Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Cаб и добротность.
    Аватар для BOOMBERMEN
    По умолчанию Cаб и добротность.
    Хочу построить саб на вот таком динамике:
    Alphard EW650A
    Qts - 0.36
    Vas - 9.5 l
    Fs - 46 Gz
    d - 139 mm
    SPL - 86 dB
    и как конкурент этому динамику есть Alphard SW803Z :
    Qts - 0.7
    Vas - 7 L
    Fs - 39 Gz
    d - 127 mm
    SPL - 86 dB
    Помогите, плз.
    Первый вариант естессно фазоинвертор, а второй естессно ЗЯ. Меня просто раздирают сомнения - что выбрать!!!
    Думаю сделать ЗЯ 20л. на SW803Z, но пугает добротность 0,81, наверное будет давить на мозги...
    Пробовал посчитать ФИ на EW650A, при обьёме 13л. и настройке фазика на 46,5Гц график получается симпатичный, но пугает задержка в 18мс. Да и для малодобротного динамика завышение обьёма свыше Vas - плохое решение (Бока, я правильно думаю
    Зубры акустики, ну не молчите! Скажите что нибудь. Без вас и без 100 грам не разобратся!!!
    Последний раз редактировалось BOOMBERMEN; 17.01.2006 в 16:27.
    По умолчанию Re: !!!саб и добротность!!!
    TDA, Роскажи подробней, или дай ссылочку на схему, плиз!
    г. Бердск
    Из этих динамиков сабвуфер сделать невозможно. Только пирделку.
    WP, опять 25. ГДН что-ли лучше будет? Ну нет у меня возможности купить дорогой динамик! НЕТ! Подскажите, пожалуйста, динамик за 20у.е. для саба? Но только не больше 8"! 15" прес для воздуха мне не нужен.
    г. Бердск
    25ГД26 или 10ГД30, не знаю как они по новому называются. На этих сабвуфер уже получится.
    WP, 25ГД26 - это ГДН35, именно такой у меня и стоит в сабе (40л. ЗЯ).
    Звук неплохой, но немного давит на голову, потому что добротность у динамика большая и 40л. для него мало (учитывая Vas). Т.к. добротность где-то 0,67 ФИ ему не светит. А переделовать ящик на 90л. нехочу, шкаф однако выйдет.
    У 10ГД30 Vas=55...60л, и советы на форумах - делать оформление для него 60л. опять шкаф!
    Я не гонюсь за глубоким и мощным басом, у меня же соседи... а прихожу домой я обычно в часиков 10вечера (после работы, литры пива и тёрок с кралями в кафе , и сажусь за комп или ДВД.
    Мне нужен небольшой сабик, который я буду негоромко слушать, чтобы звук был обьёмней.
    Кориш мой занимается авиамоделированием (чемпион Украины однако!) и ящик в 24л он без проблем обтянет мне стелотканью и покрасит автомобильной краской. Вот и получится у меня шикарный на внешний вид, небольшой сабик . А еще, чего только стоит дизайн самого SW803Z !
    Отзывы про динамик Альфарда SW803Z неплохие. Все кто его слушал остались довольны. Лиш бы реальные Т-С параметры не сильно отличались от паспортных. Я думаю, что Vas враньё... вот хочу поставить продавцу пиво и взять его домой померять...
    г. Бердск
    Магнит сзади наклей. Добротность примерно до 0,4 снизится.
    Кременчуг
    BOOMBERMEN, бери однозначно SW803Z вот характеристики на ихнем сайте http://alphard.pl/speakers/sw803z.htm Qts там указана как 0,7 и графики есть.
    Люберцы
    BOOMBERMEN, Насчёт сабсоника смотри ветку в разделе фильтры, про схему ФНЧ, там было много схем обработки сигнала для саба.
    [ADDED=TDA]1137850684[/ADDED]
    Я когда увидел SW803Z тоже сразу появилось желание его купить но кстати он стоит не так дёшево для 8Д саба.
    Точно же, за его цену даже дешевле можно взять Fusion FEW-8 у него чутьё 87.8 резонансная 39, добротность 0.35. Vas около 25 чтоль... давно мерил.
    Пока лишних денег не появиться я покупать Альфард не буду...
    Последний раз редактировалось TDA; 21.01.2006 в 16:38.
    WP, а чютьё не потеряю???? Магнит нужно клеить чтобы отталковались??? Хотя мысль интересная!!!
    TDA, это польские дорогие, а если с китая то дешевле в 2р. И тут есть еще одна фича... везут с Китая клеят польские наклейки и впаривают по польской цене. сам продавец рассказывал! А потом расказывают... мол китайские комплектующие, а собрано в Польше... а ФИГУШКИ... КИТАЙ!!!!!!
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    ну и что что Китай, очень многие бренды разместили там свое производство а тех что занимаются изготовлением своей продукции сами можно по пальцам пересчитать, что поделаешь...международная организация труда
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нет, чутье увеличится.
    Да, чтобы отталкивался.
    А вот на счет добротности ВП оптимистичен излишне, на мой взгляд. Но по любому клей, только выиграешь. Потом скажи сколько добротность вышла.
    Сергей.
    Взял я на пробу один SW803Z померял его и вот что вышло:
    Qts - 0.97
    Fs - 44
    Vas - не мерял.
    А вот что заявлено на сайте производителя:
    Qts - 0.7
    Vas - 7 L
    Fs - 39 Gz
    d - 127 mm
    SPL - 86 dB
    Еще интересная деталь, усилитель моно 70Вт (на микросхеме), с немаленьким трансом в качестве питания - не смог раскачать этот динамик. При положении ручки громкости на 50% динамик штопоило на низких частотах. Был поключён вольтметр между динамиком и усилителем, при этом наблюдалась картина резкого падения напряжения при подаче на динамик низких частот.
    Что скажите? Думаю нести динамик назад в магазин... саба, похоже, с него не будет.
    Новичок Аватар для Splin
    Ещё раз скажу, ФИ - плохо. И качество динамика здесь ни при чём.
    ЗЯ и большая добротность гораздо лучше, так как добротность можно понизить заполнением корпуса ватой, хоть под завязку.
    BOOMBERMEN, у Вас выбора нет, т. к. с таким диаметром только ФИ бас и выдаст, причём в большом объёме оформления.
    Какая нижняя граничная частота Вас интересует, по моим наблюдениям - для саба не выше 30 Гц, -3 дБ.
    Splin, Ватой?! под завязку?! Жостко. Разве что очень распушить, а еще лучше синтапон... И этим ты не снижашь добротность динамика, а виртуально увиличиваешь обьём ящика, следовательно снижается добротность всей АС. А если с ватой береборщить, то добротность АС увеличится, т.к. обьем уменьшится!!!
    [ADDED=BOOMBERMEN]1138106194[/ADDED]
    Обменял Alphard SW807z на EW650A 8Ом. Замеряю параметры, сообщу дополнительно.
    Последний раз редактировалось BOOMBERMEN; 24.01.2006 в 15:36.
    По умолчанию Re: Cаб и добротность.
    BOOMBERMEN, Вата- активное аккустическое сопротивление; следовательно ее добавление снижает добротность как головки, так и всей АС, а виртуально увеличить объем в пределе можно до 1,4 раза, тк процесс сжатия - расширения воздуха меняется с адиабатического на изотермический. Это в теории, на практике сомневаюсь, что изменения объема будут ощутимы.
    Скажи, ты сам забивал ЗЯ под завязку ватой? Если да то что получилось?
    BOOMBERMEN Динамики с полной добротностью 1 сельно ревели на НЧ. забил колонки под завязку ватой субъективно рев уменшился, по расчетам полная добротность динамика (не АС) понизиласть до 0,8. думаю, если по-другому разместить вату внутри или положить побольше, добротность можно снизить ещё. Предположительно вата должна находиться в непосредственной близости от динамика. Поэкспериментируйте, можете получить интересные результаты.
    Последний раз редактировалось Splin; 26.01.2006 в 09:53.
    Хэх... померял я параметры Альфардовского EW650A 8Ом , и взялся за голову...
    Fs - 60 hz
    Qts - 1.06
    Qms - 3.63
    Qes - 1.5
    Вот так вот! А заявлено то...
    Fs - 44 hz
    Qts - 0,47
    Qms - 2,31
    Qes - 0,6
    Но динамик измерялся не прогретым, потому что не знаю как правильно прогревать? И сильно ли упадут параметры после прогрева?
    И что мне теперь делать с этим динамиком? Думаю в ЗЯ с корекцией???
    Или же магнит ему на ж... приклеить??? А может в БП 4-го порядка соорудить?
    Опять прошу вашей помощи!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    C прогревом резонанс станет ниже, а добротность немного выше(незначительно), Эквалиентный обьем станет больше. И что ты хочешь от дешевых динамиков, у которых дохлые магниты и "километровые" зазоры.
    Или у меня глюк аппаратуры, или действительно при увеличении подводимой при измерениях мощности уменьшается резонансная частота и добротность, что, правда, вполне объяснимо. ЗЯ с коррекцией - круто! Только коррекция грамотная нужна и звукопоглотитель
