Страница 7 из 23 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #121
    Новичок Аватар для andru68
    г. Хабаровск
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Здравствуйте, меня тоже интересует вопрос по ДГС, комповые желтые кольца я использовал, они отлично работают у меня в машине уже пол года (2Х3886), но здесь внутри кольца стоят диоды, дросселей такого размера в компьютерных БП нет. Уважаемые Luch и LepekhinV ,спасибо за КИТ, осталось найти время для сборки. Если кому интересно, прикладываю фотографию трансформатора
  3. #122
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    А какие индуктивности использовать в качестве L1,2,3 или как их изготовить самому?
    L1 - пара малогабаритных дросселей с индуктивностью 10 мкГн, активным сопротивлением не более 1 Ом и частотой собственного резонанса не ниже 15 МГц, включенных на плате последовательно, П-образно (общая индуктивность пары - 20 мкГн). Подойдет, например, пара Bourns CC453232-100KL.
    Самодельные катушки в этой позиции использовать нельзя.
    L2, L3 должны быть рассчитаны на ток 4...5 А (без существенной потери индуктивности) или выше. Подойдут, например, Sumida RCH8011NP-100L (с индуктивностью 10 мкГн).
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Леонид, а зачем нужна эта пара индуктивностей, когда перед блоком емкостей у нас уже есть ДГС ?
  5. #124
    Для дополнительного ослабления высокочастотных составляющих пульсаций.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Товарищи, подскажите как намотать дгс на кольце от бп атх?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  7. #126
    г. Хабаровск
    ostashv-evgeniyy, у меня есть мысль поставить 4 отдельных дросселя на комповых кольцах, 2 побольше и 2 поменьше, будет ли хуже, чем ДГС? Уважаемый Леонид, хочу и вас поблагодарить за отличную схему, настольную версию я уже собрал, заработал с первого включения, звук заметно лучше моих предыдущих самоделок, про промышленные аппараты с доступной ценой я даже не говорю
  8. #127
    andru68, это будет уже не ДГС.
    Тани Куссо
  9. #128
    г. Хабаровск
    Это понятно, но здесь преобразователь без стабилизации, поэтому мне кажется можно обойтись без ДГС, в противном случае надо искать большое кольцо, и еще мне кажется, обмотки надо изолировать, все таки разница напряжений большая, еще я думал расположить диоды с другой стороны платы, тогда опять же можно использовать колца из БП, а насчет количества витков .Ден. в начале ветки рассказывал
  10. #129
    Цитата Сообщение от andru68 Посмотреть сообщение
    ostashv-evgeniyyУважаемый Леонид, хочу и вас поблагодарить за отличную схему, настольную версию я уже собрал, заработал с первого включения, звук заметно лучше моих предыдущих самоделок, про промышленные аппараты с доступной ценой я даже не говорю
    Спасибо!
    Кстати, для повышения КПД преобразователя первичную обмотку силового трансформатора лучше мотать следующим образом. Сначала накрутить из обмоточного провода витых пар в количестве, равном необходимому числу жил в половинке первичной обмотки, затем эти витые пары скрутить между собой, а после намотки трансформатора сгруппировать жилы таким образом, чтобы разные жилы каждой предварительно заготовленной витой пары относились к разным половинкам (9-10 и 11-12 по схеме из заголовка темы) первичной обмотки.
  11. #130
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Л. Зуев, с каким шагом вы рекомендуете свить пары?
    Андрей
  12. #131
    А я думал, стабилизированный. А зачем ДГС, здесь вообще нужен?
    Тани Куссо
  13. #132
    г.Рязань
    Диоды выпрямителя напряжения питания ВК (VD22,23,27,28 блока А1) расположены под плоскостью платы.
  14. #133
    Обнинск
    При встречной намотке мы минимизируем взаимные помехи по плюсу и минусу.
  15. #134
    Ну тогда, на первое время можно и без него запустить усь?
    Тани Куссо
  16. #135
    г. Хабаровск
    LepekhinV, спасибо, тогда для ДГС возьму кольца от компьютерных БП, благо запас есть
  17. #136
    Шаг свивки каждой отдельной пары должен быть не очень большим, чтобы пары не разваливались при намотке, а между собой пары можно свить так, чтобы обмотка равномерно распределилась по наружной поверхности кольца.
  18. #137
    Обнинск
    Первичку трансформатора можно и так намотать-
  19. #138
    Зэ бест!
    Для меня такое просто не реально, как мотал?
    Тани Куссо
  20. #139
    Обнинск
    Зэ бест!
    Дык ручками, ручками....
    Я в ветке о моноблоке давал описание подобной работы- покопайся, приспособа очень простая. 15-25 минут на красивую намотку первички уходит. Плюс эпоксидкой пару капель, феном разогнать по щелям между проводками- и спустя час можно вторичку мотать, без приспособ- там намного проще. если сподоблюсь, на днях выложу фото намотки транса. Дроссель намотал, но там красота получилась только на сильноточной обмотке
  21. #140
    Я вот на этот транс потратил часа 3!
    Одна зачистка обм. провода чего стоит.
    Тани Куссо
