Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вывод стереосигнала на два гнезда звуковой карты одновременно
    Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Вывод стереосигнала на два гнезда звуковой карты одновременно
    Приветствую.
    Имею звуковушку Audigy 2 ZS.
    Можно ли в ней настроить вывод звука так, чтобы один и тот же стереосигнал был на двух выходах сразу? Имею два комплекта акустики, один комплект - активный. На одном гнезде будет сидеть усилитель с пассивными колонками, а когда захочу активные колонки послушать - нужно их посадить на отдельное гнездо звуковушки.
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Вывод стереосигнала на два гнезда звуковой карты одновременно
    В природе существуют 3.5-Jack-двойники. Часто продаются, в том числе, вместе со всяким хламом типа лампочки/батарейки на раскладках на улице.
    Выглядит так.
    Аватар для Pepelatz
    А вот с таким двойником вчера было веселье:
    стоял он на порту звуковушки, в нём сидело оба комплекта акустики. И вдруг я включаю один давно известный мне трек, а вокал из него просто выпал. Там женский такой голосок. Музыка есть, а вокал стал еле-слышным шепотком. Я уже и драйвер карте сменил... А потом попробовал включить колонки без двойника, сразу в карту и норма - голос в песне вернулся. Как такое может быть - не пойму.
    Поэтому вопрос дублирования сигнала на два вывода карты и возник.
    Потом нашлась ещё песня с выпадающим вокалом, женские нежные голоса переходник вырезал начисто.
    Зеленьій клин
    Контакт пропал. Выньте и вставьте его снова (и провода в него снова) и все пройдет. Для 3.5-Jack это, в принципе нормальная ситуация, т.к. это не профессиональный разъем, из которого без нажатия/поворота ничё не вытянешь .
    Это просто плохой переходник - общий провод не контачит или контакты левого и правого канала замкнуты.
    Аватар для Pepelatz
    Видимо ещё влияет масса провода к усилку, у меня там межблочник Монстр, в толстой изоляции и с огромным разъёмом. Под весом провода переходник могло прогнуть и контакт отошёл.
    Вот такое искать буду.
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 24.11.2011 в 14:30.
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    При помощи KX Project Driver такое можно сделать. Назначить, например, линейный вход - вторым стерео выходом.
    Донецк
    http://matrix-mixer.sourceforge.net/...mixer_rus.html - но это если плеер его использует. Media Player Classic кажется работает.
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Зачастую в таких штеккерах ваще нет общего провода, а контачит по краске-металлизации пластмассы. С таким тоже сталкивались неоднократно.
    Для хорошего качества звука нужна качественная коммутация.
    Частый гость Аватар для Spodin
    можно на трех выходах стереовыход- выбрав такой режим в ЕАХ. Один на фронты другой там где тыловые. Можно отдельно уровни регулировать. Обратите внимание что на тыловых выходах корпус не там где обычно (не на корпусе джека а на втором контакте- иногда это забывают и признаки вроде как земли нет, нужен джек с 4-мя контактами) .
    Или обычный переключатель с фронтов.
