Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 225
Тема: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Аватар для forever_student
    По умолчанию Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Пока образовалась приличная пауза в работе над SD-USB транспортом, решил попробовать сделать сабж. В общем вот что получается:
    Плата одного канала РГ (7ступеней, 80 dB),
    4 входа, 2 выхода, 1 выход на-, вход с внешнего устройства (например эквалайзера).
    Плата управления: 6 кнопок, (пока нет touchscreen), дисплей, ДУ, БП для всего устройства (пока поддерживает 2 канала)
    Один из вариантов дисплея:
    Добавил еще один вариант дисплея
    Последний раз редактировалось forever_student; 08.11.2011 в 16:42.
    По умолчанию Re: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Было бы интересней, если бы этот дисплей смог получать и отображать сообщения от других блоков, по открытому протоколу.
    Например, от SD-плеера, интерфейсых плат ЦАП и т.п...
    В принципе возможно - свободной быстрой периферии хватает. А вот хоть как-то систематизировать " сообщения от других блоков" - это вопрос.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Будет протокол, - народ подумает.
    Хотя сейчас, я почти не вижу подобных поползновений...
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    Затаился в ожидании окончательного варианта...
    Неокончательный вариант третий день слушаю
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Предложите. (SPI/UART/USART - в наличии)
    Физический протокол тут вторичен, более важен программный.
    Для единообразного использования единого дисплея, необходимо продумать варианты отображения.
    К примеру, выделяются области отображения, и назначаются им коды.
    Далее принимается сообщение, где есть тип устройства - отправителя, тип отображаемых данных (или код поля отображения), длинна данных, данные,
    а так же варианты отображения, цвет, длительность отображения и т.п.
    Это на вскидку. Основной вопрос в том, как отображать кучу принятых сообщений.
    Среди них могут быть сообщения, которые все надо будет держать на экране, а экран не резиновый...
    Физический протокол тут вторичен, более важен программный...
    ...Основной вопрос в том, как отображать кучу принятых сообщений.
    Нарисовать можно что угодно, кроме видео и какой-нибудь сложной анимации, т.к. CPU
    работает на пониженной частоте.
    Дисплей точно, не резиновый, но достаточно вместительный:
    -Разрешение 800*480*262144 цвета
    -Видимая область ~118*65 мм (т.е. ~5")
    Здесь возможна только коммерческая версия, так что предлагайте.
    Версия коммерческая, ваша ведь?
  8. #47
    Написал почти всё. И на ровном месте... Никак не могу сообразить, как изобразить на дисплее стереобаланс в стиле семисегментных индикаторов. Для примера на фото всё остальное: крупно-ярче по центру - громкость, вверху слева - вход/выход (send-return - остановился на этом варианте, т.к. по моему он точнее отражает суть), слева внизу - вход (сейчас подключен вход 2),
    справа внизу - выход (сейчас подключен на усилитель для наушников).
    Может у кого есть мысль по этому поводу?
  9. #48
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Явный перегруз информации. С 5 метров я кроме -39дб ничего не увижу. Да и вообще как-то не хайэндисто, напоминает биржевое табло.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  10. #49
    Частый гость Аватар для Neco.
    Написал почти всё. И на ровном месте... Никак не могу сообразить, как изобразить на дисплее стереобаланс в стиле семисегментных индикаторов.).
    Зачем хороший дисплей поганить изображая семисигментные индикаторы, что иного
    приятного глазу и не найти?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #50
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Явный перегруз информации...
    Это для примера включены все элементы.
    ...С 5 метров я кроме -39дб ничего не увижу...
    Высота самых мелких цифр (например, двойка слева внизу) ~14 мм
    ...Да и вообще как-то не хайэндисто, напоминает биржевое табло.
    Там можно почти всё изменить под свой вкус:
    -Выключать видимость отдельных элементов независимо от других (Тогда выключенные будут видны только во время их изменения)
    -Изменять цвет (и, соответственно, яркость) элементов независимо от других.
    -Изменять шрифт и размер шрифта отдельных элементов
    -Изменять положение на дисплее отдельных элементов
    -В случае наложения элементов можно выбрать, кто из них на ближнем плане, кто - дальше
    Только вот с балансом пока никак не определюсь
  12. #51
    А мне понравилось такое сегментное табло:
    Надо будет сваять такое.
  13. #52
    приятного глазу и не найти?...
    Это всего лишь один из возможных форматов
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    ...Надо будет сваять такое.
    Если на светодиодных матрицах, то статику сделать будет очень трудно.
    Если на ЖК - без проблем.
  14. #53
    Да светодиоды, статику не сделать, но красиво.
  15. #54
    На матрицах 7*5 с диаметром светика 2 (или 3 -точно уже не помню) мм давным-давно
    делал дисплей (не для аудиоприменения). Самое сложное оказалось подобрать матрицы,
    чтобы визуально яркость была одинаковой
  16. #55
    Moscow
    Самое сложное оказалось подобрать матрицы, чтобы визуально яркость была одинаковой
    Разве это не решается программно? Я программно выравнивал яркости 3-х цветов
    для LED индикатора уровня.
  17. #56
    Там был 8-бит контроллер с ~3,2 МГц (4 такта на один NOP), 18 матриц, транзисторы для умощнения выходов - и все.
  18. #57
    Moscow
    Слабее, чем PIC16F676? Я использовал 6-выводов на 30 светодиодов без
    драйверов.
  19. #58
    драйверов.
    Архитектура там была пиковская (т.е. по быстродействию = PIC16 с 3,2 МГц)(но периферии -никакой, сообщения были забиты в 24LC16 - на ходу ногодрыганьем извлекались)
    У меня было 18*(7*5) =630 LED
  20. #59
    Уж не приснопамятный "ТЕСЕЙ" (КР1878ВЕ1), не к ночи будь помянут ?
  21. #60
    Вот такие штуки http://www.allcomponents.ru/html/osram/pd4435.html
    стоят в Левинсонах, Мунах ипр
    Большие матричные индикаторы, видимые из далека, регулировка яркости , в индикатор вшиты знакогенератор отображение символов ,англицких букв и арабских цифр.
    В розницу стоят по 30-40 дорралофф с 4 сегментный модуль, бывают разных цветов.
    У меня пара линеек осталась, но вот желающих писать софт нет(
