Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Сетевой ИБП 600-700ватт для усилителя
    Аватар для evgenynd
    По умолчанию Сетевой ИБП 600-700ватт для усилителя
    Здрасте.Проблема вот в чем, заказали усилитель 200-300ватт со схемой уже определился, но вот с питанием нет.
    Если посчитать то БП должен быть 500-600ватт(держать эту мощность), мог бы использовать обычный транс, но он громоздкий и тяжелый по-этому решил делать ИБП. Прошу помочь со схемой, немогу подобрать нормальную(то сложные очень, то не то что нужно).Основные требования:
    1.Чтоб был стабилизированный(держал 60 вольт)
    2.Чтоб был до "ужаса" прост, и надежный.
    3.Желательно на IR2153(Валяется посто без дела), можно и TL494.Но можно и другие.
    4.Мощность должна быть 600-700ватт(или 500-600ватт)
    Ну впринципе всё. И еще какие транзисторы использовать? на чем лучше мотать(Epcos или Россия)?
    P.S мне за сегодня или завтра надо определится уже, и заказывать детали.
    Заранее спасибо
    Аватар для evgenynd
    По умолчанию Re: Сетевой ИБП 600-700ватт для усилителя
    Зачем вам она?
    Для начала соберите без стабилизации, ведь так делается в большинстве БП серийных усилителей, да и для вас будет шанс запустить схему.
    В своём 3-м посте я ошибся, просто забыл, что схему видел на интерлавке.
    Станислафф показал её в первой ссылке.
    О да шикарно. щас я чуть переделаю схему. псомотрим может как можно улучшить.
    Как мотать TV1?
    Аватар для evgenynd
    Вот то-что сверху можно использовать как TV1?
    Аватар для evgenynd
    Вот так вот можно сделать?(это очень грубые схемы) естественно с конденсаторами и дроселями всё будет.порсто по схеме чуть по другому сделали.
    Тольятти
    вот как люди умудряются задать вопрос про самое простое и упорно игнорируют действительно сложное? такая защитная реакция организма что-ли...
    TV1 можно вообще не ставить для эксперимента - он нужен только для защиты схемы. А что бы эта защита сработала - нужно что бы схема запустилась.
    Завсегдатай Аватар для shost
    да, нормально
    ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение в 17:02 ----------
    вот все готовое и расписано что как у меня
    http://dr-shost.com/acustica/smps/smps1958.html
    по мощности сразу;
    когда унч в классе аб или б - то средний ток потребления _при максимальной мощности на музыке_ около трети!
    те, если подать синус на унч 200вт, измерить потребление, то будет (с учетом кпд, примерно) 300вт, скажем
    но если подать музыку, даже типа дизметал, то на пиках уже похрипывать будет (те, мощность даже выше максимальной), а потребление будет ватт 70
    а уж на джазе, вообще среднее будет ватт 20
    _все остальное унч на пиках берет с кондеров по питанию_
    так что при двух каналах по 300вт бп _смело_ можно считать на 250-300вт
    а у самих плат оконечников (или прямо на них с толстыми дорогами) - уже кондеры 10-20тыс мкф
    Аватар для evgenynd
    Тое-есть вы его делали? впринципе схемка еще лучше(она понятнее).
    А то что там надо 70-80 витков а у меня всего 30, это не че старшного?
    Как можно заменить 12вольтовый транс? или лучше не заменять?
    А эти 70-80 витков надо разделить на два?
    Последний раз редактировалось evgenynd; 06.11.2011 в 18:29.
    бп работает в унч (вон, напротив, там на сайте про переделанный ббк тоже есть)
    все расписано вполне достаточно
    прикольно этим унч с ас на циаре (там на сайте есть они) на макс уровне с полок все на пол ронять
    сижу, рамштайна (выходной праздник - можно не сильно долго), мне по башке что то - бах!
    даже испугался (бо реальных звуков мира вокруг не слышно вообще, чай давление под 120 дб, у меня шумомер есть)
    а это двд в коробке с мандривой слетел с полки и мне по башке
    а полка то в полметре в сторону
    Тольятти
    соседи кувалду потяжелее возьмут - и полка по башке прилетит
    Аватар для evgenynd
    Так я не понял, 70-80 витков разделить на два? (и мотать на подобии пуш-пул транса?) да?если так то,Нажмите на изображение для увеличения.
    вот.
    Если не трудно, VDR1 и NTC какие брать? и что такое VDR1
    мотается в два провода и потом начало-конец соединить - будет средняя точка
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    на входе стоит терморезистор - он при старте имеет большое (условно) сопротивление, при нагреве - уменьшает до малого
    это дает уменьшение стартового тока через диоды моста при зарядке конденсаторов
    эта деталь стоит во многих компьютерных блоках питания
    так же стоит в параллель по сети варистор - он обрезает короткие пики в сети, что бы не вынесло детали от превышения питания
    напр рабочее варистора вбирается так - макс рабочее амплитудное напр в сети может быть 235*1.41в
    вот напряжение варистора и выбрать немного выше этого
    ток варистора должен быть соизмерим (или более) с потреблением бп
    ну и при срабатывании (глухом) варистора предохранитель что бы всенепременно сгорел
    Аватар для evgenynd
    Спасибо.
    Терморезистор любой? или тоже мощность нужна большая?Есть терморезистор - Диаметр 12-13мм и тольшина 4мм, он подойдёт?
    Еще есть варисторы написано V10K и снизу 150 Он синий такой. Даже примерно не знаю что это значит.Заказываю с чип-дип детали, класификационное напряжение, напряжение срабатывания среднеквадратичное, поглощаемая энергия Дж(джоули), по каким параметрам выбирать?
    А в эту схему можно еще поставить схему мягкого старта?или это не обязательно?
    ---------- Добавлено в 07:26 ---------- Предыдущее сообщение в 06:45 ----------
    Тут вот еще вопрос. Как расчитывать трансформатор?
    Какое входное напряжение? если чуть подумать то получается 155вольт(там же делитель стоит) это получается где-то Мин=130, Норм=150, Макс=165? как-то так, правильно?
    Тольятти
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей
    Хотя вообще-то за дублирование тем и за игнорирование ответов, специально закрепленных в топике - влепить бы тебе ридонлю на месяц.
    Люди на свои вопросы месяцами ответы ищут, вёдра деталей для этого жгут, горы трансформаторов перематывают, а тут ты такой умный "мне до вторника детали заказать". Ну так закажи готовый блок питания - я тебе уже две ссылки дал. Всё равно дешевле выйдет, чем самому собирать.
    Старый знакомый Аватар для superamplifier
    Украина, Донецкая обл.
    мне надо килават, схемудай, печаткудай, транснаматай, деталивпаяй и мне отдай - из этого отдела товарисч.
    Аватар для evgenynd
    Какая разница где написал? и там и там ответов не дадут а только оффтоп разводить будут(типа че ты тупой, сам догадывайся). я в самом первом посте написал что заказали усилитель поэтому и нужно до вторника.
    Короче смысла вообще на этом форуме сидеть нету, как там акаунт удалить? Модеры или админ удалите. пойду к гуглу...
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У меня недавно был куплен старенький БУ блок питания на 1200Вт, за 2000р. Парни усилитель собирают, в корпусе от какого-то Самика с микшером.
    С первого раза за эти деньги не сделаешь.
    Говорю сразу, что БП больше не продаются
    mierelectronics.ulcraft.com
    ну ныне на 200-400вт как раз можно сделать даже совсем малоопытному схема то с ир2153 проста, да транс от комп бп как есть (и кондеры-фильтры по входу от того же комп бп) - все можно "родить" буквально за вечер, и для унч на 7294 и 4 ома +-24в будет вполне достаточно и даже если по первости все сгорит нафиг, повторить плату не долго по новой
    г. Пенза
    Здесь где-то проскакивало несколько промышленных схем на IR2153, они очень даже не простые.
    Согласен, для 7294 можно сделать просто, но большие мощности потребуют более сложный алгоритм.
    У меня используется IR21531.
    После включения, через резистор заряжается первичная ёмкость, затем запускается преобразователь, но первичная обмотка тоже через резистор - заряжаются вторичные конденсаторы.
    Затем оба резистора перемыкаются и на вход усилителя идёт сигнал разрешения работы, чтобы усилитель не нагружал источник в момент запуска.
    При КЗ схема запуска переходит в первоначальное состояние.
    При отключении от сети, выключается IR21531 и усилитель, с помощью детектора сетевого 50Гц, для предотвращения щелчков и неуправляемых эффектов в блоке питания.
    При сгорании усилителя блок питания выключается по сигналу о поломке.
    Для TDA7229 я где-то выкладывал схему, там всё примитивно.
    В момент запуска преобразователь работает на максимально возможной частоте, поэтому пусковая характеристика довольно мягкая.
    После заряда конденсаторов вторичной цепи частота понижается до рабочего значения.
    Питание драйвера происходит отбором энергии снаббера, то есть без дополнительной обмотки.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    korolkov24, а посмотреть на оба БП?
    г. Пенза
    Простой где-то на форуме, у меня его нет, так как для форума я его немного переделывал.
    То что посложнее пока не могу показать.
    В простом нет ничего военного.
    Частота изменяется с помощью транзистора - это есть в документации к драйверу.
    Питание от снаббера, который состоит из RC, подключенной между выходом полумоста и умножающем выпрямителем на двух диодах.
    отвел глаза в сторону, взвыл матерно... в общем, ушёл от ответа. (с)
