Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выходне трансформаторы
    Аватар для BumBum
    По умолчанию Выходне трансформаторы
    Проясните, плиз, про "индуктивность" трансформатора. Спаял уже несколько ламповых схем (чужих, до конструирования и расчетов мне еще рано), но вижу что не понимаю некоторых элементарных вещей!
    Как известно, выходной транс лампового однотактного усилителя расчитывается на ток и индуктивность.
    Но индуктивность "чего"? Рассеяния первичной обмотки?
    Если это драйверный каскад с дросселем - все понятно, дроссель должен обладать соответствующим индуктивным сопротивлением на нижней рабочей частоте, чтобы являть собою достаточную анодную нагрузку.
    Теперь, если у нас выходной каскад - тут первичка трансформатора представляет собой для лампы почти активную нагрузку, равную сопротивлению нагрузки (динамика), умноженную на Ктр в квадрате.
    Причем тут тогда индуктивность рассеяния трансформатора?
    Нутром я понимаю, что при малой индуктивности будет завал по НЧ, то математически я этого обьяснить не могу.
    Проясните пожалуйста.
    Аватар для BumBum
    По умолчанию Re: Выходне трансформаторы
    Че, никто не может ответить ?!
    Сколково
    Индуктивность намагничивания, ~ равная индуктивности первичной обмотки трансформатора при разомкнутой вторичной. Индуктивность рассеяния на завал по НЧ не влияет, она оказывает влияние на ВЧ.
    Вот и получаем схему замещения: сопротивление потерь в обмотке, последовательно с ним параллельно соединенные индуктивность и эквивалентная (трансформированная) нагрузка.
    Все же понимаешь. Думать лень?
    Поищи, есть в сети книга Лэнди, Дэвис, Альбрехт "Справочник радиоинженера". Там и анализ работы каскада, и анализ работы трансформатора (магнитные дела и электрические, включая оценку индуктивности рассеяния и собственной емкости).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для BumBum
    Подожди, дай разобраться.
    При разомкнутой вторичной имеем последовательное соединение индуктивности рассеяния с индуктивностью намагничения. Это понятно - режим дросселя.
    При подсоединении нагрузки - остается только (активными потерями пренебрегаем) индуктивность рассеяния, и последовательно с ней - параллельное соединение индуктивности намагничения и приведенный импеданс вторички.
    При малой индуктивности намагничения, на НЧ ее импеданс шунтирует приведенный импеданс вторичной обмотки, и уменьшает общий импеданс трансформатора.
    Вроде теперь понятно, если я все правильно изложил.
    Новичок Аватар для Fil
    Сходите на http://zzxm.narod.ru/ - там лежит 2 чудные кижки Г.В.Войшвилло "Усилители низкой частоты на электронных лампах" и Г.С.Цыкин, "Трансформаторы низкой частоты". Я думаю, там вы найдете ответы на свои самые заковыристые вопросы
    А вообще тут лампы не в фаворе. Сюда http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl или сюда http://audioportal.spb.ru/forums/ ходи там лампо-трансформаторный народ тусуется.
    Точнее сказать, здесь на них не зацыкливаются
    А хорошая вещь и здесь не пропадет
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    В этом случае иногда (для широкополосных трансформаторов) важно учитывать межслойную емкость катушки, которая влияет на импеданс дросселя на высоких частотах. Индуктивность рассеяния отражает связь меду обмотками, если дроссель двухобмоточный, и для этого режима игнорируется..
    Под нагрузкой трансформатор представляет индуктивность намагничивания, включенную параллельно выходу каскада, а нагрузка подключена к нему через последовательно включенную индуктивность рассеяния. Межслойная емкость первичной обмотки остается на своем месте
