Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 209
Тема: Шумы в ЦАПе на SM5813+TDA1541A
    Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Шумы в ЦАПе на SM5813+TDA1541A
    Собрал макет внешнего ЦАПа на CS8412+SM5813+TDA1541A+AD823. Преобразователь I/U - как в даташите для 1541, только на AD823.
    Нагрузка AD823 - через 300 Ом наушники Sennheiser 650, 300 Ом.
    На малых уровнях сигнала (регулятор громкости проигрывателя почти в крайнее левое положение) прослушиваются шумы и искажения. В положении проигрывателя "Stop" и "Pausa" шумов нет.
    На средних уровнях громкости и выше звук хороший.
    Для питания "+5", "-5", "-15" и "+-12" отдельные стабилизированные источники.
    Пробовал разные НЧ-фильтры, разные ОУ. Пробовал с шунтирующими конденсаторами DEM-ячеек и без них. Пробовал с конденсатором на выводах 16-17 и без него с внешним сигналом.
    Радикального снижения шумов нет.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    По умолчанию Re: Шумы в ЦАПе на SM5813+TDA1541A
    А разве 1541 должна работать с 5813, который 8х?
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не должна и не будет. Частота на выходе 5813 в любом случае будет выше допустимых для 1541 6.4 МГц.
    Ars longa vita brevis est
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Вроде битклок для неё великоват. Хотя где-то упоминалось, что некоторые экземпляры в состоянии работать на такой частоте.
    Ну вот видимо оно и "работает" так, как описано в первом посте...
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для Neco.
    [QUOTE=Сухоруков Сергей;1413138]С
    При программной регулировке меняется разрядность данных, исходя из уже изначального ограничения ЦАП(16 ) дальнейшее уменьшение будет вызывать ухудшение звука.
    Петербург
    Вы совершенно правы. Но уменьшение разрядности не должно вызывать появление шумов. Это раз.
    На аналогичном конструктиве я собирал ЦАП на CS4303. При аналогичных манипуляциях с громкостью описанных выше явлений не наблюдалось. Ни шумов, ни заметных искажений. Это два.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:10 ----------
    Почему нет? В даташите об этом сказано чёрным по белому.
    Я читал неоднократные упоминания, что де не будет работать. Особенно в этом упорствовал в своих публикациях и постах небезызвестный Nazar.
    Но это смотря в каком режиме подачи данных на 1541. Если в режиме чередования левый/правый, то поддержки 8х не будет. Если в режиме "одновременно", когда данные левого и правого каналов одновременно посылаются на 1541, - поддержка 8х будет работать. Посчитайте скорость цифрового потока. Об этом, кстати, писал в одной из веток про 1541 ZugDuk. Свидетельствую: он был совершенно прав.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    Битклока хватает, коллега. Возьмите за основу режим "одновременно" и посчитайте цифровой поток для каждого канала (левый и правый). Поток будет в пределах допустимого для 1541, о чём и написано в даташите.
    Пока что ваши описания странных глюков в работе не очень-то свидетельствуют... ;)
    vk.com/club44545118
    Петербург
    То, что присутствуют шумы в паузе сигнала - недостаток конкретной реализации, а не свидетельство невозможности работы 1541 с 8-кратным оверсемплингом, коллега.
    Калуга
    на вопросах применения 1541 собаку съел! Если честно, я не видел ни одного устройства на 1541 с 8х передискретизацией.
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:03 ----------
    Это не более чем Ваше ИМХО, коллега!
    Петербург
    Для интересующихся выкладываю схему одного из вариантов реализации внешнего ЦАПа на 1541+5813.ЦАП_TDA1541A_5813_ревизия 1_1.pdf
    Калуга
    Сухоруков Сергей, у Вас есть чем данные на входах 1541 посмотреть? (что-нибудь цифровое с памятью?)
    Петербург
    Причём тут моё ИМХО. Это объективная реальность. Если убрать цифровую регулировку громкости (просто сдвинуть ползунок проигрывателя в крайне правое положение), звук мощный и лёгкий! Прекрасно передаётся фаза атаки. Так что ЦАП реально работает!
    Я поднял тему, чтобы разобраться в причинах вышеназванных недостатков конкретной конструкции, а не для того, чтобы спорить: может быть, не может быть. Для меня тут всё ясно: может.
    BLR
    Если я правильно понял даташит на 1541, то битклок том ограничен 6,4МГц.
    Если данные подавать непрерывно с частотой 8X, то это 5,6448Мгц для 16bit.
    НО, вы уверены, что из SM5813 данные поступают непрерывно?
    Если частота битклока 5813 не меняется при выборе выходной разрядности, то для выдачи 20bit она должна составлять уже 7,056Мгц.
    А,если я правильно понял даташит на 5813, там в периоде преобразования вообще 24 клока в режиме 192fs, т.е. частота битклока 8,4672МГц (картинка из даташита на 5813 прилагается).
    Другое дело, если вы применили CPLD, для формирования нужных таймингов, тогда этот вопрос однозначно можно закрыть.
    Петербург
    Посмотреть могу только обычным осциллографом (С1-77).
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
    Вечером проверю.
    Брр...
    В первом посте написано:
    В сообщении 9 читаем:
    У вас там что вообще происходит?
    vk.com/club44545118
    Калуга
    Сухоруков Сергей, Сергей, я не уверен, но мое ИМХО, что у Вас 5813 сходит с ума от Вашей регулировки громкости, поэтому и попросил посмотреть данные.
    город у моря
    Если я правильно понял даташит на 1541, то битклок том ограничен 6,4МГц...
    А,если я правильно понял даташит на 5813, там в периоде преобразования вообще 24 клока в режиме 192fs, т.е. частота битклока 8,4672МГц.
    Именно так!
    И как оно после этого должно совместно работать?
    Петербург
    В паузе сигнала - это когда проигрыватель в положении "Play", но в потоке данных нет сигнала (тишина, такое тоже бывает ).
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:43 ----------
    Не понял, что Вы имеете в виду. Громкость проигрывателя (стандартный Winamp) регулируется средствами Windows, ЦФ ЦАПа тут не причём.
    Калуга
    Я не понял, где Вы регулируете громкость
