Добрый день!
Возник у меня вот какой вопрос:
На каких колонках будет больше низких частот- где на НЧ стоит один динамик 250мм. или два по 160 мм. Акустическое оформление фазоинвертор.
Добрый день!
А что там со сложением фаз будет при отклонении от оси на этой частоте, автор не забыл упомянуть?
А пики и провалы не совпадают только у динамиков от бабкиной радиолы. Вобщем, устаревшая статья.
опять 25.
подчеркнутое кто читать будет?
прописные истины из #37 и они же из других источников никак не доказывают фигню из #30.
не
типичные домашние дины из новодела не могут играть даже ударные инструменты, рядом с ас на сканспике и тп поставить _реальную_ установку и сравнить - сам же понимаешь, печально все будет у сканспиков, нулевая энергетика
а нч в виде гула на одной частоте меня дааавно не возбуждают ;)
а то что 150л, нужны норм нч - нужен большой широкомордный ящик
и никуда тут не деться
цена же в нашем мире давно не показатель чего то хорошего
вон, визатон, все хорошее и дешевое быстро снимал с производства (были у них чумовые дины - т250, по 18 баксов, с хорошим ходом и довольно легким диффом, 10", 90-100вт - сняли мигом, потом за 100$ были wsp26 - тоже нету давно, и тд и тп)
оставлял как раз что то с тяжелым диффом по нехорошим ценам
в ас хочется что бы вот играют бас гитара, контрабас, рояль и ударная - и я _все это слышал порозень, а не как одно и то же
уже с pw251 мало что бытовое по этому показателю есть, но и эти онкены _ничто_, против ас с 2х6гдр-1, бо на партиях ударных я могу уловить синхронное появление звука будто им вторит басуха (коей нет на самом деле), а на гдр-ах есно идеальный ударник без примесей
вот я и говорю - новодельные бытовые моим запросам ну никак не подходят
мне не нужны 20гц, если их наличие убивает весь остальной звук ас
пусть будет 35-40 - 18000, но зато что б не придраться к точности звука у них
ну кто ща делает дины с диапазоном 30-16000 (хотя бы) 9"+ и весом подвижки менее 10гр
а ты про сканспики какие то и проч валенки на резинке..
вот, сразу понятно, что о 6гдр-1 слабо представление, о эстонии-3 - тоже
тот допплер как раз у малых длинноходах вот он весь горой
а у 6гдр-1 за зазором торчит 1.5 витка катушки, а провод там 0.22 где то
сколько гонял, пытаясь на своих ас услышать модуляцию хоть какую на чисто джазовых (те, идет сильный бас, и одновременно поет на сч к вч регистрам дама) - придраться не получилось
те, вообще идеально все в них
я и говорю, сейчас с толковыми динами очень плохо
в бытовых вообще ничего по сути нет (ну мода такая, вон тут на форуме, как приходит новичек, так запросы прям из журналов - нужен сабвуфер и ас на двух 5" динах, да что б колбасило!), как то можно что то найти в про сериях да ручных самоделах частников (Иштван (сонидо), например)
Да просто не нужно заставлять дин играть то, что он не может.
Делить надо так, чтобы особо не напрягался. Тогда резинка или нет - уже пофигу.
Понятно, если гнать 6.5** от 50 до СЧ, ничего хорошего не получишь.
Ага, и ригонда 102 у меня в 2х метрах не стоит ага,
и ас на шириках у меня 2 года не было.
http://www.youtube.com/watch?v=4O7AB70s6Yw
поставь это-услышишь
А по поводу допплера-так нет его в 3х полосной акустике,
а двухполоски я нигде не защищал
да ну, там слабо это (те, уровень нч и вокал)
у меня с гораздо более дальными (те, уровень нч и удаление от нч вокала) есть
или просто мощные нч и вокал - не придерешься
а ригонда и ее 4гд28 - это совсем не 6гдр-1
те, вообще
у меня ас с 2х 6гдр1 20вт нормально тянет, общее давление 98дб/вт/м (как по ттх на дины, так и измеренное шумомером)
а вес подвижки у гдр-ов намного менее чем у 28х
ну и 6гдр1 - реальный ШП дин, а 4гд - увы, требует непременно вч, и внизу он неважен (бумага у диффа пляшет - вторая гармоника лютая)
в трехполосках есть и допплер (если раздел 100гц - приходится бегать малому сч, если 700гц - то нч уже сч диапазон прихватывает), и жуткие скачки фазы на разделах, и певцы типа Высоцкого постоянно меняют окрас голоса от взятой ноты
уж луше 2 полосы как раз, а нч что бы был большой и малоходовой (возвращаясь как то к теме ветки, один большой малоход лучше кучки малюхтеньких длинноходов)
Там есть бас ниже 40 герц, просто на своей системе ты его не слышишь
Расскажи, какой допплер у 3х полоски с чуйкой 90 децибел,
классическим стыком 300 и 3000, 10-12 дюймов на нч
и сч 5-6 дюймов.
Ну так сшивать фазу надо, чтобы скачков не было.
Кривые ручки я никогда не оправдывал.
да слышу и ниже (у моих 6гдр ас 28гц уверено низ)
я про соотношение уровень нч части - уровень вокала
у меня есть записи, где уровень нч гораздо выше, а вокал - выше (те, более требовательно к модуляции середины ходом дина в нч)
при 10нч и 5сч - это Высоцкого слушать нельзя, для 200гц - один звук, для 500гц - совершенно другой
и ничего тут не поделать, разные дины, и очень мал сч в размере (проверяеться легко - отключением нч дина)
ну и на разделе скачек фазы _неизбежен_
чистая физика, работа фильтров
в итоге мне две полосы более интересны - весь самый важный участок играется максимально монолитно, а выше 3х просто нашим ушам фаза не так страшна, тк, длина волны такая, что просто подсев ближе-дальше все фазы ускачут
Это не эффект Допплера, а сложение волн, модуляция. Физику не оскорбляйте. Изменение частоты источника от его скорости относительно наблюдателя. Красное смещение звезд и галактик отсюда. Если бы динамик двигался относительно нас, то его частота менялась. А так вы просто модулируете ВЧ.
Последний раз редактировалось Михаил45; 11.11.2011 в 19:22.
Привет
