Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Урал AS-D 12.3
    Аватар для Lordiron
    Люберцы
    По умолчанию Урал AS-D 12.3
    подскажите с коробом ФИ?
    в АЗ советовали 30л - 30Гц. нормальная рекомендация? в настройку 30 и целюсь. и какое сечение порта подобрать?
    спасибо
    ДВР
    По умолчанию Re: Урал AS-D 12.3
    Нет.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Lordiron
    Люберцы
    что нет? не нормальная рекомендация? так, а какой ФИ предпочтительнее?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Так, а какие параметры? Нужны Т/С параметры дина, а иначе тебе никто ничего не сможет посоветовать.
    ДВР
    Рекомендация может быть и нормальная, но трудно исполнимая.
    Во-первых, в такую коробочку, которая кстати в объёме подрастёт процентов на 25, довольно сложно воткнуть порт длинной около 750 мм.
    Во-вторых, при восьмистах ваттах, на которые ты расчитываешь(зря, между прочим), такой порт сам заиграет, как субконтрабас-туба.
    Кстати, а у тебя есть опыт загибания сартирных труб в бараний рог? Нет? Тогда надо щелевой, но на 30Гц он тоже будет довольно экзотичным.
    Аватар для Lordiron
    Люберцы
    просто этот урал столько людей хвалили, я думал реальный пользователь найдется, кто делал такое...
    а у меня простая задача, примерно узнать сколько грязных литров (чистые + порт + фанера) нужно для низкого оформления 6х12шек урала 12.3
    ДВР
    Так я и нашёлся.
    На одной головке я делал, минувшей весной(правда, не себе - мне такое изделие ни к чему). Это был ФИ 35 литров "чистыми", 43 "грязными". Настройка на 35Гц. В универсале Тойота-Филдер при 350-400-ах ваттах сидеть было уже некомфортно.
    6 таких голов... мне не понятно, зачем такое издевательство над природой, тачкой и собственным желудком, да и чемпионом с ними не стать. Если нужна SPL-пушка, так она и делается на других динамиках и по другому принципу. За этим к Терминатору в этом же разделе.
    Аватар для Lordiron
    Люберцы
    здорово)) 35литров норм) про спл я ничего не говорил) все делается на повседнев...
    350-400Вт, говорите? мощу держит? 500 смог бы?
    ДВР
    Ну, так 350-400 - это же не постоянная 50-герцовая синусоида. На синусоиде(когда разминался) этот урал и при 250-ти через полчаса начинал вонять катушкой.
    500? Если имеется ввиду работа этого динамика от 500-ваттного усилителя, то да, ещё сможет, если ФИ настроить герц на 40, и отрезать сабсоником всё, что ниже частоты настройки порта(герц до 35). Однако заявленные 800 ватт для него уже окажутся смертельными, если будут приложены в течении нескольких секунд. Это пиковая мощность, которую этот динамик сможет переварить в течении менее 0,1 сек.
    Аватар для Lordiron
    Люберцы
    спасибо за разъяснение) думаю честные 3.5 киловатта мщи грохнут даже 6 таких динов.. смысла нету((( жаль...
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от Lordiron Посмотреть сообщение
    ... честные 3.5 киловатта ...
    словосочетание то какое он и гену и акум грохнутЬ
    Аватар для Lordiron
    Люберцы
    там нормально все с генами и акб.
    а по динамику Prology NEO-12 может кто-то сказать? слышал он адовы мощности держит..
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
ID:	139875Я делал такую конструкцию -
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Ну и как ? Сечение ФИ не оказалось маловатым ?
    Златоуст
    Получилось супер. Сечение вполне достаточное, сечение порта примерно 50мм на 950мм. Может чуть больше, но точно не меньше.
    ДВР
    А нельзя ли хотя бы от руки изобразить поперечное сечение корпуса сабвуфера и непосредственно расположение и форму порта? Ну и хотелось бы на этой картинке увидеть расположение сабвуфера(его скошенной и верхней панелей относительно задней двери и потолка салона.
    Думается мне, что получился не совсем ФИ(салон ведь тоже работает )
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 20.11.2011 в 18:57.
    Златоуст
    Машина, а точнее крышка багажника и передняя стенка ближняя к ФИ образуют продолжение порта ФИ. А если всю машину рассматривать, уже вырисовывается рупорокНажмите на изображение для увеличения.
    ДВР
    Мне тоже так представилось, но скорее всю связку можно рассматривать, как некоторый "симбиоз" рупора и четвёртого бэндпасса.
    Общая АЧХ снималась? Шишки в районе 70-80Гц нет?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 21.11.2011 в 05:02.
    Златоуст
    АЧХометр сдох, батарейки кончились(Фоник второй). Хотя с его помощью тонкостей не узнаешь.
    От верхней крышки саба, до крыши машины примерно 30см. На улице круто играет когда двери открыты, а когда багажник открыт грязь какая то лезет.
