Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Кассетные магнитофоны Hitachi (Lo-D для японского рынка)
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Hitachi (Lo-D для японского рынка)
    Вот решил довести до рабочего сосотояния одну из моих самых "симпатичных" дек. D-2200M. Фото давал в теме про кассетники SONY (нижняя на фото).
    Купил недорого в Германии неисправную (без двух пассиков) и в электронике есть косяки. Головки раскручены. В блоке питания по +5В привешен транзистор со стороны печати.
    Кое-кому не по душе её попсовый вид и процессорные настройки на ленты и тп., но мне она ещё с 1983г. (кажется) всегда нравилась (тогда мне досталась японка Lo-D D-2200MB). Где-то в 84-85-м я её сменил на AIWA AD-F660Z, но симпатии остались.
    С удовольствием её сейчас буду приводить в пригодный вид.
    1. Первый вопрос к знающим людям - поскольку на индикаторе нет значка Долби, я предполагаю, что это 0дБ по её шкале. Правильно?
    2. Процессор должен быть такой же как в D-E99 (прошивка А35)? В моём прошивка А41?
    По-быстрому, чтобы проверить работоспособность аппарата, поставил пассик на маховики (лишний от AKAI GX-9, присланный Фредом). На перемотку пока примостил какой-то неизветный из красной резины. Воспроизведение работает. Ура. Запись и ATRS работают. Но есть сильная ПАМ на записи. Ещё не разобрался в причине. То ли механика, то ли VCA в канале записи. С включённой Долби сильнее (возможно, эти модули на запись).
    Кстати, в этом аппарате интересная головка - Hitasenrite. Магнитопровод похож на металл. А рабочая поверхность как-будто из чёрного стекла. Понравился "низ" при воспроизведении.
    SM можно взять тут:
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2846
    Интересны также другие аппараты этой фирмы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 05.11.2011 в 21:31.
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Hitachi (Lo-D для японского рынка)
    Мне не очень нравится Кг в режиме SOURCE на линейном выходе. Где-то 0,5%. Это при отключённой Долби и Долби Б. При включённой Долби Ц, Кг снижается до 0,04%. Расследование показало, что портит картину "отключённый" контур спектрального скоса. Проверил ещё в одном аппарате, где Долби сделана на 8шт. NE645N, там похожая картина, но в целом лучше - не более 0,1...0,2%, при Долби Ц - лучше много.
    Как с этим бороться? Хотя на слух вроде не слышно.
    Moscow
    Не могу провести диагностику. Сильная ПАМ при записи. При воспроизведении кассет, записанных на других аппаратах, всё ОК.
    Какие идеи?
    П.С. При записи подавал сигнал на токостабилизирующий резистор ГЗ. ГСП вроде тоже ОК.
    ---------- Добавлено 22.11.2011 в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение 21.11.2011 в 23:51 ----------
    Если точнее, то это не ПАМ в чистом виде, а медленные (на несколько секунд) провалы уровня (до 7дБ) то в одном канале, то в другом. От частоты сигнала не зависит.
    Похоже на ЛПМ, но почему при воспроизведении проблем не наблюдаю?
    С самой ГЗ могут быть проблемы?
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение в 00:22 ----------
    Тест на выбирание петли проходит секунд за 8-10.
    Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
    Похоже все-таки на недостаточное натяжение ленты. Лентоприжим, вероятно, более удачно попадает на воспроизводяший зазор. Я в таких, сомнительных, случаях пробую воспроизвести/записать на кассету без лентоприжима.
    Moscow
    Спасибо, буду проверять. Это с другим межвальным пассиком лучше сделать?
    Или как лучше увеличить натяжение?
    делал, картина та же, если правильно помню.
    Харьков
    Самое простое, что приходит в голову - отожмите подающий ролик и придерживайте подающий узел, если это возможно по конструкции, я с этой декой не знаком.
    Странно выглядит, что вопроизведение работает и без лентоприжима, может и не механика тогда.
    У Наков второго поколения, если растянулся пассик, схожая симптоматика. В силу особенности конструкции там пассик начинает проскальзывать, в первую очередь, на маховике приемного вала. Натяжение ленты падает. Но там в этом случае страдает и воспроизведение тоже - лентоприжима нет по определению. А как тут не знаю. Есть деки которые без лентоприжима вообще не могут нормально работать.
    Moscow
    Изучение подающей половины ЛПМ выявило странное явление - оказывается, ось подающего маховика не подпружинена ни вперёд, ни назад. А люфт там имеется. Такого быть не должно?! У SONY 81-й ось подпружинена подпятником вперед, к кассете. А в Айвах назад от кассеты.
    -vu-, может ли это быть причиной моих проблем? Разбирать ЛПМ дело не слишком быстрое.
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 21:32 ----------
    В СМ на схеме ЛПМ указана пружинка спереди для отжима маховика назад. Не помню, вроде её не было, когда промывал и смазывал оси.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 22.11.2011 в 22:12.
    Харьков
    Не знаю, тезка, по идее возможно. поставьте деку "попой" вниз или просто под наклоном, проверьте в таком положении, все станет на свои места.
    Встречал конструкции и с не подпружиненным маховиком, сейчас, например, восстанавливаю FISHER CR-5120. И по факту и по сервисной документации. Но там, правда, очень крепко сбитая конструкция и возможно точно пождать маховик, выбрав люфт. Насколько он точно держит азимут по факту пока не могу сказать, работы еще в процессе.
    Последний раз редактировалось -vu-; 23.11.2011 в 02:06.
    Moscow
    Так сразу и сделал. Картина не изменилась.
    Но если притормаживать подающий маховик, то картина улучшается значительно, но всё-равно через некоторое время может сбиться. Увеличение давления подающего ролика тоже даёт положительный эффект, но тут может появиться недостёртый звук (видимо, лента съезжает вбок).
    Как увеличить натяжение ленты между валами? Искать пассик покороче (потуже)?
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:06 ----------
    Проверил, её там нет по жизни. А на картинке должна быть. Придётся что-то изобретать.
    Частый гость Аватар для Lapa
    Пружинка выглядит как гнутая шайба.
    Если вытаскивали маховики, то она могла просто залипнуть внутри.
    Хотя небольшой люфт в узле есть.
    Если снимали ролики, то проверьте пружинки, которыми они подтягиваются.
    Могли их просто перепутать местами - левую с правой.
    Тугой пасcик между валами, наоборот дает более слабое натяжение ленты между валами.
    В совокупности с перепутанными пружинками на роликах, вы как раз и получите эффект отвода ленты от головки записи.
    Летоприжим работает на ГВ, поэтому и играет нормально.
    Между валами отлично встаю паcсики от любой двухвальной SONY.
    Moscow
    Да, маховики конечно снимал. В подающем только одна чёрная пластиковая шайба с натягом одетая. Еле её вынул, гнутой нет.
    Поставил обратно.
    Левая пружинка заметно короче правой. Не путал.
    Спасибо, буду знать, хотя интуитивно так и думал. Но пока поставил пассик несколько короче, шире и толще. Поглядим.
    Нет пока под рукой. От АКАЯ 9-го ставлю разные, присланные Фредом как 2 варианта.
    Частый гость Аватар для 3dnow
    Беларусь
    это не ПАМ в чистом виде, а медленные (на несколько секунд) провалы уровня (до 7дБ) то в одном канале, то в другом. От частоты сигнала не зависит. Похоже на ЛПМ
    А пробовали смотреть ход ленты зеркальной кассетой?
    Moscow
    Такую ещё не приобрёл. Как и шаблон. Собираюсь уже. Всё наблюдаю пока в кассете с вырезами.
    Замена пассика и увеличение момента в подающем узле изрядно ситуацию улучшило, но не до той степени, чтобы меня удовлетворить.
    Беларусь
    Зеркальную можно изготовить самостоятельно, а вот динамометрическую можно и нужно приобрести. Диагностика и настройка ЛПМ будут заметно точнее.
    Moscow
    Динамометрическая давно есть (без неё как вслепую по минам). В ближайших планах зеркальная и шаблон для юстировки.
    Новичок Аватар для ramvivat
    Самара
    недавно подарили мне двухкассетную D-W220 хитачи. педальная. может кто имеет в запасниках сервис-мануал к этому аппарату. прогуглил везде где смог придумать. но я малость тупенький напредмет поиска инфы. поэтому не исключаю того что искал недостаточно много и не там где надо. может хотя бы советом поделится кто?
    Все ! Порог личных познаний исчерпан, прошу помощи клуба.
    Суть проблеммы.
    LO-D D-707II, на линейном выходе идет низкочастотный сигнал ( 20 гц.)
    Уровень сигнала небольшой ( 20 мв.) но хорошо слышен в виде гула, в обоих каналах.
    Гул слышен только в положении переключателя TAPE.
    На выходе УВ чисто, гула нет.
    Что интересно, в положении переключателя SOURSE, гула на выходе нет.
    Подскажите, где смотреть ?
    Беларусь
    Суть проблеммы.
    LO-D D-707II, на линейном выходе идет низкочастотный сигнал ( 20 гц.) Уровень сигнала небольшой ( 20 мв.) но хорошо слышен в виде гула, в обоих каналах. Гул слышен только в положении переключателя TAPE. На выходе УВ чисто, гула нет.
    Что интересно, в положении переключателя SOURSE, гула на выходе нет. Подскажите, где смотреть ?
    Вполне возможно, самовозбуждается модуль Dolby. Посмотрите на 18-м выводе модуля, если есть 20 Hz - смотрите эл. конденсаторы обвязки - они на основной плате. После модуля сигнал идёт ч-з 4066 на line out и усил. наушников.
    Новичок Аватар для alexa
    Киров
    Доброго времени суток, господа "хитачеведы"! Подскажите пожалуйста, - у каких ещё, кроме D5500M, дек установлен механизм UD-1. Ну, понятно, что у D5500. Знаю, что у 980-й стоит. А какие ещё комплектовались им? Кстати, только ли Хитачи? Просто возникла трабла. Постоит дека с месяц без юзания, а потом, чтоб её послушать, надо по нескольку раз перемотку вперёд-назад производить. Без этих манипуляций ни в какую воспроизводить не хочет. Ковырять, конечно, буду. Но настроился на самое худшее, если не получится отладить. А именно - заказать с ибэя какую-нить убитую. Лишь бы механика одинаковая была. Вот собственно и возник вопрос, - если заказывать, то какую модель. Заранее признателен за внимание и ответ(ы).
