Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Один или два динамика на НЧ
    Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    По умолчанию Один или два динамика на НЧ
    Добрый день!
    Возник у меня вот какой вопрос:
    На каких колонках будет больше низких частот- где на НЧ стоит один динамик 250мм. или два по 160 мм. Акустическое оформление фазоинвертор.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Один или два динамика на НЧ
    Jaguar, Объемное смещение просчитать надо, площадь на смещение
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Интересует максимальное давление или
    глубина? На средних головах десятка
    и по давлению и по глубине выиграет.
    Аватар для Jaguar
    Вопрос возник вот почему. На разных форумах бытует мнение, что у современных колонок нет низких частот. И связано это с тем что на них установлены динамики с узким диффузором. В частности, на одном форуме любители винтажной техники доказывают, что даже наши старые колонки 35 АС дадут намного больше баса чем вот эти http://market.yandex.ru/model-spec.x...8163&hid=90548
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Морду если делать широкой, хотя бы как у советской акустики - будет больше баса с любым динамиком.
    Вообще же диаметр не главное, важно правильное оформление ХОРОШЕГО динамика. Динамики по 5 долларов какими бы большими они не были и хоть 3 их будет - ерунда в большинстве случаев.
    flipper
    Бафлстеп у любой акустики намного выше басового диапазона, так что нет.
    Обычно крупные головки ниже копают. Но нужно смотреть конкретно, а не абстрактно. Поскольку
    Но как ни крути, найти крупный хороший басовик много проще, чем хороший мелкий. Физика однако.
    А вот эти лучше вообще не упоминать. Поскольку кроме баса, при том сильно кривого, там вообще нет ничего. Картошку хранить самое то.
    Последний раз редактировалось flipper; 07.11.2011 в 16:55.
    Завсегдатай Аватар для shost
    в среднем по больнице: две 16см - одна 20см две 20см - одна 25см две 25см - одна 30см так что 4 шт 16см - это одна 25см
    Липецк
    shost, я вначале хотел возразить, что одну головку 25см можно заменить 3-мя по 16см. Но потом прикинул, что учитывая разность хода динамиков разных размеров (у динамиков меньшего размера и ход диффузора обычно тоже меньше), получается примерно так как Вы написали.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.11.2011 в 18:04.
    Петербург
    Зависит от произведения площади диффузора на ход (как отмечено выше), от резонансной частоты, эквивалентного объема и чувствительности головок, от объема оформления. В потенции головки с большим диаметром диффузора обычно могут выдать больше басов.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    один динамик 250мм. или два по 160 мм..
    4 по 320 или 380 будет больше..
    дома и в зале до 100 человек по одному 2а9 в ас по нч уже оч хорошо
    ...или по 0.5 2А-11... один раз такого зверюгу юзал, впечатлений полные штаны
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    flipper,
    Согласен
    Александр
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    или два по 160 мм
    У шестерок, за редким исключением как правило высокая резонансная. Поэтому средняя по качеству десятка однозначно будет лучше. Есть конечно сканспикы 18w c Fs=20Hz, но учитывая что для аналогичного объемного смещения их нужно ставить штуки три-четыре, цена такого решения не равнозначна пользе.
    в современном новоделе из этой ценовой категории, производители экономят сначала на магнитной системе динамиков, а потом еще и на материале корпуса, сильно занижая объем для ФИ оформления. На выходе получаються красиво обклееные винилом узкие китайские картонные коробки с полным отсутствие баса. 35АС в силу разброса параметров отечественных динамиков нужно было подбирать одну пару из десятка
    http://www.samodelka.ru/pictures/dat...u8747t00_1.pdf
    Да отличное у них смещение +-9мм линейное,
    +-16мм механическое. Цена у них грустная.
    Но динамики такой ценовой ставят в ас тысяч от 200
    и что хорошего в 85дб, да в ящике бафл и фигня в итоге
    ну не надо на дины с давлением менее 86 дб/вт вообще смотреть, нету их и все
    ошибка природы, а втюхать надо...
    Из Замкадья
    Для шестерок SS Xmax обычно +-6.5mm, может у них там чего напутано в даташите, а то как-то вериться с трудом. В любом случае у этого динамика fs=33Hz, значит в ФИ будет срез по -3dB где-то с 50Hz. У сканспиков из 18w есть получше динамики, например 18w8531 fs=28Hz, но цена действительно грустная.
    Аватар для Jaguar
    А все таки эти Jamo басят намного приятнее тех же 35АС... намного!
    Теоретик? А в чём проблема вдуть 100 ватт, у вас ламповый однотакт?
    ---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение в 01:09 ----------
    Ничего там не напутано. Отличная мидбасовая башка за 18 тысяч пара.
    Вы вообще сканспики в руках держали?
    А по ачх 53 по -3, 38 по -6 и всё это в 21 литре.
    Задержка на 40 немного великовата, 9,6 но они
    скорее будут от 45 играть с учётом комнаты,
    так что не особо страшно.
    45 герц с 21 литра-отличный результат.
    100 вт можно вдуть
    получив на 500 гц кучу гармоник
    эт раз
    второе:
    для ссср (я уж писал) для высшего класса принято давление ас (при макс мощности) не менее 100дб
    с дином в 91 дб - это легко и красиво (с диноv в 97 и мордой шириной в 60+ см, понятно, еще красивей)
    а вот с 85 да в ас малой (куда тот дин предназначен, те 6дб вычесть из 85 = 79дб/вт/м итоговых) 100дб не смогут никогда
    те, даже для ссср оно на высший класс не годится
    все же элементарно и школьникам известно
    ладно бы дин за 10-20 баксов, типа малый дешевый полочник
    а то ж блин...
