Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Пьезоизлучатель(пьезодинамик)
    Аватар для vbvb
    По умолчанию Пьезоизлучатель(пьезодинамик)
    Впервые столкнулся с этим, простигосподи, звуковоспроизводящим элементом.
    Диаметр 21мм. Толщина 0.6мм Ничего не воспроизводят на разумной громкости. Если подать максимум , то еле слышно. Как понимаю под замену? Как часто это с ними? Чему там гореть то? Чем лучше менять?
    По умолчанию Re: Пьезоизлучатель(пьезодинамик)
    Так и должно быть, если это просто пластинка с пьезо слоем.
    Киров
    Должен быть повышающий транс и рупор, тогда заработает
    Аватар для vbvb
    тогда в чем смысл их использования в магнитоле?
    Штатно в бюджетной магнитоле это как то не было предусмотрено, стоит в параллель с широкополосным динамиком
    РФ Саратов
    Тоже этой темой интересовался,у магнитол верхний край как правило 10-12кГц,что там делают эти по сути "супертвитеры" не очень понятно,и при этом большинство фирм в 70х-80х годах их упорно ставили,причём без рупоров и трансформаторов. На магнитоле СОНИ пытался услышать разницу (с кассеты) с "таблеткой" и без,честно говоря этой разницы не заметил,может на ФМ было-бы заметно но тогда ФМ вещания ещё небыло.
    Дизайн и маркетинг - не более.
    Аватар для vbvb
    ну делали как Хитачи тогда бы- вместо твиттеров ставили микрофоны, а на место микрофонов -ничего
    vbvb, не верите ?
    РФ Саратов
    не верите ?
    Не верится,чтобы практически все японские брэнды тридцать лет подряд этой фигнёй занимались.
    Обычно маркетинговые "фитчи" меняются раз в два-три года и не страдают такой однообразностью.
    Alexander, в японии 30 лет назад, в отличие от, тогда ещё СССР, хорошо знали что такое маркетинг - это раз.
    И ставили такие излучатели только с несерьёзные аппараты.
    Я не при помню ни одной модели более или мене приличной акустики где бы в качестве супер твитера ставили пьезо элемент, тем более без повышающего трансформатора или специального рупора - это два.
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    Вы просто попробуйте измерить как он влияет на АЧХ в целом и вопросы сами все отпадут - он на 10...15 дБ тише чем нужно и разумеется толку от него грошь с полтиной, поэтому он нужен в маркетинге чтоб красиво написать что акустика не двух, а трёхполосная, и для придания более "более другого вида", а с юридической точки зрения никто не сможет придраться что это муляж(хотя и такие были) ведь он по факту работает, просто никто не нормировал условия его работы.
    Аватар для vbvb
    .... - он на 10...15 дБ тише чем нужно ......
    В моем случае это 50-60dB....если не больше
    Это вы на слух, который имеет диаппазон 20дб определили ?
    Да нет, реально около 15 дб, это простовам так кажется. Минус 15 дб это очень тихо.
    -60дб - это шум касетника
    Аватар для vbvb
    ..... слух, который имеет диаппазон 20дб определили.....
    Ну что это вы так человеческое ухо опустили то? 20дб этож всего в то в 10 раз.....или конкретно о моем слухе так?
    Именно от шума пленки и отталкивался когда писал- шум пленки слышу....а от это пьезодинамика ....ничего
    РФ Саратов
    В трёхполосках пьезиков не встречал никогда,обычно они стоят довеском к ШП причём без какого-либо фильтра. Конечно Ваши аргументы убедительны но всё-же не верится чтобы японцы таким "разводом лохов" занимались,хотя...
    Приведу один положительный пример,в одной балалайке начала 90х годов видел конструкцию где к пьезику был приклеен пластиковый конический диффузор,всё это разумеется на арматуре крепилось и было похоже на обычный динамик,и этот динамик было слышно!
    Ну так это уже механический трасформатор - ничего удивительного.
    В дешёвом проф звуке можно встретить пьзо твитеры с чуйой около 100дб/вт
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:36 ----------
    В автомобильных колонках полно такого добра, вплоть до 5-ти полос
    Можно и в недешевом (FOSTEX) и даже "супертвитеры" и с рупором, но на вкус и пр. та же субстанция (овес, пропущенный сквозь лошадь).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для vbvb
    А я все о своем - в руки попала еще одна магнитола. Та же загогулина Нифига их не слышно, может у меня что со слухом....
    Они все-же должны от средних частот работать? Может от старости дохнут?
    Нет, они должны работать от резонансной и выше, а вообще-то они никому не должны
    РФ Саратов
    Не дохнут,надёжны не то-что динамики а слышно их как правило от 10кГц и выше но беда в том,что у магнитол выше-то и нет ничего.
    Частый гость Аватар для kuzduk
    г.Омск
    такие пьезопикульки ставить на самы-самый верх надо. "от 10000гц" - точняк. в рупоре конечно поняшнее звук. а принципе звук у таких изделий ниочём - резкий и недетальный, пластиковый.
