
    В комнате висит ковер на противопоожной короткой стене.Диван, рядом шкаф, комп. стол. Висят довольно плотные шторы позади колонок, между колонками стоит телевизор.
    Итак в зоне прослушивания наблюдаем:
    суббас присутствует очень даже хороший, а вот мидбаса нема, а если и есть то какой то он вялый - не четкий не интересный.
    А так же при нажатии на паузу, слышны послезвучия на протяжении наверное пол секунды.
    В комнате на полу застелен ковролин, на потолке плиты из пористого материала (как пенопласт, ну вы наверное знаете) На стенх наклеены тонкие обои.
    Вопрос - как лечить? может это из за тонких дшёвых обоев?
    Toronto
    По умолчанию Re: Комната звенит...
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Расположение АС в углах помещения считается самым плохим вариантом (считается профессиональными звукотехниками). Рассусоливать почему - лень, хотите знать - найдете
    Согласен ;) ищите
    Рауль Санчес переводил статью Тули по аккустике помещений
    Новичок Аватар для D.D.N.
    Да я и сам как-то бодаться особо не желаю - не нравится не верьте
    Но многие распространенные мнения часто появлятся так: один где-то написал глупость, потом десять баранов, прочитавших это, написали то-же в своих статьях - в итоге "все об этом пишут", "все это знают" и многократно повторенная гипотеза кажется "профессиональным звукотехникам" очевидным фактом.
    По моему это "отодвигание от углов" происходит от тупого "резонансы зло и с ними надо бороться". Отодвинем подальше - будет больше прямого звука, меньше отраженного, и никто не задумывается о том, что эти прямой и отраженный были например в попорции 1:9 а стали 2:8 и отраженных звуков все равно больше (надеюсь что такое "акустическое отношение", "поле реверберации" и "радиус гулкости" тут знают все).
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    протой эксперимент показал, что с-90 поставленные в углы короткой стены комнаты, при прослушивании в центре комнаты стали играть стронновато, баса нетсовсем при любом положении регулятора тембра, зато вдоль стен и в противоположных углах, совсем сплотную, ужастный гул на очень низких частотах. подняли колонки на 35 см. ситуация практически не изменилась, выдвинули колонки обратно, по 60 см от стен, все стало в норме. Какие выводы??? ... а каждый делает для себя сам.
    Эксперимент 2: при расположении вдоль длинной стены при значительном отдалении АС друг от друга все в норме, даже вплотную к стене, в углах длинной стены АС опять не звучат...
    Эксперимент 3: пара ТКВП на 75гдш33 играет отлично при любом положении и вдоль малой стены и вдоль большой.
    На диссертацию не претендую просто попробовал. ИМХО зависит от комнаты ДхВхШ и материала стен, ну и чуть-чуть паршивости АС. (TQWP - )
    Остановите Землю... я сойду!
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Всеже заставят делать работу за себя...
    Вот, Очень понятно разжевано про все основы, с картинками распределения звукового давления на низких частотах и др.
    http://www.install-pro.ru/archive/023/Kravchenko.pdf
    ЗЫ. Профессионалам не с руки быть "баранами" повторяющими чью-то глупость - без каска хлеба останешься!
    Fenyx, ты меня учить собираешся? Таких статей я с полсотни прочитал (и эту кажется тоже - картинка с пушкарями на горе очень знакомая ).
    Насчет прфесионалов и их инсталяций обрати внимание на то, что во многих аппаратных мониторы прямо в стену вмонтированны, т.е. они не просто в углу а их передние панели сами являются как-бы частью стены образующей этот угол.
    Согласен с demon_lee, что тут много зависит и от АС и от комнаты. Универсальных на все случаи жизни волшебных рецептов тут нет - надо экспериментировать для каждого конкретного случая. Свои колонки я кстати не максимально в угол задвинул, как возможно кто-то мог подумать, а немного отодвинул от боковых стен: так пики на АЧХ поменьше выходили. Но отодвигать АС на 1-1.5м от стен в середину комнаты не советую: так частотка на НЧ и нижней серидине становится сильно изрезанной, гораздо хуже чем возле стены.
    г.Саратов
    Умный человек никогда не откажется от того, чтобы поучиться чему-нибудь.
    Стена-то в любом случае углы имеет, но от оных углов до самих мониторов расстояние - чуть не четверть стены (а то и более, если контрольная комната большая) и стены эти, боковые, отделаны звукопоглощающими материалами толщиной от 0,3 до 1 метра! Так что отражений в этом углу просто нет. Так же как и от задней стенки и потолка. Вот к этому и следует стремиться в домашней комнате прослушивания, но это довольно затратно, так хотя бы в некоторой степени погасить самые вредные отражения - от боковых стен, потолка и задней стены.
    Частый гость Аватар для vasik
    Что Вы лаятесь. Самая большая проблема грамотно выбрать место установки АС! Программки такие стоят не одну тысячу американских тугриков, да еще требуют проведения измерений! А Вы спорите, кто лучше ссылку нашел!!!
    Есть общие правила "поведения", но нужно хоть что-то знать, хотя бы ЧХ и характеристику направленности. Ну и общие принципы "подъема низких частот излучателя около ограждений". Все остальное - почти (или почти "почти") от лукавого (особенно, если размеры комнаты малы и комната близка к квадрату - в сечении).
    Стоимость работ (настоящих работ, а не "Аудиостпа") по установке домашнего кинотеатра сравнима (или почти сравнима) со стоимостью кинотеатра.
    г.Саратов
    Да никто и не лается (я по крайней мере), наоборот, хотел помочь людям разобраться, а мне же и претензии. А характеристики все есть у меня (или будут, те, которых нет - снять не долго), только сделать что-то с акустикой комнаты, как я уже писал, довольно хлопотно и дорого, так что пока имею что имею. Хотя и это не так ужь плохо. Комната заставлена предметами, частью мягкими, так что время реверберации довольно мало. Есть проблемы с модами помещения на частотах от 100 до примерно 400-500Гц - с ними планирую бороться.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Учиться, учиться и ещё раз учиться - лучше, чем рабо-
    тать, работать и ещё раз работать.
    Спасибо, дорогой. Вот и среди любителей нашлись философы, милости просим. Философия звука - это, "что-то". От таких умных слов хочется только думать, думать, думать, но не получается! Видать к дуракам на прием попал!
    Fenyx, я смотрю тебя приколбасила роль проповедника, наставляющего на путь истинный тупого язычника ДДН. Ты первый пост там вверху перечитай и вспомни о чем эта ветка вообще. У OVER верхнего баса не хватает, а если он далеко от стен АС отодвинет у него еще и нижний пропадет.
    г.Саратов
    У OVER-а комната таких размеров, что частотная зона давления начинается от 30Гц, а зона диффузии будет раз в 10 выше, в промежутке как раз наибольшее проявление резонансных мод. Разве средний бас не попадает в диапазон 30-300Гц?
    Вот, видимо, от этого и его проблема - парочка хороших пиков/провалов и ас либо орет как дурная либо не высиливает ничего. Я думаю что это наиболее существенная причина имеющихся дефектов.
