Показано с 1 по 20 из 39
Тема: 4 колонки Электроника 35АС или один саб на 500 ГДН-12
    Аватар для Matrix197
    Вопрос 4 колонки Электроника 35АС или один саб на 500 ГДН-12
    Вот появилась возможность разжиться на 4 Электроники или один саб на основе 500 ГДН. Акустика дома есть(С-70).
    Которую я немного доработал так что качеством СЧ-ВЧ доволен. Но маловато баса. (На заметку: усь Radiotehnika У-7111). С этого места вопрос: что лучше будет по качеству и мощности баса? Также планируется использовать это добро (одно из двух) в качестве НЧ звена в домашнем кинотеатре. Также это добро будет присутствовать на различных увесилительных мероприятиях(пьянка, гулянка, дни рождения у родственников, друзей) Озвучиваемые помещения от 50 до 150 кв.м.. В комнате(50 кв.м.) где будет что-то стоять не появяться ли трещиных в стенах или ещё что-либо при использовании ГДНки(стены кирпичные, дому 8 или 9 лет) Музыку слушаю всякую, но чаще клубняк, рок, R&B, Комбинация. Просьба подсказать и желательно обосновать своё мнение.
    Новичок Аватар для Пендальфь
    Казань
    По умолчанию Re: 4 колонки Электроника 35АС или один саб на 500 ГДН-12
    Мне кажется лучше 35 ас . Саб на 500 гдн довольно мощный да и соседям будет неприятно или у тебя свой дом?
    Амфитон 25АС-027 басит так что..... :twisted:
    Казань
    Matrix197,одназначно бери акустику Электроника
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    В данном случае советую исходить из следующего:
    1)Если НЧ АС на 500ГДН в любом случае предстоит делать самому, то нужно весьма тщательно вымерять, рассчитывать и прочее: если достаточных знаний/опыта/возможностей нет, то лучше с этим не связываться, а взять Электронику.
    2)Если саб предлагают готовый и заведомо хороший или имеются достаточные опыт/зания/возможности для строительства серьозных АС, то во всех отношениях резоннее будет применить 500ГДН: здесь и качество не в пример выше (если речь идёт об Электронике 35АС-015), и эксплуатационные параметры куда выигрышнее (могу пояснить), и просто психология: 35АС даже по определению не предназначенны для использования в качестве низкочастотного звена.
    Удачи!
    Каков поп, таков и приход
    Пермь
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    Но тут и ВЧ и СЧ в одном ящике А если взять 500-ку придется все равно делать СЧ,ВЧ модуль.А тут дешево и сердито,и все готово
    Бррр... Читай внимательнее первый пост. Там чётко сказано:
    Цитата Сообщение от Matrix197
    ...в качестве НЧ звена...
    может, СЧ и ВЧ давно есть - не надо бежать вперёд паровоза: чётко вопрос - чётко ответ.
    Казань
    для 100-150 кв. метров лучше 500гдн.
    Казань
    Matrix197,Бери 500ГДН и делай саб.Это если для пьянок,тусняков
    2Пендальфь: у меня свой дом. Вопрос с соседями отпадает.
    2Ортхэннер:
    500ГДН в любом случае придёться делать самому
    Да.
    Электроника 35АС-015
    Они самые. Слышал у парнишки как играют (через мой усь) Очень даже. Правда у него комната была квадратов 30.
    Эксплуатационные параметры куда выигрышнее (могу пояснить)
    Давай.
    И просто психология: 35АС не прденазначены для использования в качестве НЧ звена
    Согласен. Но у нас дома проживаeт Techniks SC CH-770. У него свой звуковой процессор. Система получается 4.1. Киношку смотрел нормально. На всей дури динамики НЧ дают искажений много(для своих 14см играют, если сравнивать с нашими С-70(НЧ - 75ГДН-1л-4) Techniks*ы проигрывают только на самом низу (ниже частоты настройки фазика повидимому)!!!). Ну так вот, на вход к Электронике можно какой-нить фильтр сообразить, Или запитать от усилителя с линейного выхода Techniks*а вместо его основных АС... или вместе с ними. Вообщем, чёнть придумать можно.
    СЧ и ВЧ давно есть
    Есть. Вышеупомянутый Techniks.
    От себя: сам тоже больше склоняюсь к 500ГДН.
    Пермь
    По уму это делается при помощи активного кроссовера, включенного перед УМ.
    А вообще, много непонятного. Для начала. Если брать НЧ 500ГДН, от какого УМ он будет работать?
    Казань
    Коли свой дом можешь взять 500гдн но я бы взял Электронику.
    Казань
    Короче:если нужен саб берем 500ГДН,если нормальная акустика берем Электроника 35АС.И все
    Пермь
    Давай.
    Износ корпуса у нормальных проф. АС куда ниже - уголки, обивка и прочее должно быть соответствующее. У меня в подъезде стоит пара корпусов от Амфитонов 018, которые одно время поиграли на дискотеках. Явно, для них это был приговор - шпон разбит НАСТОЛЬКО, что страшно смотреть, углами даже не пахнет - разбито всё, ДСП за нечего делать рассыпается. Так что от Электроник у тебя быстро ничего не останется и придёшь сюда плакать с темой "помогите рассчитать корпус под динамики 75ГДН-1Л-4, 15ГД-11А и 10ГДВ-2"
    Далее, нормальную проф. АС спокойно могут утащить два человека за ручки - а с Электрониками умаешься до смерти: они и тяжелее, и толку от них меньше.
    Далее от Электроник будет вечная куча проводов (ну как-то же их надо подключать на один, как я понимаю, выход усилителя), об которые все постоянно будут запинаться, рвать их и ронять колонки со всеми вытикающими из этого последствиями. А с хорошей пров. АС на 500ГДН всё проще и качественнее - один толстый кабель на Спиконе и всё.
    Казань
    Тогда рассчитывай корпус и делай его так чтобы со временем он не развалился.
    Пермь
    Действительно. Не забывай гвозди с обратной стороны загибать.
    А если по существу, то самое резонное - попробовать слизать готовую разработку. Добрейших НЧ АС на 18" головках пруд пруди.
    Казань
    Зачем же гвоздями можно болтами и гайками. А че прикольно
    Казань
    Вот это точно И получится он тежелый-тежелый как наш саб Так что бери ГДН и вперед.
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    кстати максимальное давление юудет скорей всего больше у 4 10** гднах чем у одного 18** но правда есть ньюансы..
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Все легко считается. Линейное смещение у 18" на память не помню, но должно быть больше чем у 10". Площадь диффузоров = 4по10"=4х362=1451см^2(эффект. диаметр примем21.5см). У 18"=1256(эффект. диаметр примем 40см), т.е. объемное смещение практически одинаковое-> максимальное давление на НЧ по идее будет одинаковым.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
    Пермь
    Flanger, это да. Я не так давно это тоже считал. Тоже решил, что давление в области НЧ по идее будет равное. Однако, это при условии, что в обоих случаях динамики будут находиться в оптимальном для них оформлении.
    А вообще, даже если и будет разница, то я сомневаюсь, что она представит из себя объект внимания. Так что на давление пока можно забить.
    2Ортхэннер:
    Помогите расчитать корпус под ... 10ГДВ-2
    ...к одному каналу усилителя...
    не,не,не! Если Электроника, то к четырём каналам буду подключать(Radiotehnika).
    Первое время буду питать Radiotehnik*ой. А вообще вопросом насчёт усилителя себя пока не озадачивал, т.к сначала, на мой взгляд, нужно собрать АС.
    2Ruslan_Sub: Вес меня не сильно пугает(в разумных пределах конечно).
    2Slavik_X, Flanger :
    Мaксимальное давление будет больше у 4 10** гднах, чем у одного 18"
    Думал по этому поводу, поэтому возникло сомнение в ударной мощи одной восимнашки. Рассуждал так: если принять эффективный диаметр диффузора=20см у 10", то 4х20=80см, да ещё плюс диаметр ПИ. Против 38см у 500ГДН выглядит впечатляюще . С другой стороны: 10" по уровню (допустим +-4дБ) воспроизведёт примерно 30Гц(исходил из своих соображений, что у 10" диапазон вниз меньше чем у 18") а 18" те же 30, но с меньшим отклонением, Выдерживаемая дурь Электроникой 90Вт, а у 500ГДН 500Вт.
    Чувствительность у 500ГДН 95дБ, а у 75ГДН 86дб, но их 4 штуки поэтому при их общем диаметре(играть-то они будут вместе) чуйка в помещении окажется больше. А потом по мелочам: технологичность, параметры(с резиной за лет 10-15 может всякое случиться...) и т.д и т.п. Вообщем больше склоняюсь к 18". Все знающие ,,Немного звукотехники,,, мне кажется что-то я напутал с чувствительностью(в своих рассуждениях), обясните по подробней.
    Вопрос ко всем: Объёмное смещение это ведь возбуждаемый объём?
    Для спарвки: у 500ГДН Xmax=+-7мм
    Электроника 35АС-015 хорошо, но 500 ГДН-12 уже заказан.
