Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 153
Тема: ЦАП для начинающих
    DJ Algor
    По умолчанию ЦАП для начинающих
    Недавно спаял усилок на LM3886. Решил не останавливаться на достигнутом и продолжать улучшать заук. Звуковая у меня SB Live 5.1 (0102). Сначала в планах был апгрейд на Audigy2, но сейчас начал задумываться о ЦАПе. Подскажите где-нибудь несложную схему недорогого ЦАПа начального уровня (на это дело планирую не более 1500 - неполярники бумажные, электролиты китайские) и где можно найти инфу по ЦАПам для начинающих. А то начал читать ветку "ЦАП своими руками" и ушел в самовозбуд ))
    кент
    По умолчанию Re: ЦАП для начинающих
    Раз уж эта ветка для начинающих, думаю меня не будут слишком сильно бить за глупые вопросы
    Насколько я понял, чем выше "множитель" при передискретизации, тем более жесткие требования к джиттеру.
    вопросы:
    1. При использовании S/PDIF какая передискретизация оптимальна - х2, х4? или может будет лучше совсем без нее?
    2. Если предполагается использование S/PDIF, можно ли синхронизировать источник от ЦАПа, уменьшит ли это джиттер (при качественном генераторе ЦАПа).
    3. Если делать ЦАП без передискретизации, возникает соблазн использовать в аналоговом фильтре наряду с ФНЧ высокодобротный контур, подавляющий 44,1 кГц. Чем плох этот вариант, почему его обычно не используют.
    Украина, г.Хмельницкий
    вопросы:
    Мои соображения :
    1. Корреляции коэффициента передискретизации с источником данных я не вижу. Т.е. чем выше коэффициент, тем лучше. У меня 4х. Выше не получается. АД1896 не позволяет.
    2.Говорят что даже нужно синхронизировать источник (транспорт). Но по этому вопросу тебе лучше всего ответит Дмитрий Андронников и Аббат.
    3. А почему у тебя возникает такой соблазн??? И смысл какой в этом контуре будет? Только дополнительные искажения внесешь. При построении ЦАП без ЦФ и оверсемплинга трудно сделать восстанавливающий ФНЧ. Недавние опыты показали преимущество передискретизации.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Tangar
    спасибо за ответ
    Ну вроде чем выше коэффициент, тем выше требования к джиттеру опорного генератора, я так понял из статей Дмитрия. Наверно к джиттеру входного сигнала тоже чувствительность у Цапа с передисткретизацией больше
    По 3-му, ну вроде как затухание на частоте дискретизации можно больше сделать
    кент
    Tangar
    А схемка твоего цапа не секретная? Интересно посмjтреть схему на AD1865+AD1896.
    Жаль корифеи сюда не заглядывают, им наверно глупые вопросы начинающих надоели
    Ничего секретного там нет. Единственное єто прошивка ПЛИСки. Надо спросить у Дмитрия Андронникова. Ведь тактовій генератор для АД1896 он делал. И еще тебе нужно будет иметь PCAD2002.
    Piter
    Я считаю, что если пользовать SPDIF, то идеальный ЦАП для этого - это Sirius от zeuslab-a. Не слышал ни одного негативного отзыва об этом ЦАПе. Только положительные. Схемотехника оптимально - компромисная с точки зрения помех и джиттера. Также этот ЦАП не критичен к качеству монтажа, что важно для начинающих.
    Я его делал. Только несколько видоизмененный вариант. Вместо ДИР1701 стояла АД1892. Вместо АД1851 одна АД1865. Разязкой были АДУМ1100. И еще разделение каналов у меня было реализовано на сдвиговом регистре. Должен сказать что ОРА627 в качестве преобразователя ток-напряжение показывают весьма посредственные результаты. Мне намного больше там понравились АД797. ОУ с ТОС там без переделывания схемы применять нельзя.
    И я бы не сказал, что он не критичен к качеству монтажа.
    Но звучал неплохо!
    Piter
    Tangar,
    Да мне это сам зеуслаб сказал.
    А у него как реализовано? (просто я пока в цифронике не силен)
    В описании ко второй ревизии этого проекта, зеуслаб сам говорит, что эти операционники можно заменить на аналоговские. Просто ему субъективно больше нравится opa627.
    Ну это не совсем Сириус. Смысл Сириуса в отсутствии какой либо цифровой обработки. Сигнал 16 бит как есть подается на 16-битный DAC, коим является 1851.
    Tangar
    "Ничего секретного там нет. Единственное єто прошивка ПЛИСки. Надо спросить у Дмитрия Андронникова. Ведь тактовій генератор для АД1896 он делал. И еще тебе нужно будет иметь PCAD2002."
    Ааа, опять на плиске
    Если я правильно понял, схемой ты готов поделиться? Мне нравится на каких микросхемках она сделана . Добавить S/PDIF приемник, научиться ПЛИСки прошивать и наверно собирать можно
    ZugDuk
    спасибо, что обратил мое внимание на этот ЦАП. Если собирусь делать без передискретизации, наверно буду делать что-то подобное.
    У него реализован вариант так званого "рваного" клока.
    Что есть не совсем корректно. И такой вариант не пройдет с АД1865.
    А где ты у меня видишь цифровую обработку??? Ааааа ты про АД1892? Так у меня контроллер стоял для перевода ее в режим BYPASS. Так что никакой цифровой обработки там не было.
    Ну и что??? Я раньше тоже боялся. А зря как оказалось...
    Какой? И какой в этом смысл? Таких схем валом! Тут не в схеме вся соль...
    Piter
    Tangar,
    А это еще почему? У него что, какой то особенный принцип загрузки?
    Я то думал, что все как обычно:
    В каждый битклок грузится одна дата. Загрузились 18бит - нужно остановить битклок. Иначе начнут терятся старшие биты. Остановили бит клок - данные сидят внутри ЦАПа и ждут когда их пустят на преобразование. Пуск на преобразование происходит по спаду сигнала латч.
    Где я неправ?
    Tangar,
    Где я неправ?
    Никакого особого принципа загрузки у него нет... Ты просто упускаешь один важный момент. У АД1865 один сигнал BCK для обоих каналов. И "порвать" ты его не сможешь...
    Piter
    Ух ты елы палы. А я то думал.
    Ладно будем делать не разорванный такт.
    Tangar,
    Можешь рассказать по подробнее, как у тебя цифроника сделана?
    Или скинуть на мыло инфу. zugduk(gavgav)mail.ru
    Мне вот например не понятно нужно ли делать единый сброс для всех микрух или нет. Также интересно, можно ли сделать 2 входа I2S и переключаться между ними?
    А че тут рассказывать? На входе ДИР1703. Далее с нее на АД1896. Далее на ПЛИС. Потом АДУМ1400. Это в кратце вся цифровая часть.
    ДИР1703 получает данные с АДМ1485.
    Желательно. У меня сбрасываются все.
    Можно! У меня так и сделано. Правда кое какие моменты я "провтыкал"...
    Piter
    А можно делать так:
    SN65LVDT14 2шт - это 2 входа
    потом ПЛИС 6 ног - это входы, 1 нога переключатель входов.
    потом 3 ноги выход и пуск сигнала на AD1896, затем 3 ноги возврат из AD1896 в ПЛИС. Ну и 4 ноги выход на ЦАП.
    Еще там всякие клоки - из кварца в ПЛИС - 1 нога
    из ПЛИС на 2-х внешних потребителей - 2 ноги
    из ПЛИС на AD1896 - 1 нога.
    Вроде все или еще кого забыл?
    И того 21 нога.
    А еще там еще прошивалка несколько ног занимает. Сброс еще.
    Ноги любые можно брать? Или какие то определенные надо?
    Эти ноги можно свободно использовать и для других целей. Но лучше не надо. Последнее утверждение - ИМХО.
    Любые, но по мере загрузки кристалла. Бывает такое, что нельзя назначить сигнал на ту ножку какую ты хочешь. Это связано с внутренней структурой ПЛИС. Внутри ПЛИС разбита на так званые LAB. Так вот схема формируется внутри их и выводы относятся к определенному LABу. Поэтому не исключена ситуация о которой я говорил.
    Piter
    Ух ты какой геморрой. Цифроника - это попа.
    Вот мне понадобилось тут тактировать звуковушку, у клторой частота кварца в 1.5 раза меньше чем мой.
    Как мне сделать делитель на 1.5?
    (все либо на уровне примитивов, либо на AHDL)
    Сначала умножить на 2, а потом поделить на 3.
    Piter
    Tangar,
    Множить и делить я умею (на калькуляторе)
    Как мне это сделать в MaxPlus2?
    Инженер Аватар для Lynx
    Умножить на 2 - выделить фронты и спады, поделить на 3 - счетчиком.
    В принципе, выделять фронты и спады при требовании к точным временным параметрам не рекомендуется, но поскольку этими импульсами будет дальше тактироваться счетчик, то все в порядке.
    В более серьезных FPGA для этих целей существуют ФАПЧ-структуры, которые можно инициализировать, как стандартные функции.
