Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Простой композитный УМЗЧ с ВК на горизонтальных ПТ
    Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Простой композитный УМЗЧ с ВК на горизонтальных ПТ
    Вот такой.
ID:	145652   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 16.02.2012 в 16:46. Причина: поменял вложения
    По умолчанию Re: Простой композитный УМЗЧ с ВК на горизонтальных ПТ
    посмотриу Агеева в СЛ в консультациях за 2000год .Там как раз твой случай ,именно с подевиком,оу только ЛМ318/140УД11
    С уважением Максим.
    Украина, Запорожье
    А где эти консультации можно найти?
    Спасибо, Максим!
    Радио 4/2000год.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    Не противопоказано ли такое включение ИТ на выход ОУ: от одного из параметрических стабов? В чем возможна проблема?
    Ку рассыпухи равен 2. А ИТ питается от пониженного стабилитроном напряжения. Поэтому ограничение в ИТ может наступить раньше, чем будет достигнута расчетная мощность.
    Украина, Запорожье
    Это верно, но там максимум +\-11В с ОУ, при питании 16...18В, есть запас напряжения для ИТ. И Ку рассыпухи я занизил для надежности, есть запас устойчивости чтобы поднять.
    Радио 4/2000год.
    Спасибо большое! Видно, там именно так и сделано, никаких проблем.
    ну не совсем так ,обрати внимание ,последовательно с источником тока на полевике стоит и резистор.Одним полевиком ,как у тебя,не обойтись.
    С уважением Максим.
    Украина, Запорожье
    Если R12, то это фильтр, конденсатор фильтрующий не показан, а если R125 в истоке полевика - то это чтобы ток задать, у меня тоже есть.
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 16.02.2012 в 16:25.
