Показано с 21 по 38 из 38
Тема: RCF L18P300 и сабвуфер
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию RCF L18P300 и сабвуфер
    Уважаемые аксакалы!
    Помогите определиться.
    Есть пара динамиков RCF L18P300.
    http://www.usspeaker.com/rcf%20-%20L18P300-1.htm
    Нужно сделать под них корпуса сабвуферов.
    Есть два варианта.
    Вариант 1:
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
    Вариант 2:
    http://www.freespeakerplans.com/cubo-18.html
    Я больше склоняюсь ко второму варианту. У кого какие мнения по этому поводу?
    Может быть есть ещё варианты?
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: RCF L18P300 и сабвуфер
    Саша, это АЧХ симуляций или замеров?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    WinIsd на скорую руку
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:03 ----------
    почитал сегодня форумы по X1 - и действительно голова L18p300 нормально стоит в X1 - на практике.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Tania,
    Спасибо за труды! На будущее пригодится. я думаю. Если не мне, то кому-то другому.
    Но всё же, как оказалось, нужно смотреть-таки в сторону WSX
    Как выяснилось, эти сабы будут работать с топами JBL (точно модель не скажу, не знаю) в которых стоят по два 15" RSF + ВЧ драйверы.
    Для Тапков RCF L18P300 при таких топах будут слабоваты, значит будем брать длинным рупором с широким ртом.
    Надеюсь, что в эту конструкцию RCF L18P300 встанет, как родной?
    MARTINWSX.pdf
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    labuch60, от одного WSX на сторону толку не будет... низко писать не будет. Можно попробовать гибридник сделать, типа WLX. Кстате а чего вы противник тапка так, я вот тапками своей конструкции доволен очень уже 4 напилял штуки и 4 на весну будет в планах=) двух штук хватает за глаза качнуть площадку 10 на 12 метров в открытом поле!!
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Согласен, но других вариантов пока не вижу. Есть только два таких динамика.
    Вот чертежи. Делать как есть или нужно что-то изменить?
Название:	MARTIN WSX_Страница_1.jpg
Название:	MARTIN WSX_Страница_2.jpg
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Но там ведь нужно будет правильно посчитать, а потом ещё и настроить трубы фазоинверторов...
    Были бы готовые чертежи под эти головы....
    Кременчуг, UA
    labuch60, посчитать трубы будет не сложно для гибридника....может попробуйте мой сабик пильнуть https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1330185 просто сделайте хоть из ДСП, послушайте, а потом решайте сами.... делов на 3 часа работы...схема простая до ужаса сборки!!! более точные размеры деталей если интересует в личку)
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Eretik,
    Спасибо за предложение, но на эксперименты у меня нет ни времени, ни материала лишнего, пусть даже и ДСП.
    Остановился на WSX.
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Дима Тумасов в ветке про WSX упоминал, что в WSX стояли именно RCF L18P300
    А ссылочку на темку можно? Что-то я никак найти не могу.
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    "Рупорный саб для дискотек" - в ней упоминалось о этой рцф.
    Но информация по используемой бошке НЕВЕРНАЯ.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    LBeat,
    Ну почему же неверная? Вот нарыл ссылочку.
    http://hornplans.free.fr/wsx.html
    Где буржуйским итальяно языком написано:
    C*est un un des pavillons les plus apprécié avec une fréquence de coupure de 40Hz. Le HP d’origine est un RCF 18LP300.
    Или это другой динамик?
    Msk
    labuch60,
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    ремкомплекта для RCF в WSX. Высота намотки катушки больше, чем у L18P300.
    Казань
    labuch60
    не отыграют 2 WSX вам как надо, минимум надо 4шт
    Если нет времени на выбор, пилите WLX - трубы я прикину.
    Я бы ввобще на вашем месте Cyclopa по пробовал - http://forum.speakerplans.com/extend...015_page1.html
    HOG Scoop - http://www.freespeakerplans.com/hog-scoop.html
    Eretik
    классно свернули !!! но мне кажется не справиться на большой мощности L18p300 в нём - горло узкое для динамика
    Msk
    Линейного хода у бошки всего 4мм.
    Какойнибудь EV T18 (создавался как раз для короткоходника) ей подойдет больше, чем узкогорлое оформление.
    Кременчуг, UA
    Tania, да слабенький L18p300 не для узкогорлого использования с компрессией 1 к 3м. Я лично МАГ М1801 использую там...
    Казань
    Ну тогда только Cubo
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот и я тоже так думаю. И вывод напрашивается сам собой.
    Или же динамики поменять на более мощные
    http://www.bcspeakers.com/product.php?id=70
    и сделать ТН-18". Будет вариант беспроигрышный.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Остановился на WSX.
    Ты меня извини конечно, но ты же стремился к минимализации, а тут...
    Поменялись взгляды на жизнь???
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ни в коем случае. Мои взгляды на жизнь всегда при мне и не меняются. Тут была конкретная зача под конкретный динамик.
    Вариант с WSX отпал сам собой и постепенно трансформировался
    Но и для ТН-18 эти динамики слабоватенькие. Есть подозрение, что и этот вариант отпадёт.
    Точно так же и сторонником минимизации я тоже не являюсь. Мой Микро-12 был сделан по просьбе товарища за небольшое вознаграждение.
    А для себя я сделал пару ТН-15 и доволен ими на все 100%.
