Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 153
Тема: ЦАП для начинающих
    DJ Algor
    По умолчанию ЦАП для начинающих
    Недавно спаял усилок на LM3886. Решил не останавливаться на достигнутом и продолжать улучшать заук. Звуковая у меня SB Live 5.1 (0102). Сначала в планах был апгрейд на Audigy2, но сейчас начал задумываться о ЦАПе. Подскажите где-нибудь несложную схему недорогого ЦАПа начального уровня (на это дело планирую не более 1500 - неполярники бумажные, электролиты китайские) и где можно найти инфу по ЦАПам для начинающих. А то начал читать ветку "ЦАП своими руками" и ушел в самовозбуд ))
    svolkovoy
    По умолчанию Re: ЦАП для начинающих
    clk lock называеться, можно удваивать часту. но там еще надо питание смотреть, там оттдельные выводы для функций clk_lock и clk_boost.
    Piter
    Цитата Сообщение от Lynx
    Умножить на 2 - выделить фронты и спады, поделить на 3 - счетчиком.
    Вух.
    Короче давайте так:
    В этой ветке вопросы (и ответы) ну совсем для начинающих. В соседней - серьезные.
    Я тут в телесистемах задал этот же вопрос:
    мне на мыло скинули схемку: (см. вложение)
    [ADDED=ZugDuk]1098357336[/ADDED]
    Если я это нарисую в MaxPlus2 в графическом режиме, то получиться эквивалентно тому, что сказал Lynx?
    Если да, то тогда мне кряк для MaxPlus2 надо (чтобы графический режим работал) Мое мыло zugduk(gavgav)mail.ru
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 21.10.2004 в 15:15.
    Украина, г.Хмельницкий
    Вот тебе лицензия на MaxPlus...
    Tangar, не надо тут кряки и лицензии постить ты лучще на почту ему скинь
    Konkere
    [ADDED=Tangar]1098358143[/ADDED]
    Konkere
    ПОнял! Больше не буду... хоть это и не кряк...
    Последний раз редактировалось Viking; 21.10.2004 в 15:29.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Инженер Аватар для Lynx
    По идее должно работать.
    Если скважность по барабану то нормально...
    Piter
    Tangar,
    Спасибо! У меня работает MaxPlus!!!
    А если последовательно со схемкой регистр пересинхронизации воткнуть?
  8. #47
    Он не выровняет скважность. Но по большому счету она для тактирования не принципиальна. Пробуй.
  9. #48
    Piter
    Первое знакомство со средой MaxPlus2 состоялось.
    Было выяснено, что можно вставлять какие то мегафункции. Вопрос:
    Бывают ли мегафункции умножитель на 2, делитель на 3, делитель на 1.5 например?
    Может есть сайт, где можно скачать нужную мне функцию?
    [ADDED=ZugDuk]1098365012[/ADDED]
    Мне ведь тактировать еще и 1896 надо. Какую туда частоту подавать? У меня исходная частота 33.8688 Мгц (кварц Димы), что есть 768Fs.
    Для 1896 наверное все по понятиям должно быть? Клок качественный должен быть?
    Так что я думаю лучше мне наверное один раз все по понятиям научиться делать, чтобы потом легче было.
    Если так то вопрос звучит так:
    Как правильно (по понятиям) делить и умножать клоки?
    Киньте кто нибудь примерчик на мыло. Дальше я уж думаю разберусь.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 21.10.2004 в 17:29.
  10. #49
    Piter
    Вот моя будущая звукавуха: Чип ES1370, кодек AKM AK4531
    Сигнал I2S LJ идет по:
    BitClk - 8-я нога кодека
    LRClk - 7-я нога кодека
    SDI - 9-я нога кодека
    • Тип файла: rar pci64.rar (280.3 Кб, Просмотров: 518)
  11. #50
    Piter
    Купил себе 3шт EPM3064 и одну EPM3256ATC144-10.
    24 бакса сволочи содрали за последнюю.
    Разобрал свою соню. На кварце написано D45.1F7. Что бы это значило? Наверное это 2 x 22.5792 Мгц.
    Значит мне надо сначала 22Мгц получить (это для звуковухи), затем еще умножить на 2, чтобы получить для сони. Только выделять фронты и спады низя, т.к. никакого счетчика не будет. Верно?
    А для 1896 скока мегагерцев надо?
    И еще вопрос:
    В даташите на сервоконтроллер моей сони CXD2545Q, там где описывается про распиновку ног, некоторые ноги имеют сигналы I2S 48бит, а еще есть I2S 64бита. Дык к каким ногам мне припавать проводочки, чтоб на 1896 запустить? К 48 или к 64?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 27.10.2004 в 10:48.
  12. #51
    Смотри даташит. У меня 33.8688
    Лучше там где 64. Меньше проблем. Хотя я где-то слышал (не помню точно вроде Дмитрий или Дарк Аббат говорил) что 1896 и от 48 работает.
  13. #52
    Новичок Аватар для DJ_Algor
    Тула
    Ну вот прошло некоторое время и я снова вернулся к идее создания ЦАПа. Моя звуковая система несколько изменилась и теперь это триампинг на lm3886 в режиме ИТУН (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=59076). Теперь я склоняюсь к изготовлению i2s -цапа. i2s буду вытягивать из audigy2 (SB0244). (как пишут здесь http://intell2000at.narod.ru/electro...s/I2S/i2s.html ) Да и по деньгам я теперь не ограничен так как раньше, правда времени стало меньше audigy2 - основное элемент моей системы, в ней происходит частотное разделение, поэтому отказаться от нее я не могу. К тому же с использованием SSRC и b2b по цифровой части THD=0.0015%, SNR=97. Вытягивать буду 6 каналов...
    Посему хотел испросить совета у спецов:
    1) Изначально мне советовали сделать ЦАП D-24 на AD1853. Стоит ли мне остановиться на этой схеме или посоветуете что-нибудь еще?
    2) Вопрос немного ламерский. Попалась мне схема цапа на 1543 ( http://intell2000at.narod.ru/electro...c/1543dac.html ). По сравнению со схемой на AD1853, здесь после выхода токовые преобразователи, буферы... Поэтому вопрос такой: насколько все это нужно для полного счастья, в общих чертах? подключать буду только к своему усилителю, Rвх=100К.
    3) Мне кажется, что лучше использовать 3 стерео цапа, чем один 6-канальный, чтобы был лучше звук. Я прав?
    Заранее спасибо за ответы!
  14. #53
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    DJ_Algor,
    Как вариант: для центр+тыл+саб подойдут 4/6/8-канальные ЦАПы, а на фронт заюзать что-нибудь более высококонцовое.
  15. #54
    Тула
    тут дело в том, что у меня триампинг, колонок только 2, то есть одна пара каналов-НЧ, другая - СЧ, третья-ВЧ . Так что думаю лучше будет заюзать 3 стереоцапа. AD1853 достойная по звучанию штука-то для такого применения?
  16. #55
    Упс...
    В этом случае, конечно, лучше три стереоцапы и AD1853 будет предостаточно (стОит обратить внимание на совместимость цапового и звуковушного i2s-ов, иначе придется навороты наворачивать).
  17. #56
    Тула
    Вот меня тут одна вещь беспокоит... В исходном варианте приемник спдиф и цап соединены по сигналу MCLK. Если переделывать схему под i2s то этот сигнал взять неоткуда... Насколько я понял, это сигнал синхронизации, который цап посылает в источник данных. Для передачи данных по i2s он не обязателен. Вот я и думаю, что делать с контактом MCLK(2) на AD1853?
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    DJ_Algor,
    Нет. Это так называемый мастерклок. Он кратный и синхронный с остальными должен быть, остальные сигналы к нему привязаны и по нему синхронизированы, приходит он извне, MCLK у AD1853 - это вход.
    Оттуда, откуда будет браться ВСK, LRCK и DATA надо взять и MCLK.
    Хотя наиболее правильный вариант для 1853, генерить MCLK непосредственного рядышком с ЦАП, и все остальное уже отсюда и тактировать, но насчет избранной звуковухи - надо смотреть, откуда на ней клок генерится. там такой фокус может и не пройти.
  19. #58
    Тула
    Прозвонил эту дорожку и обнаружил следующее: она соединяет цап cs4382, центральный чип Audigy2 и микросхему с маркировкой N0347 CA0151-DBS. К этой микросхеме также подключен кварц (через сопр. 1к), похоже что это тактовый генератор... Получится вывести?
  20. #59
    DJ_Algor,
    На какую частоту кварц? Если кратный Fs, то можно сделать хороший генератор, поставить его рядом с 1853 (ей критично качество MCLK), и от него все остальное синхронизировать вместо штатного генератора. Если кварц не кратный, значит там ФАПЧ, и засинхронизировать "от генератора ЦАП" не получится.
    В общем, по простому, откуда что шло на CS4322, то и на 1853 отуда же и запускай. Только формат передачи для начала не мешало быопределить.
  21. #60
    Тула
    На кварце маркировка 24х5, похоже не подходит...
    Тип данных в цапе Audigy, по данным даташита, задается четырьмя ногами этого цапа или через регистры. Две ноги замкнуты на землю, одна свободна и другая тоже на землю через резистор 37Ом. Получается M0, M1, M3 - 0, M2 - 1. Тогда, тип данных Left Justified, up to 24-bit data, Digital Interface Format - Single-Speed with 44.1 kHz De-Emphasis. AD1853 поддреживает Left Justified. De-Emphasis тоже поддерживается AD1853, как раз можно включить на 44.1. Так что, получается формат данных совместим? De-Emphasis это, кажется, передискретизация, это же плохо или тут что-то иное?
