Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: МОЩНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ комплекта для ночного клуба!
    Аватар для #CresT#
    Вопрос МОЩНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ комплекта для ночного клуба!
    Помогите расчитать необходимые мощность+давление для ночного клуба.
    Схематический план во вложении(возможное размещение сабов указано на плане, есть возможность подвесить топы в любой точке зала)
    Высота потолка:3.2м.
    Стены: ДСП, зеркальная стена площадью 16м2(указана на плане).
    Вместительность:100-150 чел.
    Предварительно планируется:
    Топы: CS15 Используются динамики RCF L15P540 и ND8501.4 ИЛИ CS12 Используются динамики RCF LF12G301 и ND8501.4
    Cабы: CS18 Sub Используется динамик RCF L18P300ND
    ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Усилители: от Василия = 3051 - для топов, 4451 - для сабов.
    +DBX DriveRack® PA+
    Месторасполпжение: УКРАИНА, небольшой городок.
    Советы по подбору и размещению оборудования приветствуются
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось #CresT#; 14.11.2011 в 16:27.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: МОЩНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ комплекта для ночного клуба!
    Цитата Сообщение от euphoria Посмотреть сообщение
    Сразу чувствуется, люди знают своё дело! Значит я попал туда куда нужно).
    Дал не совсем точные сведения:
    Рабочий объём rec cs-18 около 180 литров ( я вычел из общего объёма в 269,516 объём ручек, динамика, фазоинвертора и рёбер жёсткости. Порт по словам разработчика настроен на 30-32гц
    Мне предложили купить ремкомплект к штатным L18P300ND. Но хочется выжать из этой коробки максимум! Готов даже на внутренние работы с корпусом но это для меня уже крайность т.к. никогда этим не занимался). Посоветуйте други как выжать из данной конструкции корпуса максимум)
    Если нужно я сделаю фотографии его внутренностей)
    С такой настройкой порта максимум можно выжать только в саб низе. Из того что заиграет http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=201070140 http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=335
    Это родной динамик ? Точно ?
    Странно, динамик с таким параметрами ставить в инфранизовый саб не совсем эффективно, ни по давлению, ни по звуку, чтоб получить хороший пинок от него, нужно тогда другие сабы в довесок ставить - для кик баса (60...120гц), иначе бас будет вялым и не интересным, особенно на удалении дальше 10 метров.
    А так пока похоже на киношный саб, т.е. сабвуфет для кинотеатров, там как раз нужно воздух на 30...40 гц трясти.
    На музыке уже на 40гц почти ничено нет. Большинство сабов строят компактными и порты не ниже 40...45 гц, для небольшого проката - на 50 вообще самое то.
    Динамик родной 100%,на офф сайте тоже такая информация, на болтах ни единой рисочки не было да и человек покупавший его сказал что не разу туда не лазил. Просто в один прекрасный момент сабы стали трещать не доходя до номинальной громкости по ощущению при процентах 90.
    На данный момент имею 4 такие коробки и 2 неисправных динамика про которые тут очень нелестные вещи рассказывают. Дело в том что направления музыки в основном электронные и в основном bass жанров таких как dubstep, trap, drum&bass, хотя есть и techno и house. По моему личному ощущению звук был более напорист при его верхнем ограничении на 90 гц. При этом от 4х сабов сыпалась штукатурка и дрожали бокалы у барменов. После этого ограничили частоту до 80, а то что выше отдали топам.
    Назрело несколько вопросов:
    1.Может оставить 2 коробки под инфраниз с докупкой к ним наиболее подходящих для этого динамиков а 2 другие както модернизировать или подогнать под кик бас.
    2.Может попробовать собрать бп 4 порядка из этого корпуса. Мне показалось что тут минимум телодвижений.
    3.Или может кто-то продаёт уже готовые корпуса бп.
    4.Родные динамики нет смысла восстанавливать?
    В общем я на распутье сейчас. Хочу максимумально использовать то что сейчас на руках и готов что-то докупить.
    Очень нуждаюсь в ваших советах!
    Посмотри на анализаторе какие частоты доминируют и сделай вывод, нужны они эти 30гц или нет.
    old chap Аватар для subsonic
    Ниже 45 Гц не нужно, ни для музыки , ни для эффектов.
    Посмотрел анализатором. Разница между 30 и 40 гц в среднем в самых басистых треках порядка 10-15 дб дб и пик в районе 60-80. Смотрел через Voxengo SPAN
    И что-же мне уважаемые делать теперь с добром которое досталось( сильно ли замена родного динамика исправит положение
  8. #47
    "Добро" оно и в Африке "добро".
    Хотите серьёзный результат стройте с "нуля" ,и не на "добре"...
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    когда динамик сгорает, он и при 1% мощности нормально работать не будет.
    эффективнее всего 4 одинаковых ставить.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  10. #49
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Эмм... Я извиняюсь, это вы, наверное, техно померяли? У дабстепа в половине треков басовая линия в диапазоне 30-40 Гц лежит, идет с полным уровнем и почти не затыкается. Поэтому-то в обычных ФИ без жесточайшего процессинга сигнала на дабстепе бошки летят только в путь...
  11. #50
    Кроссовер настроен от 35 до 80гц Лимитер dbx 166 жёстко клипы режет.
    Всёже B&C... 18TBX100...18NW100, 18TBW100, 18SW100 много лучше для этой коробки штатных короткоходов
    RCFL18P300ND ? Спрашиваю потому что восстановить их дешевле чем купить новые дины за 20-26 т.р.
    В последствии буду пробовать собрать достойные сабы как пишут здесь многоуважаемые форумчане. Склоняюсь к бп-4. У горнов и тп я так понял на первых метрах какафония жуткая. Главная задача это хороший, в меру глубокий, артикулированный хлёсткий бас но стадионы озвучивать не нужно, максимум площадку 25x25, а так всё будит стоять в помещении
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    euphoria, не все рупора и их походные плохо вблизи работают. Вот скажем Scoop`ы неплохо отрабатывают.
  13. #52
    г. Оренбург
    я бы сказал, не хилая площадочка. Если от 30гц, понадобится 6-8 "B&C... 18TBX100...18NW100, 18TBW100, 18SW100 много лучше для этой коробки штатных короткоходов RCFL18P300ND", чтобы "прокачать" такую площадку.
  14. #53
    Вопрос частично решился. 4 саба останутся работать на отремонтированных rcf с частотой 35-70(35-60)гц
    Появилось 2 саттелита Rec CS 215 на динамиках RCF MB15N301 и ND850 2.0.
    Получается 4кв на частоту 35-70(35-60)гц, 2кв на мидбас и 0.6 на остальное.
    Возможна ли такая инсталяция или гдето чегото будит не хватать? Заранее благодарен!
    пс..
    есть мысли об усилении мидбасовой составляющей рупорами hd-15. Имеет ли смысл? С задержками не замучаюсь?
    Последний раз редактировалось euphoria; 06.04.2014 в 22:33.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Помими утюговых кВт надо на чувствительность динамиков смотреть. А так 2кВт мидбаса должно норм для 4х суба.
