Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Неполадкас 200ум-088С
    По умолчанию Неполадкас 200ум-088С
    Подскажите пожалуйста, с чем связан такой глюк и как его можно вылечить?
    Проблема заключается в том, что после включения усилителя сетевой кнопкой правый канал начинает постепенно нагреваться, затем срабатывает защита и канал отключается от перегрева.
    Если он сильно нагрелся, но еще не упел отключится, можно его включить на полную мощьност и он начинает остывать!!!
    Короче говоря все работает, только греется.
    Подскажите пожалуйста, что за глюк. Заранее спасибо!
    Казань
    По умолчанию Re: Неполадкас 200ум-088С
    У меня такой глюк был на Амфитоне 25У-002С. Он тоже весно горячий.Один умный человек сказал что че-то там с заводо не правильно припаяно.Но у меня защита не срабатывает.200УМ-088С пологаю Корвет?
    А что случилось с твоим Амфитоном?
    Частый гость Аватар для Lanman
    -----Либо возбуждается, либо неправильно установлен ток покоя.
    Может какой транзистор "дал дуба".
    -----Он рассеивает в виде тепла не менее той мощности какую выдает.
    А нагрев представить просто. Трогаем горящую 25 ватт ную лампу. Вот также греется усилитель на 25 ватт(стерео умножаем на 2).
    -----Это не очень знающий человек, обычно говорят конкретно что не так. Там все правильно на заводе припаяно, но может быть брак и ненастроенный усилитель.
    Казань
    да нармально он работает,но ПК греется очень сильно :twisted:
    Пожалуста не надо.....Это был человек который научил меня всему(электронике)!Он уже умер
    [ADDED=RuslanSub]1137429872[/ADDED]
    А ЛК не греется!
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 16.01.2006 в 19:44.
    А как можно отрегулировать ток покоя?
    А насчет транзистора, еслиб я знал где его нужно искать, смотрел по принц. схеме, так ничего и непонял.
    А что значит возбуждается?
    ------Приношу свои соболезнования. И во избежании подобного надо конкретнее формулировать свои мысли:"сказал что че-то там с заводо не правильно припаяно."
    ------Он должен быть указан на схеме.
    ------Смотреть надо на усилителе. Прмерять режимы работы транзисторов и сравнить либо с указанными на схеме, либо с исправным каналом.
    ------Начинает генерировать, обычно на частотах выше звукового диапазона.
    Нашел - это переменный резистор R8(написано - ток покоя), покрутил - либо греется сильнее, либо также.
    Там, на плате усилителя, нашел еще подстроечник R50(порог срабатывания). Непонятно, порог срабатывания чего и стоит ли его крутить, а если покрутить, что это даст?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    это порог срабатывания токовой защиты оконечников! Смотри по землям, или отнеси в ателье. Без опыта и осцилографа ты ничего не сделаешь. Я уже собаку сьел на 088, даже занимался их переделкой для профессионального использования.
    К сожалению уже успел покрутить. Вчера подключил к усилку 1пару 35АС-201 и 1пару 150АС-001, включил на полную, на пиках, когда мигала перегрузка, левый канал постоянно отключался защитой, тут я и вспомнил про этот резистор. Довел правый канал до отключения и настроил примерно также левый, теперь все .
    Что значет смотреть по землям?
    А что за ателье, там, где их ремантируют?
    Опыт понятно... Но для чего осцилограф?
    Та уже собаку съел, а я еще не упел послушать как следует, отсюда и все вопросы.
    Недавно заметел, что левый канал после польшого простоя греется тоже прилично, так должо быть?
    Петербург
    он и должен греться, у него по стандарту ток покоя примерно миллиампер 150. Но я подозреваю, что у тебя в правом канале возбуд, которыий и нагревает до вырубания защиты.
    Казань
    У меня с амфитоном тоже так-же.Но он не выребается(защита)
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    То что он греется-это,так сказать,схематическая фишка
    только после прогрева он начинает играть!,а так хороший усилок!
    Я сам недавно себе такой взял для переделки .для начала можно поставить нормальные провода,а то родных хватает только на ток покоя
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Петербург
    В Амфитоне нет защиты от перегрева, он просто нагреваеться градусов до 70и и останавливаеться. Но ток покоя, у него около 50 ма, греться не должен.
    Возвращаюсь к 088-му, стоит ли менять электролиты, может в них дело?
    Петербург
    Совковые электролиты никогда не вредно поменять, а тем более их там немного. Но дело не в них.
    Была похожая проблема, правый канал нагревался заметно сильнее левого, причем грелось только одно плечо (КТ8101А). Собака оказалось зарыта в предвыходном каскаде: был пробит стабилитрон VD4 по питанию DA1 (КР544УД2Б), в результате на 7 ногу подавалось +14 в а на 4-ю всего -2,9. Как при этом еще усилитель работал - загадка...
    Уважаемый Артём. Прочитав Ваше сообщение о том, что Вы имеете многранный опыт по модернизации усилителя Корвет 200УМ-088С прошу Вас о консультации по выше упомянутому вопросу, а именно: как повысить качество звучания, выходную мощность, а также о возможности замены КТ 864(865)(которых 20 шт. на канал) на КТ8101(8102) или импортные аналоги. К сожалению я не имею схемы более поздней версии усилителя с КТ8101(8102). Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу целисообразности данной затеи, колонки штатные 150АС-001, которые вероятно тоже необходимо модернизировать ( касательно максимальной долговременной мощьности). Я также буду признателен поситителям форума, которые поделятся опытом по модернизации Корвета. Заранее благодарен.
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Чтобы новую тему не заводить...
    На факультете в одном из Корвет 200УМ-088 неполадка: один из каналов стоит и греется слишком сильно, хотя и работает (как греется рабочия я знаю - тоже сильно, но не настолько ). Напряжения, управляющие смещением выходных транзисторов вместо +/-60 мВ там +/- 1,2 вольта. Регулировка соответствующего потенциометра почти не влияет.
    В чем может быть проблема? Это не распространенная неисправность? Если распространенная, может можно с большой вероятностью предположить, что неисправно?
    P.s. усилитель более поздней из двух модификаций.
    Калуга
    Я два таких усилителя делал. Оба раза замена КТ9115 спасала мир. Я не помню по памяти какой, но их там по-моему всего 2 или 3.
