Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 153
Тема: ЦАП для начинающих
    DJ Algor
    По умолчанию ЦАП для начинающих
    Недавно спаял усилок на LM3886. Решил не останавливаться на достигнутом и продолжать улучшать заук. Звуковая у меня SB Live 5.1 (0102). Сначала в планах был апгрейд на Audigy2, но сейчас начал задумываться о ЦАПе. Подскажите где-нибудь несложную схему недорогого ЦАПа начального уровня (на это дело планирую не более 1500 - неполярники бумажные, электролиты китайские) и где можно найти инфу по ЦАПам для начинающих. А то начал читать ветку "ЦАП своими руками" и ушел в самовозбуд ))
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: ЦАП для начинающих
    Не, фоток к сожалению нет . Когда всё было в разобранном виде не сделал, а сейчас там слишком много всего разбирать надо...
    Вот платка, она правда по ходу изготовления немного корректировалась, но серьезных ошибок в ней вроде как нет.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  3. #102
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от yan
    zeuslab.narod.ru/D24.htm Тут была схема с печаткой. 1 слой, DIPы.
    Вроде несложная схема - как раз для меня. Но делать печатку наверно свою буду, под Soic. Т.к. 1853 только в соике, переходники лепить не хочу. Можно ли в этой схеме в качестве I/U применить AD8065, в качестве фильтра AD843 и в качестве буфера ее же? Надо ли пересчитывать фильтр, вводить серво, или можно оставить все как есть, только поменять опера?И еще вопрос, где CS8414 можно достать?
    avtech@palabs.ru
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    AFAIK - SSOP, нихт SOIC
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #104
    Я просто все не дипы соиками зову , а по остальному?
    avtech@palabs.ru
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Можно и их, всяко лучше чем по даташиту на 797, а можно и дифамп сразу. Или оу с тос. Примеров реализации много.
    Что есть на руках, на том и.
    Посчитать будет всяко полезно. Ты зачем собираешь - чтобы было, чтобы продать, или чтобы научиться/потренироваться?
    [/QUOTE]
    Серво вряд ли нужно. Всё равно в усилителе будет серво и, возможно, входной конденсатор.
    8414 вроде продают elfa.spb
  7. #106
    Собираю чтобы было и потренироваться тоже. Это мой первый ЦАП. Я не настолько ушлый чтобы первую конструкцию уже и продавать
    Olegyurich добавил 01.09.2006 в 12:24
    Про ОУ с ТОС я у Lynx*a спросил, он сказал, что у 811 большие входные токи и к 1853 лучше AD8065, AD825, OP42.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 01.09.2006 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  8. #107
    Piter
    Olegyurich
    Добрый совет. Купи у Темного Аббата печатку и собери на ней ЦАП на AD1853
  9. #108
    Спасибо за совет. Но хочется сделать самому - и дешевле и в плане обучения.
    avtech@palabs.ru
  10. #109
    Piter
    Не сильно там дешвле, овчинка выделки не стоит, да и качество кросса у Аббата очень высокое. Сам ты без опыта нивжись так не сделаешь.
    И в отличии от той однослойки у Аббата плата нормальная, т.е. 2-ух слойная.
  11. #110
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    SO, SOIC всегда с шагом выводов 1.27мм
    SSOP,TSSOP,MSSOP - шаг всегда меньше. и под метрическую сетку обычно.
  12. #111
    Ru
    недавно узнал, что на входе измерительной системы Audio precision system 2 установлены AD797, а не 825 или 843
  13. #112
    И что тебя так удивило? ;)
    Как бы - и 825, и 843 ставят на "выход", правда...;)?
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #113
    Новичок Аватар для narzan
    Господа, есть маленький вопросик - располагаю WM8803 от Wolfsona. Нужен совет, как грамотно вставить ее вместо CS8414 в эту конструкцию?
  15. #114
    Новичок Аватар для chainik
    Israel
    Хочу показать и свои "5 копеек" для начинаюших,
    ето пробный вареант, следуюший будет на SM5847+AD1862NJ .
    CD-Sherwood2010, DF-SM5807, реклок-7474, PCM56P+AD9631, фильтрAD9631. Clock 33MHz CMOS + rezonator = jitter 10ps
ID:	16021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16022   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #115
    Russia, Moscow.
    А квадратики на печатке, с тайным смыслом, или просто для красоты???
  17. #116
    Евродупло
    Нет , ну вы посмотрите на его , Чайника , генератор ! Я бы ни вжисть не догадался так забубенить ! Просто офигеть , дочего только не додумается народ !
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #117
    Иваново
    Я так понимаю, для допаивания чего-нибудь смд-шного.
    А каким образом джиттер измерен?
  19. #118
    Israel
    Jitter измерял на крутом осцилографе от Agilent(HP)
    а квадратики - у нас заводские платы с такими
    квадратиками - типа экран такой .
  20. #119
    Иваново
    Однако, дествитель осциллограф крут, у Тектроникс это умеют только TDS7000...
    а квадратики - у нас заводские платы с такими квадратиками - типа экран такой .
    Да какой это нафиг экран...
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А может это сеточка нечаянно проинвертировалась
