Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Переделка однотактного для наушников
    Аватар для Grand_pro
    По умолчанию Переделка однотактного для наушников
    Дайте пожалуйста совет : возможно поставить на выход КТ827А и увеличить ток покоя до 1А в этой схеме или есть подводные камни?
    Новичок Аватар для darkman
    По умолчанию Re: Переделка однотактного для наушников
    Для усилителей КТ827А непригодны.
    Почему?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Прежде всего - для чего?
    В исходной схеме - небольшие косяки:
    1. С3 подключить на - питания (а не на +).
    2. C базы VT3 небольшое сопр. на - питания.
    3. Соотношение R6, R1 (цепь ОС) мало для 574 УД1 (возможен возбуд, даже С4 не поможет).
    4. Нагрузку лучше подключать параллельно регулирующему транзистору (нежели источнику тока) - от БП будет потребляться постоянный ток. Правда, в этом случае п.п. 1, 2 - несколько иначе...
    Последний раз редактировалось SAPR; 19.11.2011 в 19:30.
    Хотел умощнить схему.
    Выходит, что С3 там должен быть для фильтрации?
    А сопротивление зачем? Для увеличения быстродействия составного транзистора?
    Про R1 догадался и поэтому буду ставить 10к. При номинале 33к действительно жутко возбуждается.
    Нагрузку параллельно VT2 надо?
    Геленджик - СПб
    Вот схема именно для 827 (и Q1 и Q2).
    Электролиты желательно шунтировать пленкой (С1 - желательно MKP, остальные - MKT).
    R3 - симметрия по ограничению, R6 (сотни Ом) - ток покоя.
    Пригодность 827 для звука - просто послушать, не более .
    А С2 точно на минус будет? Ведь теперь у нас плюс общий.
    А как посоветуешь умощнить?
    Геленджик - СПб
    Да, он относится к источнику тока Q2.
    Так я же тебе схему именно для 827 нарисовал.
    Ну я так понял, что ты бы не советовал их туда ставить. Кстати, почему их туда лучше не ставить? И как тогда лучше умощнить эту схему?
    Геленджик - СПб
    Где я такое советовал .
    Это - не я.
    Так это ответ на вышеприведенный пост.
    Просто мне так показалось . Значит смело можно ставить? И звук с КТ827 будет нормальным?
    Геленджик - СПб
    И сделать собственные выводы.
    Если хочется совсем умощнить - IRF530, к примеру.
    Кстати, R1 и R4 можно увеличить до 10 кОм и 100 кОм (а С1 уменьшить до 0.75 ... 2.2 мкФ - и не использовать электролит).
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Grand_pro, лепил когда-то такой вариант
    А какова мощность? Ватт 5 наверное ?
    Пермь
    Питание было +-15 Вольт, ток покоя 300 мА, вых. мощность на 32 Ома получалась - амплитуда - 5 Вольт,
    Где-то - 0.4 Ватта.
    С компом на подзвучку с 8 - Омными колонками - хватало.
    А у меня как раз 8 Ом . Ток покоя регулируется R17 и при этом ещё R21 менять надо?
    Пермь
    Ток покоя регулируется R17 - да.
    R21 менять надо, если есть желание применить этот усилитель именно с колонками!
    Тогда ставим R21 - 0.5 Ома (пропорционально - для 8 Ом), и ток покоя - какой надо
    Все усилители только под колонки делаю, наушники не слушаю. Спасибо за схему.
    Последний раз редактировалось Grand_pro; 20.11.2011 в 07:33.
