Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Denon PMA 757
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Denon PMA 757
    Обнаружил вот такую бяку на выходе одного канала. Осцилограф купил неделю назад и только учусь пользоваться.Не могли бы подсказать какого типа эти искажения и как с ними бороться, схема есть в файловом архиНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: Denon PMA 757
    И ещё эти искажения начинаются с 1килогерца ниже чисто.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    С током покоя в каналах все нормально?
    Аватар для vladli
    Германия
    Да, проверял и подправил согласно сервис мануалу. Но пробовал увеличивать с подключенным осцилографом ничего не менялось, искажения форму не меняли.
    Проверьте усилитель на предмет ремонта до вашего приобретения.
    В выходном каскаде,где присутствуют искажения,могут отсутствовать конденсаторы между базой и коллектором в предвыходном каскаде или транзисторы(в этом месте) грубо не соответстуют по "граничной частоте" усиления по току.
    Могли поставить что то не то.
    Владимир.
    Аватар для vladli
    Германия
    Конденсаторы между базой и коллектором с333 с331 на месте, транзисторы по типам правильные, вроде бы не паханный
    Аватар для vladli
    Германия
    И всё же это возбуд или ступенька?
    Это переходной процесс от переключения транзисторов.
    Аватар для vladli
    Германия
    Спасибо. Не могли бы вы подсказать в какой части усилителя искать неисправность или надо выпаивать и проверять все транзисторы?
    Желательно начинать с выходных транзисторов - далее по схеме к началу.
    Проверяйте всё,сравнивая с исправным каналом.
    P.S.Самый долгий и "тупой" способ - перестановка из канала в канал.
    Аватар для vladli
    Германия
    Ище раз спасибо сегодня начну, хорошо что в осцилографе есть функция компонент тестер, говорят можно обнаружить подгоревший транзистор.
    Аватар для vladli
    Германия
    Нашел! ТR213 2SC2229 один переход кривой. В местной лавочке есть эквивалент BF289 как вы думаете он подходит. Спасибо.
    Аватар для vladli
    Германия
    Блин! Впаял "эквивалент" - результат: убил 215й и 2 сопротивления в цепи эмитеров. Не могли бы подсказать что я мог ищё спалить?
    Как жаль что вы далеко.
    Проверяйте ВСЁ начиная с выхода и "мелочь" тоже.
    P.S.И не торопитесь,в этом деле пропуск "дохлой" детали приводит к трате денег и возврату к началу ремонта.
    Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер! Дождался транзисторов, впаял 213 и 215 оригинальные и сопротивления по 22 ом в Эм. дыма больше нет.Выставил ток покоя и получилась такая картинка.
    Поменял местами с рабочего, ничего не изменилось.
    Если в эмиттеры выходных,то 0,22Ом.
    На осциллограмме видны переходные процессы при переключении - что то не то.
    Возможно, это появляется несолько ранее в схеме.
    Проверьте базовые резисторы.
    Аватар для vladli
    Германия
    Сопротиввления в эмиттерах 213 и 215 22 Ом, они ранее сгорели вмести с транзисторами.
    Аватар для vladli
    Германия
    Победил! Ещё 2 диода подшмаленных д207 и 209.
