3-ий вариант даст возможность сделать силовые дорожки достаточной ширины.
Наиболее правильный третьий вариант. НО Вы забываете что эл ток идет по пути наименьшего сопротивления. Дорожки должны быть спроектированны так , что-бы ему некуда было деться кроме как пройти через выводы електролитов, потому среднюю часть земляной шины лучше разделить на две части. Второе - добавьте еще пленочников. Третье- не растягивайте силовые дорожки, сдвиньте емкости фильтра максимально близко друг к другу и к диодам
Забояним здесь:Вложение 139702
Чем плохо?
Обсуждалось, не надо никаких звезд. Единственный верный путь - мощный полигон, в идеале медная пластина. Так в некоторых серьезных пром. усилителях, кстати, делают.
Правильный вариант - плюсовая и минусовая шины на одной стороне платы, а "земля" на другой. Земляной слой - сплошная заливка. В этом случае площадь силовых контуров наименьшая.
LepekhinV, это ежели духсторонний стеклотекстолит, а если нет?
В таком случае необходима металлизация отверстия.
Царенко.В, в смысле? второго слоя нет!
Для того чтобы ноги конденсатора законтачились с верхней площадкой. Ведь установленный в отверстия конденсатор не подпаять паяльником к верхнему слою.
Переходные отверстия Вам в помощь.
Ну да или так. Можно просто пистон расклепать в отверстии.
Пистон - хорошо, но когда его нет - делаем дополнительное отверстие рядом с отверстием под вывод электролита. И через это дополнительное отверстие проводком соединяем верхний и нижний слои.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
newbie,текстолит двухсторонний? Если да, то тогда лучше один из слоёв - земляной полигон. Прикиньте площади контуров в Вашем рисунке и те же площади. когда один из слоёв - 2земля".
Мне лично больше импонирует соединение ножек кондесаторов толстой моножилой. и качественной пропайкой. крепёж конденсаторов на обжимные кронштейны.
Скажем так. Площадь сечения проводника (проводников), соединяющих слои между собой не должна быть меньше площади сечения вывода детали.
А уж моножила или многожильный провод.... Это из области личных убеждений.
Да просто моножилой удобнее работать. Не более. Нет никаких клинических предпочтений.
