Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 209 из 209
Тема: Шумы в ЦАПе на SM5813+TDA1541A
    Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Шумы в ЦАПе на SM5813+TDA1541A
    Собрал макет внешнего ЦАПа на CS8412+SM5813+TDA1541A+AD823. Преобразователь I/U - как в даташите для 1541, только на AD823.
    Нагрузка AD823 - через 300 Ом наушники Sennheiser 650, 300 Ом.
    На малых уровнях сигнала (регулятор громкости проигрывателя почти в крайнее левое положение) прослушиваются шумы и искажения. В положении проигрывателя "Stop" и "Pausa" шумов нет.
    На средних уровнях громкости и выше звук хороший.
    Для питания "+5", "-5", "-15" и "+-12" отдельные стабилизированные источники.
    Пробовал разные НЧ-фильтры, разные ОУ. Пробовал с шунтирующими конденсаторами DEM-ячеек и без них. Пробовал с конденсатором на выводах 16-17 и без него с внешним сигналом.
    Радикального снижения шумов нет.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  2. #201
    Петербург
    По умолчанию Re: Шумы в ЦАПе на SM5813+TDA1541A
    Поскольку от коллег не в первый раз поступают вопросы про ЦАП на 8412+4303 , чтобы не плодить темы, выкладываю здесь схему этого ЦАПа.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А печатку ЦАПы на 1541+ не покажете?
  4. #203
    Петербург
    Печатку не делал - руки не дошли. Делал на макетке. Были прикидки для двухслойной платы, но они незаконченные.
    Сейчас пытаюсь "раздраконить" 1540. Закончу - выложу результаты.
  5. #204
    А какие кондёры использовали?
  6. #205
    Петербург
    В каком месте?
  7. #206
    В каком месте?
    14 штук сглаживающих А схему соединения земель в Вашем макете не опишите?
  8. #207
    Петербург
    Для DEM-шунтов использовались полифенилсульфидные конденсаторы и WIMA FKP3. Особой разницы не отмечено.
    Сейчас перед глазами нет макета. В двух словах: разделение земель на цифровую и аналоговую. Земля DEM-шунтов аналоговая. Подробнее отвечу позднее, когда посмотрю на макет.
    Не помню отсылал Вам топологию макета или нет. На всякий случай выкладываю снова. ОУ не показаны, т.к. они на отдельной макетке.
    Кстати, по поводу смещения- при преобразователе на резисторе оптимальным для 1541 считается 30 Ом - это и будет 60 мВ.
  10. #209
    Петербург
    Это просто совпадение чисел, коллега. Напряжения-то разные по физическому смыслу: падение напряжения на резисторе - переменное, изменяется в такт с сигналом; а смещающий потенциал (для подстройки тайминга ключей) не зависит от сигнала и подаётся от источника с почти нулевым внутренним сопротивлением (инвертирующий вход ОУ). Кстати, 30 Ом - многовато, если верить даташиту. Там указано, что предельное переменное напряжение на выходе ЦАП, при котором гарантируются заявленные параметры, не должно превышать +/- 25 мВ, что для размаха тока +/- 2 мА соответствует сопротивлению 12,5 Ом.
