Сделал ЗЯ для Visaton BG20 из ламинированного дсп толщиной 15 мм (канцелярские столы на выброс). Объём 53 литра. Хочется добавить низов. Естественное решение-ФИ. Не смог найти обоснованных рекомендаций по выбору площади ФИ. Встречаются варианты от 1/4 площади динамика до равной ему. Так какая лучше? Не верится что площадь значения не имеет. Ограничение по минимальной площади основано на возрастании скорости воздуха в отверстии ФИ, это понятно, а ограничение сверху- возрастающей длиной отверстия. Так до каких пределов увеличивать площадь? Кстати, походу возник вопрос: чем больше площадь отверстия ФИ, тем длиннее труба ФИ настроенного на определённую частоту, соответственно больше масса воздуха в трубе ФИ, то есть масса грузика (из наглядного объяснения принципа действия ФИ) растёт, а частота настройки ФИ прежняя- парадокс. Ну и заодно: стоит ли обрабатывать ящики изнутри? И как? Ну чтобы явно заметить улучшение звучания.
