Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 153 из 153
    DJ Algor
    По умолчанию ЦАП для начинающих
    Недавно спаял усилок на LM3886. Решил не останавливаться на достигнутом и продолжать улучшать заук. Звуковая у меня SB Live 5.1 (0102). Сначала в планах был апгрейд на Audigy2, но сейчас начал задумываться о ЦАПе. Подскажите где-нибудь несложную схему недорогого ЦАПа начального уровня (на это дело планирую не более 1500 - неполярники бумажные, электролиты китайские) и где можно найти инфу по ЦАПам для начинающих. А то начал читать ветку "ЦАП своими руками" и ушел в самовозбуд ))
  2. Новичок Аватар для chainik
    Israel
    По умолчанию Re: ЦАП для начинающих
    [QUOTE=ZugDuk;236994]chainik,
    PCM56 не жужжит, а играет достаточно хорошо.
    Или скажи как это жужжание услышать. А то вдруг у меня тоже жужжит?
    Сгенерировал в SoundForge несколько фаилов wav 1kHz
    -80dB, -90 u -96"DigitalZerro" подсоединил усилок, громкость на полную и слушать наушниками, при покручивании резистора чётко слышно положение с наименьшим уровнем шума(жужания).
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    ааа
    енто я тоже проделывал. Тока на не на pcm56, а ad1865
    там не жужжание, а шипение какое то странное. Гармоники от тона 1кГц
  4. Новичок Аватар для chainik
    Israel
    ZugDuk ...и как ты с этим боролся ?, мне здесь не без основательно советуют дегличер добавить.
  5. Частый гость Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Подскажите начинающему цапостроителю, как мне сделать входной трансформатор для SPDIF и CS8412 Его нужно делать на феррите или на метал сердечнике?
  6. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    На феррите.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да в тех ЦАПах это просто гармоники, связаные с нелинейностью ЦАП. Там эти ручки крутить надо было. подстройку нелинейности.
  8. Новичок Аватар для chainik
    Israel
    Вот окончательный вид. заменил PCM56P на AD1851NJ.
    Аппарат готов к тестовому прослушиванию!
    Выход +/-1.5в.
    ..собрал, закрыл крышкой и ... и как-то пусто на душе стало...
    надо чаво-нибудь другое заапгрейдить!
    кстати, тыкните пальцем, как можно проверить сей девайс на THD IMD SNR, ну и.т.д
  9. Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    У меня вопрос не по теме - что это за "Diagnostic Test CD"?
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я думаю, ничего хорошего не услышишь. Менять надо было на PCM56P-K
  11. Инженер Аватар для Lynx
    И услышал бы ровно то же самое. Ну может с небольшими непринципиальными отличиями.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Возможно. Тогда вообще ничего никуда не менять.
  13. Инженер Аватар для Lynx
    По большому счету, локальные замены деталек одних типов на такие же других мало что изменят принципиально. Либо обойтись косметикой (конденсаторчики свеженькие и т.п.), либо глобальная переработка изделия, но это уже совсем не апгрейд...
    __________________
  14. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Да, извечная дилемма За цену того осциллографа, что виднеется на заднем плане, можно и вадю прикупить А щуп к нему стоит как тот ПКД...
