Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: МОЩНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ комплекта для ночного клуба!
    Аватар для #CresT#
    Вопрос МОЩНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ комплекта для ночного клуба!
    Помогите расчитать необходимые мощность+давление для ночного клуба.
    Схематический план во вложении(возможное размещение сабов указано на плане, есть возможность подвесить топы в любой точке зала)
    Высота потолка:3.2м.
    Стены: ДСП, зеркальная стена площадью 16м2(указана на плане).
    Вместительность:100-150 чел.
    Предварительно планируется:
    Топы: CS15 Используются динамики RCF L15P540 и ND8501.4 ИЛИ CS12 Используются динамики RCF LF12G301 и ND8501.4
    Cабы: CS18 Sub Используется динамик RCF L18P300ND
    ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Усилители: от Василия = 3051 - для топов, 4451 - для сабов.
    +DBX DriveRack® PA+
    Месторасполпжение: УКРАИНА, небольшой городок.
    Советы по подбору и размещению оборудования приветствуются
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось #CresT#; 14.11.2011 в 16:27.
    По умолчанию Re: МОЩНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ комплекта для ночного клуба!
    Если планируется пара топов то попробуйте повесить вот так как на рисунке, в качестве эксперимента попробуйте оба саба поставить вместе около диджея, если топов четыре, то повесте их как на другом рисунке, тут тоже не забудте попробовать сабы поставить как в первом случае. Для топов что ближе к бару можно выделть отдельный канал на процессоре и поиграться задержками, но это глубоко индивидуально, и не факт что получится что-то хорошее, но попробовать стоит.
    По мощности того усиления что вы выбрали не переживайте - вполне достаточно чтоб в баре рюмки звенели, возможно ещё придётся немного убавить "прижав" компрессором в процессоре - это и слух посетителей спасёт и продлит срок службы динамиков.
ID:	139334   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для #CresT#
    К сожалению подвесить топ между сабами не получится - будет закрывать наш экран Нажмите на изображение для увеличения.
    Планируется использовать 2 топа: если просто подвесить над сабами ? не самый лучший вариант?
    С каким углом раскрытия рупора лучше использовать - 40х60 или 40х90?
    Мне говорили что двух сабов CS18 Sub (1000W+1000W) и двух топов CS15(650W+650W) будет недостаточно. Предлагали увеличить кол-во сабов.
    Да в током помещении 1киловата достаточно будет, пожалейте людей, котоые будут пытаться разговаривать за столиками.
    Аватар для #CresT#
    Вот и я так думаю. Хотя заведение раз в неделю забивается очень плотно.
    Еще хотел спросить. В чем преимущество 4 топов вместо 2-ух?
    Недостаточно для чего, лишится слуха ? - конечно мало.
    Эти люди заинтересованы чтоб как можно больше продать ? Можно сначала поставить пару, если вам будет мало - поставить ещё пару не проблемма, мне кажется.
    Вы там вообще что планируете ? дискотеку с громким звуком или типа кафешку как место для отдыха ?
    ps: ссылки на сабы и топы не открываются
    Аватар для #CresT#
    Конечно же, но для меня это не секрет. Хотя "впарить" побольше они цели и не преследуют.
    Так и думал попробовать.
    Поправил ссылки.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вообще-то изначально немного некорректное начало.
    Сначала задаёмся целью, то есть, какие именно мероприятия будут проводиться. И уже исходя из этого прикидываем, какое нужно максимальное давление в наихудшей точке, и какая допустима неравномерность по полю.
    И вот уже из этих условий подбираем оборудование и его размещение, чтобы получить искомое.
    Более равномерное покрытие зв. давлением в вашем случае, т.е. в случае с двумя топами чтоб на дальней стороне танцпола людей тоже колбасило нужно врубать так чтоб около колонки люди глохли.
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:06 ----------
    Ну почему же ? нормально, только за столиками на против колонок громковато будет, а так это пожалуй самый лучший вариант - сабы рядом с топами, звук максимально слитный будет.
    Кстати, не пожалейте денег на монитор диджеям - это очень важно.
    ---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    для дискотеки однозначно мало будет. для танцулек аля 80-е и копроративов хватит.
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для #CresT#
    Дискотека с громким звуком + иногда живые выступления (редко).
    House, Electro House,Progressive House, Disco House, Ambient, Drum & Bass, Dubstep иногда LIVE!
    Пермь
    минимум 4 суба. в такое помещение БП какие-нибудь пошли бы шикарно.
    Аватар для #CresT#
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    БП какие-нибудь
    минимум 4 суба.
    Именно 4суба или 4 суба по 1kW(на примере раcсматриваемых REC CS18 Sub).
    2 под Dj и 2 под другим топом? Или 3+1?
    Докупим.
    Тогда две пары сабов.
    иногда LIVE!
    Тогда очень важно правильное размещение. Чтобы не только равномерно озвучить, но и максимально подавить обратную связь, а также получить минимум отражений.
    Кроме того, для живых выступлений важно правильно расположить место звукорежиссёра (ближе к центру стереопанорамы), и правильный мониторинг. Даже если недоберёшь 10-15дБ - простят, а вот если звукач не будет слышать объективную картину - будут медленно и долго пинать ногами.
    Если получается большой перепад между передними и задними слушателями - подвешивать всё, включая сабы. Кроме того, выбирать кабинеты с правильной направленностью.
    Стены глушить.
    Для более-менее правильного прикидочного расчёта неплохо бы ещё вертикальный разрез помещения (вдоль).
    P.S. Фирма REC вызывает у меня хроническое неприятие с отторжением и рвотным рефлексом. Причина тому - отношение руководства к разработчикам. По неоднократно доходившей до меня информации, разработчикам недоплачивают и увольняют. Видимо поэтому продукция получается недоделанной.
    Пермь
    лайв в таких помещениях никогда нормальный не сделать. да и ни один разумный орг делать в таком месте не будет, так что насчет фидбеков можно не беспокоиться - не удастся и рыбку съесть и косточкой не подавиться.
    Лайв он разный бывает. В Киеве Макаревич выступал в маленьком зальчике в несколько десятков квадратных метров гостиницы "Турист". Но это был полноценный лайв.
    P.S. Кстати, для танцев, если высота позволяет, можно рассмотреть расположение топов и сабов над танцполом, направление - вертикально вниз или немного под углом к центру. Тогда окружающее пространство можно озвучить небольшими топами по краю (низ и так будет). Короче - надо рассмотреть возможность зонированного озвучивания. Интересное решение было у фирмы BOSE:
    http://www.google.com.ua/images?q=bo...ult_group&sa=X
    http://file1.carookee.com/forum/broa..._J8K0588.JPG?w
    но это больше кинотеатральный вариант, надо смотреть, подойдёт ли по давлению.
    Последний раз редактировалось straus; 13.11.2011 в 21:58.
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    в ночном клубе "Дикий Z" (курортная зона "Затока") так и сделано- 4 топа расположены в углах под потолком и направлены в центр танцпола, для дискотеки ИМХО очень хороший вариант но не знаю как это будет для живых выступлений.
    2 саба (2*18" бошки в каждом ) на полу у края направлены в центр. Во время разгара вечеринка из дискотеки превращается в "мясо" .
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    Очень требовательный к сабам играет ниже 50гц , удилите сабам особое внимание .
    Аватар для #CresT#
    Такой вариант наверное будет дороже стандартного ... но изучить можно.
    Какие рефлексы вызывает продукция MAG и ParkAudio? - эти варианты я не рассматриваю.
    ВОПРОС КО ВСЕМ:
    Есть ли смысл платформу для сабов бетонировать отдельно(независимо от пола где стоят столики и место Dj), чтобы снизить вибрации от сабов.
