Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: 4 колонки Электроника 35АС или один саб на 500 ГДН-12
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: 4 колонки Электроника 35АС или один саб на 500 ГДН-12
    Цитата Сообщение от Matrix197
    возникло сомнение в ударной мощи одной восимнашки
    Не шути так. У меня в помещении >400м + до потолка >5м дребезжат все стёкла и дрожит пол, когда играет на полную "SBN 118s".
    http://www.sbn.spb.ru/sbn_set.html
    Каков поп, таков и приход
  2. #22
    Добротненький аппарат.
    А корпус, как я понимаю, покрашен чем-то?
  3. #23
    Пермь
    В моём случае да. Чем-то очень толстым.
  4. #24
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Рассуждал так: если принять эффективный диаметр диффузора=20см у 10", то 4х20=80см, да ещё плюс диаметр ПИ. Против 38см у 500ГДН выглядит впечатляюще
    Ты чуточку)) неправ. Ведь площадь круга считать умеем? формула
    s=pi*(r)^2. Так что получится 1256 см^2. Это честно говоря на малюсенькую каплю больше, чем у 500ки (у нее в районе 1150). А по поводу чуйки - у четырех 75ок выйдет не больше 91дБ (если их принять за один излучатель). ПИ здесь добавлять ИМХО нельзя. Тем более с мощностями у них похуже - при общих 300 ваттах - там искажений будет - мама не горюй!, а 500ка до кила держит, а в пиках и того больше. У меня почти такая же ситуация, только я решил не мелочиться - 4 S90B и сабик 2*500гдн 500ки думаю закажу в течение месяца (только если не вылезут динамики с такой же стойкостью к перегрузкам как у 500ок, меньшей ценой и подходящими для рупора параметрами).
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  5. #25
    Сообщение Re: 4 колонки Электроника 35АС или один саб на 500 ГДН-12
    А почему? ПИ это ведь разновидность фазика, а фазик повышает общую чувствительность АС в помещении (могу ошибаться ).
    Разубедите меня.
    Я решил не мелочиться
    Правильно:twisted:
    4xS90B + 2x500ГДН
    Чтоб уж совсем не размениваться по мелочам 4 и 2 нужно поменять местами
  6. #26
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    две девяностки сателлитами к одному 500гдн - вот это точно бас-маньячество! девяностки же ТИХИЕ!!!! на полной мощности играть будут так же, как и 75ки от 3-4 Вт
  7. #27
    Улыбка Re: 4 колонки Электроника 35АС или один саб на 500 ГДН-12
    Мдя, темка ненадолго умерла.
    500 ГДН 12-8 получен. Первые впечатления: тяжёлый , внешний вид очень понравился . Очень понравилось качество сборки головки! всё сделано просто отлично! Особо хочу отметить: отверстие в магнитной системе для охлаждения, при смещении диффузора примерно 5-7 мм, не издаёт никаких призвуков. Центрирующая шайба посажена намертво (отдирать, правда, не пробовал), ГДНкой назвать язык не поворачивается! Интересный подвес, с отбортовкой со стороны магнитной системы(насколько я понимаю для повышения линейности).
    Сейчас разминаю динамик вот этой програмкой:
    Головой очень доволен!!!
    ГДНка
    Посмеялся от души
    Это тогда площадь 4х диффузоров по твоему будет равна Pi*40*40 кв. см. ?? т.е. приблизательно 5000 кв. см. да, куда уж 500-ке до такой площади с его небольшими 1200 кв. см.
    учи геометрию.
    500ка будет громче чем 4*10", гораздо громче
    считается так:
    допустим максимум подаваемой мощности на одну 35гдн будет в районе 75 ватт(возможно они даже захрюкают) , тогда на 4 35ки можно подать 300 ватт, посчитаем давление 86 + 10 log300 = 110 дб.
    при тойже мощьности звуковое давление развиваемое 500ой будет равно:
    95 + 10 log300 = 119 дб.
    Итак, чтобы увеличить звуковае давление на 3 дб нужно увеличть подаваемую мощность в 2 раза!! Т.е. чтобы 4 десятки запели также громко как 500ка на 300 Вт подаваемой в них нужно вдуть 300*2*2*2 = 2.4 кВт, соответственно от таких кВт их катушки превратятся в золу. Удачи в расчетах =)))
  9. #29
    Всем интересующимся 500ГДН вот в помощь:
    Казань
    Здрасти! Это гуд! Делай корпус и глохни
  11. #31
    Головка обмеряна получились вот такие вот параметры:
    Fs - 30.27 Гц
    Vas - 260 ltr
    Qts - 0.401
    Qms - 9.262
    Qes - 0.419
    Sens. dB/W(2.83V)/m - 94(95)
    Re - 6.06 Ohm
    Le - 1.155 mH
    Z - 7.272 Ohm
    Bl - 23.48 Tm
    Rms - 4.116 kg/s
    Cms - 0.138 mm/N.
    Мерял не сам, т.к. нет милливольтметра перемен.тока.. Хотя штука конечно нужная.
    Померять стоило 150 p
    А вот и проект в SpeakerShope:
    Сейчас определяюсь с конструкцией, и в бой!!!
    Здравствуйте! Саб наконец-таки готов! Хотелось бы поделиться впечатлениями), массивное получилось изделие явно не для дома, да и тяжелое к тому же. Послушать вряд ли получиться так как нет подходящего усилителя. Корпус получился надежным. Проект и фотоотчет выложу чуть попозже, после того как все подготовлю.
  13. #33
    5 лет делал?
  14. #34
    Иркутск
    (что тема 5-летней давности увидел и что саб готов тоже).
    но был немного обескуражен что саб на ГГ с резонансом по паспорту на 35Гц. впрочем, главное, чтоб хозяину нравилось
  15. #35
    Да, не спеша в течение 5 лет делал)), когда проект только готовил думал что за лето сварганю). 35 Гц, на мой взгляд, неплохая нижняя граничная частота; по крайней мере ниже чем у С-90. Теперь по делу: толщина стенок 5 см, фронтальная 10см (сэндвич), распорки-шпангоуты - 2 см, фазоинвертор - 1 см. Между собой листы скручивались шурупами + ПВА М1, распорки склеены эпоксидкой и вставлены в пазы в панелях, всего распорок около 10 (точно не помню т.к. чертежи куда-то делись, а посчитать уже не получится) Ну что ж, вот и фото!
    P.S.: Если кому-то интересно, то могу технологию изготовления описать по остаткам памяти подробнее.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Млин свсем не интересно, напиши чтонть интересное плс.
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    А интересное будет тогда когда, сиё изделие будут запускать в много квартирном доме! В своём отдельном холупе можно, а рядом с соседями черевато судом с вытекающими последствиями ( сожжение на костре орудия нарушения общественого покоя).
    всё украли до нас.
  18. #38
    Иркутск
    ээээээ... вообще-то у С90 25 Гц. Причем, измеренные по ГОСТу, под контролем ОТК и (часто) Госприемки
    а для саба в хорошей системе (если вообще можно назвать хорошей систему с сабом) 35 Гц - это скорее адекватная верхняя граничная частота
  19. #39
    доме
