Показано с 21 по 40 из 111
Тема: TL для АС на SEAS H1216
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    По умолчанию TL для АС на SEAS H1216
    Уважаемые участники форума
    Есть идея создать напольную 2,5-й полосную АС на динамиках MOREL CAT308 и SEAS H1216 по технологии трансмиссионная линия.
    Основные размеры корпуса АС 1020х180х277 мм. Материал МДФ 16 мм.
    Конструктив привиден здесь http://www.bassexciter.de/index_hifi_en.htm АС TEMPERANCE III.
    Хотелось бы знать Ваше компетентное мнение об этом проекте.
    flipper
    По умолчанию Re: TL для АС на SEAS H1216
    Вбок можно только при очень низком разделе.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Да тут поступило предложение вместо одного W 250 S/8 использовать два W 200 S/4, расположив их на передней панели...при их использовании места должно хватить...
    flipper
    тогда вырисовывается WMTMW.
    Только чуйка у визатона не радует совсем.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Да чувствительность у Визатона совсем не радует, что можете посоветовать взамен Визатона...
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    два W 200 S/4 в паралеле?
    1288 можем посоветовать, их и 1-го хватает.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 16.11.2011 в 12:24.
    flipper
    Сис/сканспик какой нибудь. Понятно, за другие деньги.
    а какой?
    если честно сам ищу альтернативу 1288.
    деньги есть.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Чем не утраивает 1288 можно по конкретнее, вроде бы этот динамик хвалят...
    А какая у восьмерки должна быть чувствительность? И потом на басу чувствительность определяется нижней частотой.
    Вот мой минимонитор на 1216 и МДТ30: http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Если его повторить, то по крайней мере не будет разочарований. Пищалка 308 имеет фланец 104, придется раздвинуть слегка динамики. Корпус можно объемом на пару литров больше, если хочется.
    Если хочется трансмиссионную линию, можно потом запихнуть это в нее.
    На двух 1216 можно сделать МТМ, как здесь, но нужно мерить: http://geokrilov.com/MTM1152.html
    Потом тоже можно запихать в трансмиссионную линию.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.11.2011 в 20:56.
    Георгий Крылов
    flipper
    Просто графики непонятные у визатона и толком неподписанные. Если на сисовских видно где с бафлом, а где нет, и видно что у 1288 примерно 85 дБ с учетом спада, то с визатоном возникает стойкое чувство, что либо график странный, либо бафл огромный. Если вот этот спад w200s от 200 до 100-бафл, то вроде бы все нормально и чуйка с учетом спада ~84. Если же график приведен к инфинит бафл, все печально. Где почитать, как измеряет визатон, я не знаю.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Спасибо Вам Георгий за советы...я видел на Вашей страничке мониторы на Н1216 и напольную МТМ на Н1152...вообщем то благодаря им и купил Н1216...скорее всего будуделать Ваш полочник для Н1216 с некоторыми переделками...во-первых уеличю немного внутренний объем АС...во-вторых расположение динамиков будет классическое и третье...фазоинвертор сдела. щелевым...внешний вид сделаю, как у полочников CHARIO Piccolo star...изумительно выглядят мониторы...что касается TL на данные полочники то, к сожаленю подобных проектов я не видел и рассчитывать их пока не научился...вернее без поддержки опасаюсь...а очень бы хотелось сделать данные мониторы на TL..в общем случае на динамиках MOREL и SEAS получается достаточно качественная и универсальная акуустика, с равным успехом справляющаяся, как в стереокомплекте, так и в домашнем кинотеатре....
    да нет, какраз таки устраивает, но ведь всегда хочется чуда. Вот и ищем этого чуда.
    а 1288 в хорнреспе вообще близко и идеалу.
    flipper у 1288 - 85? А отражения от пола куда делись? при высоте расположения 60 см ваши 85 вполне превращаются в 89.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 16.11.2011 в 13:17.
    Будет уже центральный лепесток ДН, и кривее АЧХ с моим фильтром. Можно просто перевернуть пищалкой вверх. Тогда ничего в фильтре менять не нужно.
    Георгий Крылов
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Безусловно, Георгий, я все это учту при изготовлении полочников на Н1216, меня интересует вот такой вопрос...Вы в конце своей статьи о мониторах на Н1216 писали, что хотели бы сделать напольник на Н1216 и что его сделали другие...у Вас нет ссылки на данную АС???
    вы всё-таки упорствуете? ну не получается там напольник хоть 5 штук в колонку поставь.
    А лаве на такие подвиги посчитали? не легче ли 1-ну нормальную 8-ку снизу присабачить? или хотябы 2-ве 6-ки
    можно пару скановских 8535 и 1216 с разделом в 500, и будет здорово. обьём получиться 60 литров.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Да нет, совсем не упорствую...просто хочется посмотреть на то, что у других людей получается...с басовой секцией определился...это будет Н1288...теперь вопрос стоит какой объем и соответственно размеры потребует Н1288 в отдельном басовом звене, а также в акустическом оформлении секции...либо это щелевой фазоинвертор, либо, если удастся найти конструкцию, TL...
    flipper
    Честно говоря, с этим словосочетанием у меня только негативные ассоциации, например дефект на 200-300гц в форме большого ануса
    если фаз обьём 48 литров настройка фаза на 35-38, TL в районе длинна 220-240 см, сечение 230, со смещением 1/3 заполнение по вкусу. смотри фах по лабиринтам там было для 1288.
    чтота типа такого
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    А Н1216 в полочники и центральный канал пойдут превосходно...на СЧ поставлю Н1262...ВЧ/СЧ-секция будет в отдельном корпусе...акустическое оформление закрытый ящик...бюджет это первое на что я смотрю...
    типа фильтерок для
    1149-1216-1288
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../169973898.jpg
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../169973897.jpg
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../169973896.jpg
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:35 ----------
    в данный момент пытаюсь сбацать центральный канал на 2-х 1216 + 1149, глубина корпуса на должна превышать 10-12 см учитывая то стенки там 2 см. пока ленюсь но по прикидкам возможно. длинна колонки получится в ровень с шириной 42-х дюймовой панели. т.е. примерно метр.
    Их в ЗЯ даже троелс в ПМС не пихал, не нужно этого у них итак низа нет. лучше всего ФИ настроенный очень низко и игающий роль вентиляции.
    Mid cab vent
    A special section on the mid cab. The information has been here all the time but for some reason I*ve had the question 100 times about the mid cab vent.
    The mid cabs are 4.3 litres net volume and the vent is a 40 x 70 mm PVC tube with an ID of 37 mm. Actually this vent doesn*t do much in the traditional way of a vented box. I made it because the mid shouldn*t be in a closed box.
    I don*t dig closed boxes for larger midrange drivers! It kills the midrange. Actually I have a small amount of wool material stuffed in the vent, so its function is more like an acoustic vent. So take your pick.
    And the mid cab vent is on the rear panel (I*ve had that one too )
