На ремонте кассетная дека SONY TC-K620 : при вкл. может проработать от 10 мин. до 1 часа , а затем начинается -может выключится дисплей и остановится лента (либо крутит дальше).При этом горит подсветка кассетоприемника , вращается тонвал и аппарат не реагирует на кнопки управления. Сетевой кнопкой не выклю-
чается, помогает только отключение и снова подключение сетевого шнура.После
этого снова работает дальше.
Процессор M50941 меняли с рабочего аппарата - результат тот же. Обвязку проце-
ссора и его питания поменял - результат тот же. Питание везде соответсвует схеме.
