Текстолит односторонний.То есть так не делают.Тогда буду рисовать.
Делают. И резак - самый простой способ.
Говоря "научным языком" Вы применяете способ "с постоянным зазором между проводниками", в отличие от способа "с постоянной шириной проводников".
Для чего ширина земли в БП больше сечения проводов питания?
Почему? Не только _сечение_, но и площадь проводника важны. Вы можете подвести питание круглым проводником сечением (к примеру) 1 кв.мм и плоской шиной, такого же сечения. Индуктивность\емкость (а значит и импеданс) у них будет очень разная. Или вы исходите из того, что " в блоке питания по проводникам текут только постоянные токи, а переменные - только в усилителе и по сигнальным проводникам"? Тогда вы глубоко заблуждаетесь.
Должно быть норм, т.к., у меня сделано похоже (и работает норм). Но есть два нюанса, даже три:
1. Место подключения общего провода из трансформатора - скорее всего, оно должно быть справа, рядом с "выходами" общих проводов.
2. "Выходящие" общие провода нужно размещать как можно более кучно.
3. Предохранители?
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 19:00 ----------
Ни к чему уменьшать сечение проводников, особенно общего провода (особенно, если использовать резак).
И так, подводим предварительные выводы: Как показал опрос, использование "звёзд" не целесообразно.
Остаётся два варианта со сплошной заливкой: 1. для 2-сторонних плат (на одной стороне земля, на другой - шины питания)
2. для односторонних плат (вариант 3)
А можно об этом поподробнее и, желательно, с примерами.
1. Да, в моем случае, по измерениям, так пульсации питания на выходе стали заметно меньше. Причем, общий провод из трансформатора, наверное, должен быть чуть левее, чем выходы общих проводов к потребителям.
2. + и - чуть ближе к средина платы (к общему), и провода свить между собой.
3. По предохранителям дело ваше, у меня они тут же, на плате БП.
Толщина разреза - любая небольшая, лишь бы не коротило. 0,5-1 мм уже должно быть достаточно (это же не первичные цепи с высоковольными коммутационными помехами).
4. Все исходящие общие провода тоже полезно свивать между собой (в один большой жгут, но витков не нужно очень много, как в проводах питания (+-)), и развивать только возле своего потребителя.
А где у вас будут диодный мост, снабберы и т.п.?
Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2011 в 16:22.
Диодный мост к шасси будет прикручен.Снабберов не будет
Спасибо вам большое.Честно, много нового узнал.Самое главное узнал,что можно резаком сделать нормальный блок питания для усилка.
