Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Выбор радиатора
    Аватар для m_r_pan
    По умолчанию Выбор радиатора
    Привет всем!
    Подскажите как правильно прикинуть площадь радиатора. Хочу собрать Aleph60 но не моноблоки а стерео вариант в одном корпусе . Может где методика простенькая существует?
    По умолчанию Re: Выбор радиатора
    ~20см^2 на один ватт рассеиваемой тепловой мощности. Основание радиатора 10-12 мм, высота не более 300мм.
    Самый простой расчет из существующих )).
    я себе даже таблЫчку состряпал.Радиатор - расче&#.xls
    Аватар для m_r_pan
    Ulis, а какой перегрев над окружающей средой получается по данной методике
    Я дал тупой метод.Перегрев практически в пределах 30-40градусов.
    Для числительного метода надо знать (или установить лабораторным путём) сопротивление теплопередаче наличествующего радиатора.
    У GRAY на форуме много говорили об этом. Лень переписывать оттуда. [http://cxo.lv/forum/30-Любительские-...5&start=25#893
    там есть методички и общие рассуждения на тему
    Последний раз редактировалось Ulis; 20.11.2011 в 18:36.
    Я для класса AB обычно считаю на один ватт 15см квадратных, никогда проблемм не было, даже если радиатор установлен внутри усилителя, разумеется в нижних и в верхних крышках отверстия есть.
    Цитата Сообщение от m_r_pan Посмотреть сообщение
    Aleph60
    Это класс A ? если да, то наверно лучше будет как посоветовал Ulis.
    Аватар для m_r_pan
    Да это класс А
    Надо высадить 2х170Вт с перегревом не более 30 градусов над окружающей средой.
    Частый гость Аватар для Ромик
    В "Искусстве схемотехники" Хоровица довольно понятно расписано. Примерно так
    Там это называется тепловое сопротивление.
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    Его можно измерить, но нужен термометр (удобнее и точнее конечно электронный). А уже потом по полученным данным можно будет вычислить превышение температуры радиатора над температурой окружающей среды при заданной рассеиваемой мощности.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
    А в строительной теплотехнике - "Сопротивление теплопередаче". И от этого физический смысл не меняется.
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:16 ----------
    По ссылке, которую я дал - об этом всём писАлось
    Да это понятно, я просто сказал каким термином это обзывается в указанной книге.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    В ссылку не заглянул, хорошая. Ну книгу тоже не лишне почитать будет, для расширения кругозора так сказать .
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Посмотрите на http://www.r-tools.com/
    Прийдется долго выбирать профиль из существующих - зато можно учесть активное охлаждение, температуру окружения, размещение источников тепла по плоскости радиатора и даже выявить локальные перегревы...
    Пример снятия 200ватт (4*50) тепла радиатором 18*25*6см + 2*12см вентилятора... To=35c. Без вентилятора, при тех-же условиях - температура получается от 126 до 145с...
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для m_r_pan
    Классная ссылочка на программку. Нашел более мене близкий от желаемого профиль. Жаль что габариты профиля там менять нельзя. Вообщем должно выйти как я и думал.
    Буду брать профиль лигра АВ2310 длинной 280 мм и соединять вместе по 3 шт. Через алюминиевую пластину. Площадь получается 13900 см:2
    Охлаждение -- естественная конвекция.
