Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 225 из 225
Тема: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Аватар для forever_student
    По умолчанию Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Пока образовалась приличная пауза в работе над SD-USB транспортом, решил попробовать сделать сабж. В общем вот что получается:
    Плата одного канала РГ (7ступеней, 80 dB),
    4 входа, 2 выхода, 1 выход на-, вход с внешнего устройства (например эквалайзера).
    Плата управления: 6 кнопок, (пока нет touchscreen), дисплей, ДУ, БП для всего устройства (пока поддерживает 2 канала)
    Один из вариантов дисплея:
    Добавил еще один вариант дисплея
    Последний раз редактировалось forever_student; 08.11.2011 в 16:42.
  2. #221
    По умолчанию Re: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Налезающие друг на друга надписи выглядят колхозно.
    Перегружено информативно...
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Это для примера включены все элементы...
    Там можно почти всё изменить под свой вкус:
    -Выключать видимость отдельных элементов независимо от других (Тогда выключенные будут видны только во время их изменения)
    -Изменять положение на дисплее отдельных элементов
    -В случае наложения элементов можно выбрать, кто из них на ближнем плане, кто - дальше
    Это читали? (Пост #50 в этой ветке )
    И на роликах про это есть...
  3. #222
    forever_student, многое читали и смотрели, но вы в предыдущем посте выложили хламной вид, за него и получили. Колхоз он и есть колхоз, если вы не потрудились выложить товар в красивой обёртке, никто оборотную сторону искать тем более не будет.
    Андрей
  4. #223
    ОК. Исправил.
  5. #224
    Если к ЦАПу есть возможность подключить несколько источников, может стОит при подключении входа "DAC" показывать двухступенчатый вход?
    Например: SD->DAC, USB->DAC или S/PDIF->DAC.
    Последний раз редактировалось forever_student; 06.04.2014 в 08:45.
  6. #225
    Сделано.
    Теперь:
    1. Если лениво, любому входу назначается имя/номер из стандартного набора . Если не лениво - любое имя из набора ASCII (кроме совсем уж экзотических символов), длиной не более 8 символов.
    2. Любому входу можно присвоить до четырёх имён (также ASCII длиной не более 8 символов). Смысл: ЦАП (и/или любой другой из источников) поддерживает несколько (не более четырёх) входов.
    При подключении одного из них, его (входа) имя/номер выводится на дисплей (т.е. предыдущий пост - частный случай получившегося)
