Страница 21 из 23 Первая ... 111920212223 Последняя
Показано с 401 по 420 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #401
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Леонид,для намотки тр-ра Т1 провод D=0.67мм пойдёт?
  3. #402
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь подскажите какой терморезистор применить.
    По терморезистору KTY81/220 я писал в 212-м сообщении. Там же моделька в Микрокапе, если нужно свои пороги подобрать или другой датчик использовать. Зависимость сопротивления от температуры для этого датчика есть в даташите.
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Народ, а какие вообще требования к полевикам ПН? Хочу подобрать в изолированном корпусе, но ничего подходящего по токам, порогам и емкостям нет, всё подобное снято с производства уже.
    С уважением, Сергей.
  5. #404
    Краснодар
    Lexey,я Микрокапом практически не пользуюсь,но в данном случае попробовал.В моём модели LM393 нет.
  6. #405
    Нижний Новгород
    Любой другой компаратор с открытым коллектором пойдет. Или любой операционник поставить можно и на выход через 2к резистор подключить транзистор npn. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223603 В такой схеме нужно учесть инвертирование дополнительным транзистором.
    Но для моделирования можно и одним операционником обойтись, убрав подтяжку к плюсу.
    З.Ы. Последовательно с 2к резисторами лучше включить по одному диоду в прямом направлении. Иначе, если выход у ОУ не рейл-ту-рейл, то транзистор не закроется.
    Последний раз редактировалось Lexey; 30.11.2014 в 23:27.
  7. #406
    По конструкции трансформатора ПН я ничего не могу сказать. Такие вопросы лучше .Ден.у задавать.
  8. #407
    Краснодар
    Судя по фото готовых усилителей,основная плата держится только на выводах транзисторов,стойки никто не применял.Это нормально при эксплуатации?
  9. #408
    Нет, это не нормально при эксплуатации, и конечно же при работе усилителя в авто стойки нужны. И всё остальное тоже желательно залить компаундами или хотя бы термоклеем закрепить.
  10. #409
    Краснодар
    Леонид,у меня есть к Вам два вопроса:
    1.Можно ли настраивать полностью собранный канал (не по блочно)?
    2.Достаточно ли для настройки одного канала обычного блока питания 14.4В 15А?Или использовать БП от компьютера с током в 25А?
    Последний раз редактировалось CHURIK; 28.12.2014 в 19:13.
  11. #410
    Желательно проверять и настраивать усилитель по инструкции, выложенной в первом сообщении основной темы, учитывая изменения в нумерации элементов и замену реле K1 по той схеме УМ схемой на VT8-VT10 в этом варианте (вместо закорачивания контактов реле для включения УН по этой схеме нужно закорачивать резистор R30).
    Если усилитель полностью собран, для установки порогов срабатывания токовой защиты нужно подпаять временную перемычку параллельно электролиту C15 в схеме УМ (чтобы УН был выключен, и транзисторы выходного повторителя оставались закрыты в процессе настройки) и отсоединить каким-то образом контакт 8 платы защиты от выхода УМ (в точку соединения R18, R19 схемы защиты в процессе настройки нужно будет подавать постоянное напряжение), а дальше всё делать по инструкции.
    Для проверки порогов срабатывания защиты АС постоянное напряжение можно подавать или на вход УМ, или на контакт 8 платы защиты, отсоединённый от выхода УМ.
    Для работы усилителя на максимальной синусоидальной мощности с нагрузкой 4 Ом выходной мощности такого обычного блока питания может немного не хватить.
  12. #411
    Краснодар
    Спасибо,Леонид!Полностью собран только один канал,решил на нём отработать технологию сборки и настройки.
    Последний раз редактировалось CHURIK; 29.12.2014 в 13:44.
  13. #412
    Леонид, в теме про домашнюю версию Вы писали, что для согласования для регулятора громкости Никитина от Anteсom и усилителя необходимо увеличить сопротивление усилителя с 6,5 кОм до 10 кОм, что логично. Для этого необходимо увеличить сопротивления R2 до 5,6 кОм и R1 до 330 кОм (это наименования из схемы домашней версии). Вот ссылка на сообщение: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1986630
    Однако в автоверсии на входе нет резистора на массу 100 кОм: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1322664301
    Соответственно, для увеличения вх. сопротивления усилителя до 10 кОм, нам необходимо просто увеличить резистор R1 до 5,6 кОм? Или номинал будет другим?
  14. #413
    Лучше поставить 5.1 кОм. Входное сопротивление будет на 2 % ниже расчётного, но это незначительно повлияет на равномерность шагов изменения громкости.
  15. #414
    Почему в схеме балансного входа выбраны резисторы 2.15 кОм? Можно ли заменить их на 2,2 кОм, я так понимаю даже Ку не поменяется, а лишь чуть уменьшится частота среза.
    Гораздо проще достать хороших резисторов 2,2 кОм, чем 2.15.
    Второй вопрос: я так понимаю эта схема работает как "вычитатель", соответсвенно - нет ли здесь требования по идентичности номиналов конденсаторов C7 и С8 до 0,5% чтобы АЧХ обоих оперов были идентичны? Или 5 - 10% достаточно?
    Ну и третье: зачем схему буфера и балансного входа убрали из топа?
Название:	Входной усилит&#10.JPG
  16. #415
    Нижний Новгород
    Эти резисторы должны быть точными. Точные резисторы выпускают с номиналами из рядов E48, E96 и E192. 2.2кОм в этих рядах нет. А номинал 2.15к является предпочтительным, поскольку есть в ряде E48.
    Ряды
    Без проблем. Только лучше отобрать попарно с точностью меньше процента. Пары (R13, R17) и (R15, R16).
  17. #416
    Lexey,
    да вот чувствую что достать их (2.15к) "в розницу" сложно будет.
    Зато есть вот такое: http://www.digikey.com/product-detai...9-1-ND/3737833
  18. #417
    Нижний Новгород
    Да тут не важен абсолютный номинал. Хоть два, хоть пять килоом можно поставить. Главное в пары отобрать поточнее. Но тоже без фанатизма.
  19. #418
    На эти вопросы Lexey ответил.
    C7, C8 образуют ФНЧ с частотой среза примерно 200 кГц, поэтому на подавление синфазного сигнала в звуковой полосе различие их ёмкостей влияет меньше разброса сопротивлений R13, R15-R17, но ставить там лучше конденсаторы с допуском не более 5 %.
  20. #419
    Леонид, я так понимаю, что никаких проблем не случится если использовать здесь вместо 680 pf: 1000 -2200 pf (150 - 73 кГц F-3)? На 20 кГц всё равно ещё будет "ровно".
  21. #420
    Лучше выбрать ёмкость из диапазона 470...1000 пФ.
