Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Как посадить PC куллер на 220В
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Как посадить PC куллер на 220В
    Тупой вопрос, понимаю, но он очень актуален!
    Нужно в усь поставить куллер на 12в, 0.38А, сопротивление обмотки 28 ОМ.
    НАйти подходящее напряжение неудалось (вернее мощьности нехватило, куллер еле завелся), ставить транс нет места.
    Какие есть решения, слышал про делитель, но как посчитать и правильно собрать не в курсе.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Казань
    По умолчанию Re: Как посадить PC куллер на 220В
    А кромет транса ничего в колову не приходит.А может сделать БП кулера наружу?
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    мдя
    а усил что от 5 вольт питаешь?
    Запаяем, а чё!
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    поставить кулер на 220 вольт..., он разов в три дороже низковольтного или искать резистор для делителя, который бы мог постоянно рассеивать 80 Вт..
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Zaq, в усиле всяко есть напряжение порядка +-25 и выше вольт (питание мощников). Воткни в плюсовую ветвь одноамперный интегральный стабилизатор на 12В (чип вроде 7812 называется, стоит порядка 10-15р). Гаситься, конечно, будет большое напряжение, но кулеры жрут мало, так что ток будет 0,1-0,2А максимум.... Стабилизатор обязательно на радиатор. На нем будет наверное ватт 5 рассеиваться будет. Кстати, вроде этот стабилизатор (7812) по входу выше 40В не выдерживает... Так что поищи даташит, если идея заинтересовала.
    Казань
    Цитата Сообщение от Wh`te
    мдя
    Ага,зачем в усил питающиеся от 5в нужен кулер?Или у него микруха без радиатора
    Томск
    я че и спросил, иначе просто ставишь стаб на 12 в и но проблем
    Запаяем, а чё!
    Аватар для Zaq
    Усь ламповый, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4963
    Там есть на 165в и проч... Самое близкое было 10.5, но невывозит!
    Делать внешний транс это дэбилизм .
    Подключатся еще к чемунить неочень хочется ибо 0.38А это не мало, может в ущерб быть.
    А вот от 220 былоб вообще шоколадно!
    А транс - это мост, кондеры.. и т.д. очень много деталей и места.
    Какие технологии есть?
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Внимание! Re: Как посадить PC куллер на 220В
    Сопрот будет сильно греться - лучше через кондер не меньше х400В подключить, только номинал не подскажу, когдато в журнале Радио в рубрике "для начинающих" была статья про безтрансформаторное питание от кондеров, только формулу расчета емкости от требуемого выходного напряжения не вспомню
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Томск
    Rc = 1/(2*3.14*C*f) f=50Hz
    отсюда умножаем ток на сопротивление получаем падение на кондере.
    Но! Без гальванической развязки ну его на ...
    [ADDED=Wh`te]1137495370[/ADDED]
    А лучше возьми тихоход 80ку, там 0.12А, он от 7.5 вольт крутится
    Последний раз редактировалось Wh`te; 23.01.2006 в 05:31.
    Запаяем, а чё!
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Zaq
    Усь ламповый
    Накальное напряжение через выпрямитель-удвоитель, и будет тебе щастье.
    Аватар для Zaq
    Да я ж хрен его знает где оно там накальное, где какое.. и схемы нет!
    Фишка в том что у этого куллера шум 21 БД, при этом воздушный поток около 80FHC или как они, и давление почти 2.5 мм вод. столба!
    Зашибенный куллер.... но 12 в. Чо делатЬ? Блин , хотел седня музу послушать... но чую ничего не соберу до вечера.
    [ADDED=Zaq]1137506655[/ADDED]
    Пилять.. походу придется транс пиндюрить...
    НАшел в Чип и Дип за 70р, в принципе небольшой... на фото...
    Что там еще надо, мост, кондер в паралель надо?
    Последний раз редактировалось Zaq; 17.01.2006 в 17:04.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Найденое в схеме 10,5 вольт должно крутить 12-вольтовый вентилятор. Может он нерабочий? Ещё бывают вентиляторы на 24 вольта.
    Jerusalem
    Почти все 12в кулеры уверенно крутятся от 7 вольт, многие от 5.
    Что-то с ним не то. Либо высохла смазка, тогда момент старта тугой.
    Аватар для Zaq
    Саша1,
    Вентиль отлично крутился от компа!
    От 10.5 в от тоже крутится, НО иногда не стартует и крутится вяло!
    Куллер на 12в ЖЕЛЕЗНО, куллер НОВЫЙ и стоит гад почти 300р.
    Интересный факт!
    Вчера купил трансформатор тп 112-6 от на 10.6 в и 0.68 А
    С транса выходит 10.6в
    после диодного моста без нагрузки 11.7в
    включаю куллер в схему проседает до 8.5в и опять так же леле крутится! может он на импульсный ток расчитан?
    Что за хрень? В схеме только транс, мост и куллер, может кондер надо или еще ччто???
    Или транс не тянет? Или куллер специфический..
    Идеи есть?
    А светодиодов нет в этом кулере?
    И еще походу, если трасформатор синенький, залитый - то на него нужен даташит. Их очень старнно считают. И в даташите есть зависимоть выходного напряжения от тока. Нужно глянуть
    [ADDED=Airt]1137582634[/ADDED]
    может кондер надо
    Безусловно нужен!
    Последний раз редактировалось Airt; 18.01.2006 в 14:10.
    Аватар для Zaq
    ЕСТЬ 3 ШТ. ! А что это меняет?
    ранс не синий, и не залит, юбфчный торчаший Ш образный сердечник.
    Кондер поралельно после моста? Какого номинала? Это может повлиять на то что просадка исчезнет и он в полную мощь закрутит?
    А что это меняет?
    Меняет ток потребеления!
    Именно так. 1000мф подойдет. "Просадка" конечно будет меньше.
    Аватар для Zaq
    Намного? Что там 3 светика жрут -то??? И поидее это должно входить в потребляемые хорактеристики!?
    Вобщем сколько транс то нужно???
    г. Орёл
    Конденсатор нужен, потому-что после моста напряжение получается не постоянное, а пульсирующее, т.е. периодически (100 раз в секунду) понижающееся до нуля. Конденсатор сглаживает пульсации, питая нагрузку во время проседания напряжения источника накопленным в себе зарядом. Чем больше ёмкость - тем лучше питает (сглаживает). Необходимая ёмкость зависит от потребляемого нагрузкой тока. Напряжение на конденсаторе без нагрузки будет равно выходному напряжению трансформатора, умноженному на коэффициент 1.41, минус падение на диодах моста (порядка 0,5 - 1,5 вольта). Под нагрузкой просядет в большей или меньшей степени.
    От пульсирующего питания кулер может вообще не работать, т.к. управляется сложной схемой.
