Возможно ли улучшение (твик) усилка Pioneer A-109? Была тема, где я выбирал между советскими и Пионером, но ввиду беспроблемности Пионера выбрал его! Одним из твиков планирую замену штатных ОУ
flipper, Да, думаю пока Пионер не трогать, а АС заняться, потом видно будет!
Ух ты... Буквально на днях искал тему про 109-й - не нашел. Зато нашел про 209-й, но в ней умные люди разговаривают на своем языке. Первое, о чем они говорили, это о том, что нужно "выкинуть электронный комутатор входов и отключить ключи на полевиках". С комутатором примерно ясно, но чем он так плох, что его нужно выкидывать? Честно скажу, что возможно до практики дело и не дойдет, но в теории хотелось бы выяснить еще несколько вопросов. Это конечно же про ключи на полевиках - как их отключать, зачем, и какой эффект от этого будет? И еще совсем уж наверное тупой вопрос - для чего на входах усилителя стоят сопротивления и конденсаторы? Какую роль они играют и что будет если сигнал подать минуя их и комутатор (такое я делал на радиотехнике 101 по советам из инета, в ней на плате входов тоже полно всякой ботвы было). Спасибо.
вроде 209=109+пду
Вот человек мне в личку писал, про другой Пионер, в котором сделал по моему совету обход и подал сигнал прямиком на мощник:
Pioneer A-A6-J
Да Игорь, конечно-первый этап любого твика-Direct In
Но на такой эффект не расчитывал!
Ведь что интересно - заиграл бас(до этого "рельефа" практически не было)
Слегка почище стало, естесственно(не сильно, думал заметнее будет)
Но чтобы так! на скорость повлияло-это необычно ни разу-думал-Ось...
Уже можно слушать!
Было совершенно искуственно как-то
Моща правда упала существенно
Такие дела
* По поводу падения мощности - имелась в виду чувствительность конечно.
Обход - это не твик, это так, провода перекинуть. Это можно и нужно, конечно, если АС нормальные.
Peter1, уже говорил - подать сигнал на R309. Или на C301 - стр.4 мануала.
ИГВИН,Offтопик:
А откуда, в схемотехнике не силен!
ИГВИН,Offтопик:
методом проб и ошибок! Есть же удачный опыт
Peter1 - может сначала на кошках потренироваться, а?
У каждой задачи всегда более одного решения!
ИГВИН, Может попробовать опер все-таки сменить на более выдающееся по параметрам, но невысокоскоростной, например AD 823 или AD 826?
А R307 от Q303 тоже изолировать? Кстати, на другом канале есть еще R372 и С173. Разве они не должны быть одинаковыми?
И еще я не понял как работает селектор входов. Все входы до него соединяются и сигнал идет одновременно и на него, и мимо него. По идее на нем должны только лампочки переключаться, а как входы переключаются - не понимаю...
И может быть стоит объединить эту тему и тему про 209-й? Ведь
Последний раз редактировалось Степашка; 01.12.2011 в 01:43.
Степашка, Да, наверное стоит объединить темы
Ну и потом выяснится что пациент имеет такое же тощее звучание что и до его переделки.
Ребята не все то золото что можно улучшать. И по экономическим причинам и по схематике и по конструкции. Ну не ужели не понятно. 109 й именно то куда соваться ну не надо. Не целесообразно просто.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
killhumax, Буду иметь ввиду
Только что ради эксперимента попробовал подключиться не к линейному входу, а к фоно, ибо там еще есть предварительное усиление и... Уааау!!! Появились сочные басы, мнооого басов - в принципе единственное, чего мне в этом усилке не хватало. Оказывается, и не надо никуда лезть. Но. Так как тема в разделе для новичков, на всякий случай: перед подключением на источнике нужно полностью убрать громкость.
Теперь тут какая ситуация получается... У меня источник комп. На звуковой карте ползунок громкости стоит всего лишь на 10 из 100. Если правильно мыслю, при таком низком уровне полезного сигнала будет слишком большой уровень шумов. Да и опасно такой мощный сигнал на данный вход подавать, мало ли... Поэтому вопрос к спецам: какие нужно впаять в шнур сопротивления, чтобы сигнал со звуковой был как с фоно? Можно ли вообще так нормализлвать все это дело?
