Доброго!
Может кто подскажет, а то сил уже нет бороться с этой PCM2702 ...
История такая: собрал схему по datasheet .. земля для цифры и аналога общая.
Имею два экземпляра, но с обоими аналогичные проблемы: ЦАП не определяется виндой.
При включении на выводе 28 (XTO) появляется пила на 2-3 секунды, потом исчезает .. напряжение на 1 (XTI) держиться 1,5 В, а потом начинает плавать приближаясь к 3,3, а потом там и остается.
Аналогвые выходы при включению дают 2,5В, а потом так же начинают плавать ..
Вчера ночью 2-й экземпляр все-таки определился ВИНДОЙ, и нормально работал. Правда, уже утром опять тишина.
Ес-но, что все перепроверил ... удивляет то, почему ЦАП то работает, то нет .. причем оба тупят одинаково.
В питании стоит ТН33. Аналог и цифра питаются схожим образом: диодный мост, кондеры ELNA (SILMIS/CERAFINE), стабЫ, кондеры ELNA (SILMIS/CERAFINE), ноги питания PCM.
Пробовал еще 12МГц пилу от клока на 1 ногу подавать (XTI) - результат такой же.
Будут какие-нить соображения?
