Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: на основе S-90 для маленького ребенка, бюджетно..?
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию на основе S-90 для маленького ребенка, бюджетно..?
    что бы вставить супербюджетное в корпуса от ы90?.. отсутствуют пластиковые намордники и погублены твитеры.
    не знаю, какой у них объем и настройка фазика?
    допустим, хд125 на вч + нч какой-нибудь типа паудио, который до 125 терпимо дотянет и подойдет по объему..
    сэкономить пару косарей на каких-нибудь твитерах, которые от 4-5к - имо перебор.
    ну и как вариант - имеющиеся в наличии па-д45 с пх3220. непонтовая направленность, зато финансово осмысленно и нормальный раздел около 1к.. нет самого верха - минус. не надо компенсировать направленность - плюс (делить пассивно, усь один нескольковаттный - national\panasonic )
    Последний раз редактировалось Flaesh; 21.11.2011 в 08:40.
    flipper
    По умолчанию Re: на основе S-90 для маленького ребенка, бюджетно..?
    Цитата Сообщение от Иван 51 Посмотреть сообщение
    А такие 6ГДВ-6 пойдут?
    Хлам полный, жуть жуть
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Купите для маленького ребенка наушники!
    это совет? или просьба?
    Доброго всем дня!
    Имеются колонки Орбита (они же С 90). Случайно увидел вот эту модификацию http://www.asalab.net/node/265 и загорелся свои обновить.
    С монтированием динамиков вопросов не возникает, но насколько я понимаю помимо динамиков в этих колонках есть еще и схемы, которые тоже нужно либо заменить либо модифицировать.К сожалению с электротехникой в институте не особо дружил, но паяльник держать в руках умею...
    Подскажите пожалуйста есть ли какие-либо типовые схемы расчета и последующей реализации такой модификации?
    Заранее благодарен за ответы и советы.
    Есть вариант как минимум по-веселее
ID:	140183   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	freq2 street closed box smooth.jpg
    с уважением Александр
    Цена динамика 37$, чувствительность в этом корпусе 97дб во всей полосе 100Вт, 8 ом
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    и кто это такой веселый? широкополосное пи или что-то сугубо украинское или?
    были (кстате, остались, хотя изрядно поношенные..) 4-а32 - унитазнокартонный звук имо (щас ценители мне объяснят..)
    РФ ЛНР
    То, вероятно, какой то ШП Альфард 12", Александр в одной из веток уже представлял.
    HWC8-12MA300
    flipper
    Flaesh, Кстати Бока пищалу предлагал дешевую визатоновскую бумажную, если на купольные жаба нелюбофь душит, можно попробовать.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    модель?
    про купола - в данном случае вариант вполне рассматриваемый но весьма желательно в виде тупой замены без модификации кросса и измерений.
    flipper
    Написали уже поляко-китаец 12ма300
    Ну уж не французские булки Музыка для мужика, как пел Серега Шнуров Но между ы90 и поляко-китайцем, я однозначно за поляко-китайца
    ---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    чего я его сюда приплел размер просто почти такой-же как у ы90
    Что весёлого в басе от 80 герц от 2х огромных коробок?
    А вообще, возьмите ребёнку 10 мас и не парьте голову.
    А на сэкономленные силы-лучше погуляйте.
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    1. там 6гдв-6-25 . в магазине винтажные рублей по 500\шт.
    2. bato, коробки-то как раз маленькие. а проект клонирования оушен веев уместнее в ветке про 4х12" обсуждать
    просьба купить наушники была уже, не рассматривается, как и другие подобные.
    "веселость" вроде нормальный искусствоведческий термин, гораздо лучше веселые ас, чем грустные.
    3. оказывается, альфарды и здесь маленько представлены. и стоит 12гдш300 тоже типа $3х.. т\с не мерил?
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение в 18:22 ----------
    А ребенку сделай двухполосный полочник - делов - то.
    вот-вот.. только ящик от ы-90 маловастенький маленько + финансовые ограничения..
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    Сколько денег то? Возьмите на нч Visaton W250S4, сч их же 130, ну и пищь недорогой.
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    в целом - денег недостаточно.
    в цифрах - смотря на что и когда.
    т.е. за б.у. гд-х3 просто заменяемые - допустимо, например, 500р. за пару, но не за штуку.
    а полочник двухполосный в корпусе ы-90 - например нч в пределах 2000 за шт. + имеющиеся, но пока занятые драйверы по 5555р.\шт в розницу в дудках по 1333р. имеющихся же.
    ну и промежуточные варианты...
    т\с не мерил?
    А то!
    Fs=43
    Qms=4,4
    Vas=122
    Sd=491
    Qes=1,4
    Re=7,1
    BL=7,2
    Qts=1,06
    Sens=91dB/2,83V
ID:	140291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140293   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140295   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для anti4hiter
    николаев
    может проще купить 10мас-1м и не париться???
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    было уже.
    неинтересно совсем.
    Название темы прочел как "с90 на основе маленького ребенка", внутри аж все похолодело на мгновение...
    vk.com/club44545118
