Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Бистабильные двухкатушечные релюшки - как управлять - экономно?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Бистабильные двухкатушечные релюшки - как управлять - экономно?
    Нужно управлять бистабильными релюшками. засада - их 24 штуки.
    И ограниченное колличество ног у контроллера.
    Пока не узнал, что они бистабильны - хотел организовать несколько шифтрегистров + ULN-ки - что просто и примитивно, зато должно работать.
    Потом обнаружилось, что они (релюшки) бистабильные, и двухкатушечные.
    Места для проводников почти нет - тяну управляющие проводники под брюхом релюшек через всю плату - поэтому чем меньше проводников, тем лучше.
    Шесть релюшек в ряд, плата двухсторонняя, 6mil минимум дорожки/зазоры.
    По моим подсчетам - 6*2 управляющих проводка и (+) питания.
    И хорошо-бы УЛНок оставить. Умеют ли УЛНки тянуть в землю из отрицательного питания?
    Все это - для РГ Никитина, на 8 каналов.
    Почему 8? Потому, что оно должно ставиться после активного фильтра (предпочитаю гасить сигнал после него - качественней по шуму - и универсальней, если фильтр окажется в виде ДСП + цапы).
    Кинте в меня, пожалуйста, чем-то... С одной стороны понимаю, что прийдется в два раза больше контактов использовать в управляющей схемке. С другой - не покидает чуство, что я что-то упускаю.
    Хочется полного контроля - чтобы релюшки не чудили сами по себе, а повторяли выход МК...
    Сменить релюшки на обычные - не вариант. у меня их аж 340штук.
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Re: Бистабильные двухкатушечные релюшки - как управлять - экономно?
    Слух вот сказочник купил себе никитинский на 8-мь каналов и не парится, а ты чего ?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ну как-бы творчество и все такое Хотел забацать одной платой 8 каналов, обычными релюшками, но чуточку промахнулся при покупке...
    ULNки есть, микроконтроллер есть, прошивка с ДУ есть... Даже платку развел, http://s3t.it/crossovers/8-channel-r...ttenuator-ra8/ (без цифровой части). С трудом уместил 14 дорожек внизу платы - а тут аж 24 нужно... Ограничение - 10х10см (у производителя плат). Поэтому ерундой занимаюсь...
    Хотя, если забить на универсальность футпринтов релюшек (а у меня релюшки СМТ), то можно уместиться аккуратно и в 24 дорожки...
    Можно катушки на релюшках подсоединить последовательно, тогда они станут бистабильными с одной катушкой. Такими управлять можно через кондер с подтягивающим резистором в +, и с другой стороны катушки поставить + питания. Таким образом, как только мы притягиваем резистор в землю, кондер тянет ток из + в землю. Как только мы прекращаем тянуть ток, то кондер заряжается через резистор, и ток зарядки бежит в обратном направлении - защелкивая релюшку в другую сторону....
    Это для одной общей дорожки + управляющая на каждую релюшку... 24 кондера, гыгы...
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    ты личку вообще читаешь?
    Ставропольский край
    Эти реле обзываются дистанционными переключателями. Номинальный режим работы на опрокидывание язычка - кратковременное включение отталкивающей катушки, то есть если к примеру язычёк прилеплен к левой катушке , то для переключения контактов к ЛЕВОЙ катушке надо приложить такое напряжение и такой полярности, чтобы язычёк отбросило от левой катушки, и она сама прилепится к правой. Так как в реле имеются постоянные магниты, значительная перегрузка напряжением (током) даже при коротком включении может привести к перемагничиванию магнитов и выходу устройства из строя, особенно при неправильном способе управления.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Так как в реле имеются постоянные магниты, значительная перегрузка напряжением (током) управления.
    Незнаю какие имеются в наличии у топикстартера. Но наши РПС-24 и 32 клацают в момент переключения не хило. Из за чего в звуке не применимы, из печального опыта построения входного коммутатора.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    ...Умеют ли УЛНки тянуть в землю из отрицательного питания?
    А зачем из отрицательного?
    Выводы у катушки поменять местами - и будет из положительного.
    Вообще то дистанционные переключатели есть с разными алгоритмами управления.
    Если он с одной обмоткой, а переключатель можно управлять от логики, как FTR-B4 B4.5Z и ATmega, то один вывод выделяется под общий для всех, а для каждой реле нужен свой вывод. Все управляющие выводы должны быть в состоянии ввода или в третьем состоянии. Общий включаете на 1 или 0, а нужный управляющий переводишь в режим вывода и противоположное, общему, значение. Через 3 мс переводишь обратно в 3-е состояние.
