Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Схема Acoustic Energy EVO3
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Схема Acoustic Energy EVO3
    У друга замолчала пищалка в одной колонке.
    Гарантия давно скончалась, при замере омметром - обрыв, видимо производственный дефект, т.к. слушается без дискотек, аккуратно. В наших краях грамотных перемотчиков не наблюдается. Решено заменить, и заодно присмотреть что-то более качественное. Вскрытие показало, что обьект - с наклейкой VIFA AC25SG06-04. На сайте у Датчан в разделе Вифы такого не стояло, но нашлась AC25SG05-04, в разделе бюджетной серии "Logic" (китайский Panyu).
    Поиски в Инете дали инфу только на EVO ONE:
    http://audiotest.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=6
    Кросс собран на печатке - вклеен в коробку пластиковой корзины клеммника - видны четыре катушки (одна с сердечником), кондеры, резисторы. Пока резать/драть клей не стали, хочется посмотреть на схему фильтра и понять целесообразность модификации оного.
    Поделитесь плиз схемой и рекомендациями по замене. Небольшой даташит на ориг.голову есть, но крайне скудный. Какую головку получше поставить и насколько сильно придется менять параметры фильтра?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Схема Acoustic Energy EVO3
    Я сам сжег твитеры в эво 3 тестами. Благо что отгорелы выводы, а не сама катушка. проявив должную аккуратность восстановил. Разницы с заводским вариантом не ощутил.
    Странно что у вас кросс приклеен - у меня крепится подпаяными гайками. также вы не видели еще одну большую катушку на торе подвешенную на полку за басовиком.
    Я тоже задумывался над сменой твитера, пока не сменил источник.Сам твитер слегка доработал. Мудрить с кроссом не зная характеристик динамиков не стал. Заказал Мюндорфы и аудины взамен родных.Как дойдут-поставлю, поделюсь.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Подскажите, стоит такую брать, а если не стоит, то какую стоит?
