Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Разводка платы блока питания УМЗЧ
    Аватар для alti
    По умолчанию Разводка платы блока питания УМЗЧ
    При проектировании двуполярного нестабилизированного источника питания УМЗЧ возник тривиальный (на первый взгляд) вопрос об оптимальной разводке платы
    Представлено 3 варианта разводки:
    1. "двойная" звезда
    2. простая звезда
    3. сплошная заливка
    Какому из вариантов следует отдать предпочтение?
  2. #61
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Разводка платы блока питания УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Дореволюционную монету-"пятачок" в качестве общей точки!
    ...год выпуска монеты на звук влиять будет.
    Для любителей старорусского фольклора лучше подойдут монеты 17хх года.
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:44 ----------
    Что-бы не было замкнутого контура...
    Если делать грамотно его там и так не будет.
  3. #62
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Цитата Сообщение от newbie Посмотреть сообщение
    Разрешите новичку спросить.А вот если вот-так резаком(мост выносной).Плохо?Вложение 139721
    Нормально так. У меня примерно так же сделан источник, который я для тестирования всяких поделок использую, только конденсаторов 5 штук. Именно резаком плата и прорезана - травить было просто лень Отлично все работает. Для увеличения сечения можно напаять на каждую из секций кусок медного провода (и не один). Можно еще и к выводам конденсаторов подпаяться - тогда удобно будет провода припаивать прямо к медному проводу.
  4. #63
    Аватар для alti
    На счёт монет типа "5 копеек" могу сказать следующее. Мне встречалось 3 типа:
    1. "царские" - это чистая медь.
    2. советские до 1961 года - сделаны из медного сплава (% меди меньше, чем в царских)
    3. советские 1961-1991 и все российские -меди практически не сдержат. соответственно на роль токопроводящей шины не подходят.
    Первые 2 варианта использовать , конечно, можно... но слишком уж расточительно.
  5. #64
    Донецк
    И назовём усилитель "IмператорЪ"
