Страница 6 из 23 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    можно в питание вообще ничикон кз или эльна силмик2 поставить. Силмики- низкоимпедансные и должны там хорошо работать, темболее по 7шт. параллельно в плечо, я думаю обеспечат нужный ток.
    есть мнение, что подобные емкости можно пробовать ставить только после основных, что в БП стоят, сразу после диодов/дросселя.
    в даташитах не видел данных, что происходит с параметрами этих емкостей на частоте, с которой будет БП усилителя работать.
  3. #102
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Сегодня получил от Luch КИТ.
    Сверил схему ШИМ с платой, нашлись некоторые ошибки в схеме и мелкие несоответствия схемы и платы. Исправления отметил красным овалом.
    Может что и упустил. Ещё, на мой взгляд, с вывода 15 IC1 на землю просится конденсатор примерно 0,1 мкФ. Как "привинтить" его на готовую плату пока не придумал.
    Андрей
  4. #103
    Обнинск
    Ну, кондер(полярность) по крайней мере на плате правильно обозначен. А с транзисторами что? По лайке поглядел- все правильно.
  5. #104
    Рязань
    .Ден., В первом посте у Владимира на принципиальной схеме ШИМ (последний рисунок) p-n-p транзисторы (VT2, VT4 BC807) подключены коллекторами к +12В, а n-p-n транзисторы (VT3, VT5 BC817) подключены коллекторами к земле. Это неверно принципиально, нужно наоборот, что я и в 102 посте исправил. На плате переделывать при этом ничего не надо, просто обратить на этот момент внимание и правльно впаять. На готовой плате ШИМ конденсатор идущий на 8 выв. IC1 маркирован С7, на схеме Владимира - С3. С7 на схеме из 1 поста (с 16 выв. IC1) лишний - он включен параллельно С1, который присутствует на плате. Также на плате Владимир уместно, на мой взгляд, поставил с CF выв. 13 IC1 на землю. Дорисовал на схеме. Вот и всё. Вот и пытаюсь внести свои полкопейки в устранение неточностей.
    Андрей
  6. #105
    г.Рязань
    alex74, спасибо! Такого рода уточнения очень нужны. Буду собирать их и заносить в 1 пост. (Надеюсь их будет не слишком много)
  7. #106
    Рязань
    Насчет С7 я не совсем прав. На плате с обратной стороны есть С7, который включен параллельно С1. Т.е. на плате электролит С3 тоже отмаркирован как С7.
    VT6 на плате отмаркирован как VT8.
    Кстати, вызывает сомнение включение цепи R18-HL1 в базу VT1. На переходе Б-Э VT1 неоткуда взяться напряжению и току для поджига HL3. Её, на мой взгляд, нужно было подключить к 9 выв. IC3.
    Андрей
  8. #107
    Обнинск
    нужно наоборот, что я и в 102 посте исправил. Вот и пытаюсь внести свои полкопейки в устранение неточностей.
    Наконец-то дома восстановил комп и интернет. Спасибо за поправки, внимательно просмотрел уже спаяные платы. Получается, что на плате нужно просто поменять местами VT2-VT3 и VT4-VT5.
    Кстати, по самому ШИМ-у - при сборке стоит обратить внимание на обвязку компаратора. Датчик температуры с сопротивлением под 6 сотен килоом- нужно еще поискать, поэтому самое простое- использовать что-то из KTY-81/110(220)
    На всякий случай выкладываю изначальный исходник БП
  9. #108
    Новичок Аватар для ALEXx3
    Almaty
    Тоже получил. Всё ОК. Спасибо Лучу.
  10. #109
    хорошие кондёры в питание, в идеале хочу применить ничикон кг.
    А чем тебе Панасы FM не угодили?
    как раз на 50 вольтей есть 1000мкф и размеры какие надо 16х25. Ripple current (100kHz) 3,32А.
    Я буду их ставить, тем более что они у меня есть
  11. #110
    подскажите какой мощности данный усилитель и на сколько каналов он расчитан? заранее спасибо
  12. #111
    Рязань
    Усилитель - "Новый усилитель Л. Зуева" https://forum.vegalab.ru/showthread....силитель-Зуева
    Мощность на канал не менее 110 Вт. Каждый комплект рассчитан на сборку 1 канала. Сможете набрать сколько Вам нужно.
    Андрей
  13. #112
    Новичок Аватар для Andrey217
    Россия, Старый Оскол
    A какой ток хх преобразователя напряжения этого усилителя(ток потребления от аккумулятора в отсутствие сигнала)? я тут пионер хотел купить, но передумал тк он 4,5А жрал вхолостую, посмотрел у него в паспорт так и есть 4,7А. Громко я музыку не слушаю в машине, поэтому мне это показалось расточительством, у него входные преды 60А, а средний ток при 2х каналах по 4Ом - 13А. А что мы имеем в данном усилителе?
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А что за пионер, одр?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  15. #114
    то был пионер GM-4200, кажется 2х240вт номинал, при 4х Ом, а максимум 640вт
  16. #115
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    В основном будет зависеть от тока покоя выходного каскада. Автор рекомендует ток 125...200мА на транзистор. При 200мА на транзистор усилитель будет кушать около 3.5А (на один канал).
    7А или 4.5А?
  17. #116
    пионер GM-4200
    Кстати, как он по звуку? Сделан судя по схеме не плохо, сервоинтегратор вместо кондёра в ос, в авто тусях редкое явление.
    Тани Куссо
  18. #117
    Обнинск
    Слепил мелкоплаты, дошел до материнки. По поводу резисторов R9/R15- не слишком велико сопротивление? По рассчету около 12-15мА в реалиях жизни будет- в авто БП не стабилизирован. Хватит этого для питания входного буфера и остального?
    Вопрос снят- питание буфера от другой цепи задействовано.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 10.03.2012 в 20:23.
  19. #118
    А какие индуктивности использовать в качестве L1,2,3 или как их изготовить самому?
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение в 13:22 ----------
    Какое кольцо использовать под дроссель и как его рассчитать, можно подробнее?
    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    Кольца от дгс компового бп atx, подойдут для дгс и дросселя 12в?
    Тани Куссо
  20. #119
    Новичок Аватар для Luch
    если нет по близости "гантелек", то можно поискать катушки ТМС или ДРТ от старых телевизоров 3УСЦТ,
    вытащить стержни 6*25 и на них намотать
  21. #120
    А про ДГС, можно по-подробнее?
    Тани Куссо
