Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Посоветуйте акселерометр/угломер
    Аватар для JazMan
    Вопрос Посоветуйте акселерометр/угломер
    Появилась мысля дооснастить ручную сверлилку угломерами.
    Принцип такой, на двигатель цепляется платка с двумя светодиодами,
    они сигнализируют допустимые отклонения по осям X и Y.
    Как только загорелись оба, - можно сверить.
    Можно и для ручной дрели сделать вариант.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Посоветуйте акселерометр/угломер
    Два маленьких пузырьковых уровня. Приклеить к дрели перпендикулярно хоть на скотч двусторонний, выставить один раз и пользоваться. У мня всё руки не доходят, тоже частенько требуется.
    Ну или, как вариант - два Айфона
    Аватар для JazMan
    Это все равно что, использовать швабру вместо пульта ДУ телевизора.
    Немного изучив тему, обнаружилось немалое количество подходящих акселерометров/инклинометров.
    Их правда нужно калибровать будет, но это не сложно.
    Ханты
    Я думаю кардинальным решением будет маленькая стойка для сверлилки, а так мысль, конечно. Что использовать в качестве датчиков - вот вопрос.
    Аватар для JazMan
    Стойку хотел, не нашел/передумал)
    Вот, интересная штука:
    http://www.vti.fi/sites/default/file...t_8261800a.pdf
    Ценник правда, еще интересней)
    Ханты
    Швабра или нет, но про микроскоп и гвозди напоминает...
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Если нужно сверлить отверстия в чем-то строго перпендикулярно, то это что-то тоже нужно датчиками оснащать.
    Аватар для JazMan
    Мне прецизионная точность не нужна.
    Сверлить нужно только самодельные платы, и больше всего, это надо для сверловки алюминиевых радиаторов.
    Без стойки или станка глубокое отверстие точно не высверлишь - сверло может закусить при перекосе и оно сломается, разбивается отверстие со стороны захода очень заметно.
    Никто не замечал, что при ручной сверловке отверстия в алюминии резьба на первых трех-четырех витках слабая или вовсе почти никакая?
    Стойки для дрели (под железки\цветнину) совсем не дороги.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для JazMan
    Да, шансы сломать сверло могут повыситься, как будет в итоге сказать сложно.
    Про алюминий верно, отверстие, просверленное вручную будет иметь вид воронки и иметь некоторую конусность из-за "гуляния" сверла.
    Тут есть над чем задуматься...
    Точно, есть. Я ответственные отверстия под большую резьбу (М5-6) стараюсь недосверливать и потом вручную разверткой. А мелких разверток нет (2,4-3,2мм).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для JazMan
    А затея кажется, пошла лесом..)
    Калуга
    Самое лучшее-это станок, видел в продаже за четыре с чем-то тысячи: вполне нормально выглядит. А приспособа для дрели это фигня полнаяя, вручную, без приспособы примерно также получается, если не лучше.
    Некоторые станки хуже иных приспособ для дрели. Вот стоит купленный дурами Einhell настольный - шпиндель качается относительно оси, ручьи шкивов двигателя и шпинделя несоосны, мотор перегревается через 15 минут работы. Стойка из трубки со стенкой 1,5мм.
    Как раз 4000рублей.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для JazMan
    Как раз 4000рублей.
    А ссылки на правильные девайсы (для дома) есть?
    Я бы купил мелкий для начала, размером со школьный микроскоп (его не нашлось).
    Мелкий есть в теме "Дядя Федор с днем рождения" - это Прокссон, не помню марки, он у дяди Федора
    Yours Aye, Ilya
