Страница 63 из 186 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 3711
Тема: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
  1. #1241
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
    Дело в драйверах
    Windows сообщает, что установлены последние версии.
    сверял версии вручную - WINDOWS не врет.
    Кабель должен быть обязательно dual link!
    Для DVI понятно, а для HDMI?
    Рекомендуют использовать переходник - а как быть с dual link?
    "Так что ситуация возможна и реальна".
    И что делать?
    Кто реально пользуется подобным монитором - ответьте!!!
  2. #1242
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    КСИВ, драйвер ставили по српдствам виндовс, или сксчивали с сайта производителя видеокарты? Если виндовые дрова, то попробуйте скачать и поставить с сайта производителя карты последние дрова.
  3. #1243
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    Назовите хоть одну не очень дорогую (игры мне не нужны) марку современной видеокарты, которая ясно, что поддерживает.
    Любая, и ASUS RADEON 6450, и даже 4-х летней давности 55xx, 57xx.
    Не пойму, что ты еще хочешь услышать.
    Продавцы в Ф центре на студентов не похожи.
    Судя по возрасту.
    Это еще печальнее - студенту все можно списать на недостаток опыта. Если они не ориентируются в таких базовых понятиях, как разрешение, dp, dvi и hdmi, и при этом уже не студенты - засиделись там эти тунеядцы.
    Не хватает знаний - включай хоть соображаловку. Что им помешало запаковать вам "потенциально" подходящую карту, дабы потом поменять, если что не так?
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  4. #1244
    Написал же, что перепробовал все с картой ASUS 6450, драйвера, переходники.
    Опять же писал. что в описании карты сказано, что разрешение 2560 только для DVI.
    Марку карты, которая будет обеспечивать нужное (2560) разрешение.
    Что им помешало
    Не нужно включать соображаловку. Я уже писал, что они мне это предлагали.
    Для меня ездить менять проблема - нет свободного времени. Надеялся на помощь участников форума.
  5. #1245
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Любая как Вам выше уже и сказали, если ей не лет 10
  6. #1246
    Спасибо откликнувшимся, ответа нет, диалог на этом можно закончить.
  7. #1247
    Был...
    г.Брянск
    Спасибо
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i1980...ml#description
    Подешевле
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i1978...ml#description
    Подороже
    Разрешение можно выставить в обоих
    В первой через HDMI, во второй через DisplayPort, DVI, HDMI
    И в вашей тоже можно
  8. #1248
    Завсегдатай Аватар для Elms
    У меня эта карта. Ей сто лет в обед. Имея максимально заявленное разрешение в 2560х1600 и с двумя выходами обеспечивает 2560х1080 для лыжи на первом выходе + 1680х1050 на втором. Проблемы были изначально даже с первым монитором, но когда подружил их второй встал без вопросов. Это особенность лыж.
  9. #1249
    Частый гость Аватар для CS-A
    Драйвера здесь не причём.
    Вот данные спецификации карт с сайта AMD http://www.amd.com/ru-ru/products/graphics/desktop:
    AMD Radeon™ HD 6450 Graphics:
    • DisplayPort 1.2
      • Max resolution: 2560x1600 per display
      • Multi-Stream Transport
      • 21.6 Gbps bandwidth
      • High bit-rate audio
    • HDMI 1.4a with Stereoscopic 3D Frame Packing Format, Deep Color, xvYCC wide gamut support, and high bit-rate audio
    Max resolution: 1920x1200
    • Dual-link DVI with HDCP
    • VGA
      • Max resolution: 2048x1536
    AMD Radeon™ HD 77XX Graphics:
    DisplayPort 1.2
    • Максимальное разрешение: 4096x2160 на один монитор
    • Multi-stream
    • Пропускная способность 21,6 Гбит/с
    • Поддержка аудио с высокой скоростью цифрового потока
    • Поддержка видеоформатов QuadHD/4K/UHDTV
    • 3D в формате 1080p60 (формат последова - тельности кадров)
    HDMI® (c разрешением 4К, 3D, Deep Color и x.v.Color™)
    • 3D в формате 1600p60 (формат упакованных кадров)
    Dual-link DVI с HDCP
    • Максимальное разрешение: 2560x1600
    VGA
    • Максимальное разрешение: 2048x1536
  10. #1250
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    1920x1200
    Принудительно включаешь и должно всё работать если шнурок нормальный
  11. #1251
    В том и дело, что винда не даёт. Не видит, что монитор может - и ограничивает разрешение... После переустановки дров всё нормализуется. Если винда ставится заново - всё нормально.
  12. #1252
    Был...
    г.Брянск
    Если простым методом не выходит (включение разрешения не поддерживаемого монитором) есть другие варианты с отключением цифровой подписи драйвера в винде и последний вариант это переписать INF файл монитора
  13. #1253
  14. #1254
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Не пойму, в чём проблема купить кабель DVI-DisplayPort...
  15. #1255
    У человека проблема не кабель купить, а карточку выбрать.
  16. #1256
    Был...
    г.Брянск
    Человек сделал проблему из ни чего,,,
    Выбрать карту для чего? В нете сидеть? Кино смотреть? В игры играть с максимальным фпс в 2560х1080?
    Он же по факту озвучил только то что нужно что бы поддерживала разрешение
  17. #1257
    Карту для работы с CAD программами. В игры не играю, для кино есть
    приличный телевизор. Переходник DVI/HDMI я пробовал - результат отрицательный.
    Про то что есть переход DVI/DP просто не знал.
    Как я понял нужно приобретать карту с выходом DP. Осталось выбрать не очень дорогую.
  18. #1258
    Ну так берите самый бюджет и всё! Один фиг около пятёрки получается. Эту!
  19. #1259
    Был...
    г.Брянск
    Про то что
    Работать и через Вашу будет
    В нвидии это называется (создать пользовательское разрешение ) в ати не помню даже как панель управления выглядит но там тоже должно такое быть
    Вы вообще где разрешение выставляете в системе или в панели управления видеокарты?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.01.2015 в 22:08.
  20. #1260
    Catalyst control center или в системе. Больше 1920х1080 не установить.
    Есть возможность в CATALYST создавать пользовательские разрешения, только
    для режима 1080i30, т.е. 30 герц, а это для кино.
