Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужен качественный, компактный, недорогой MUTE!
    Аватар для BJDs
    По умолчанию Нужен качественный, компактный, недорогой MUTE!
    Всем привет!
    Вопрос по мьюту, сигнальную цепь перед выходом на оконечный усилитель нужно сажать на землю, но делать это так, чтоб щелчков и плюханий не было (ну на столько на сколько возможно), и чтоб не влияло на сигнал в рабочем состоянии, и еще места под установку мало.
    Варианты, которые я рассматривал и их проблемы:
    1) Реле электромеханическое. Межконтактная емкость нормальная, сопротивления контактов тоже пойдет, но! большой размер, большое время переключений, доп. звуковой щелчок.
    2) Оптореле. Переключает быстро, размер маленький, но! либо сопротивление в открытом состоянии большое, так что на большой громкости сигнал слышно, либо емкость межконтактная большая очень.
    3) Транзисторный ключ. Возможно, но смущают емкость и сопротивление, не знаю нормальных ключей для такого случая. Может чего посоветуете?
    4) Герконовое реле. Этот вариант сейчас хочу попробовать. Вроде и время срабатывания нормальное (не больше 1 мс) , и сопротивление открытое 150мОм, вот не знаю про межконтактную емкость, не пишут чего-то. Единственное размер, но все же меньше электромеханического и не щелкает так, да и количество коммутаций больше, а срок службы тоже важно для моей задачи.
    Ну и наконец, чтоб стоило в пределах 100 руб., а то дороговато будет для мьюта.
    Помогите советами, знающие люди?
    flipper
    По умолчанию Re: Нужен качественный, компактный, недорогой MUTE!
    У меня мьют просто питание со всех реле во входном селекторе снимает. Проблем нет со щелчком, во всяком случае я их не слышу.
    Это всё отпадает, потому что требуется,
    Аватар для BJDs
    ИГВИН, А что подойдет, геркон? чтоб размер поменьше и не щелкало?
    Геркон думаю подойдет.
    Когда он выключен, его не слышно, на звук повлиять не может. Обмотка питается постоянным напряжением, наводки быть не должно.
    Можно взять герконы с переключающими контактами, и сделать как у flipper*а.
    То есть сняли питание - геркон замкнулся. Это даст автоматический мьют, по моему удобно.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Я проводил испытания, замыкая вход УМЗЧ на землю - щелчков в АС слышно не было. А так герконовое реле при срабатывании будет тише, чем обычное.
    Андрей
    Аватар для BJDs
    alex74, А чем замыкал то? Если просто, скажем перемычкой какой (проводок, пинцет и т.п.), то не слышно, хотя на большой громкости легкий "плюх" есть. А от релюхи слышнее все равно.
    ---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение в 01:18 ----------
    Да нет, лучше наоборот, когда мьют тогда и питание на обмотке, все равно не повлияет, а когда мьюта нет , то питание отсутствует на реле.
    flipper
    Именно так и есть, просто нужно нормально замкнутые контакты использовать.
